09.06.2018, 15:42 (15:42) | #61 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Это не дозирующий клапан ,а клапан переключения циркуляции блок - еп, да понятно что это одно и тоже.
каким образом вы подключили подачу к промежуточному фланцу? А то так можно написать что жопа и палец одно и то же ))) По вопросу - смешно ... Там же G62 еще торчит правда ? А надо чтобы он остался в этом месте и работал ведь так ? Решение надо либо найти самому приложив голову либо поискать в сети ... |
Поблагодарили: | moscov08 (10.06.2018) |
10.06.2018, 10:09 (11:09) | #62 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
113
Вот тут хороший отчет, только фотки не отображаются почемуто http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98842
10.06.2018, 11:24 (12:24) | #63 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Ратькова заблакировали .... не будет картинок ...
Последний раз редактировалось leshka; 10.06.2018 в 11:30. |
10.06.2018, 13:52 (19:52) | #64 |
9
А в клапане ЕГР заслонка, регулирующая подачу ОГ,
стоит после теплообменника или до него (если смотреть по ходу движения газов)? Вопрос к чему... есть машина без доп. отопителя, а зимой бывает холодно. Хотелось бы избавить мотор от сажи на впуске, но сохранить теплообмен между ОГ и ОЖ - чтобы двигатель побыстрее грелся. Если заглушить ЕГР программно (чтобы он всегда оставался в закрытом положении) и поставить заглушку только на впуск, будут при этом ли ОГ греть антифриз через теплообменник? Или до теплообменника ОГ доходит только через открытый клапан? Ну и вообще это норм или нет? при таком способе глушения больше шансов, что ЕГР прогорит или что с ним произойдет что-то еще - в сравнении если не глушить его вообще? |
Последний раз редактировалось geminivag; 10.06.2018 в 13:57. |
10.06.2018, 14:28 (14:28) | #65 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
стоит после теплообменника или до него (если смотреть по ходу движения газов)? Вопрос к чему... есть машина без доп. отопителя, а зимой бывает холодно. Хотелось бы избавить мотор от сажи на впуске, но сохранить теплообмен между ОГ и ОЖ - чтобы двигатель побыстрее грелся. Если заглушить ЕГР программно (чтобы он всегда оставался в закрытом положении) и поставить заглушку только на впуск, будут при этом ли ОГ греть антифриз через теплообменник? Или до теплообменника ОГ доходит только через открытый клапан? Ну и вообще это норм или нет? при таком способе глушения больше шансов, что ЕГР прогорит или что с ним произойдет что-то еще - в сравнении если не глушить его вообще? Если например внимательно посмотреть на модуль ЕГР мотора CRCA то сразу становится понятно что она ошибочна. Клапан ЕГР стоит до переключающей заслонки (что логично) и если он закрыт то ОГ не будут проходить через теплообменник . В таком раскладе теплообменник будет наоборот отдавать тепло ОЖ в воздух . А вот при полном удалении теплообменника никаких потерь в температуре не происходит. |
Поблагодарили: | geminivag (10.06.2018) |
10.06.2018, 14:47 (20:47) | #66 |
9
Спасибо, отличная схема!
Я, если честно, удивлен что клапан реализован таким образом. Думал что охлаждается всегда, чтобы сильно не грелся. А так получается что, когда топишь на все деньги, то вся температурная нагрузка от раскаленных ОГ ложится на небольшой участок клапана до заслонки (она ведь в режиме нагрузки полностью закрыта). Но возможно, это и не проблема вовсе. Трубка ведь держит и ничего :) |
10.06.2018, 19:16 (19:16) | #67 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
11.06.2018, 10:25 (10:25) | #69 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Ну да. Я выше то же самое написал. Раз он закрыт наглухо, то газы "упираются" в заглушку не доходя до теплообменника.
18.11.2018, 23:33 (00:33) | #71 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
Будьте грамотным технически - это не одно и то же ...
19.11.2018, 18:54 (18:54) | #72 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Cкорее всего вы меня не поняли, или я неграмотно описал, неважно. вот, что я имел ввиду о сварке
25.12.2018, 11:15 (12:15) | #73 |
30.11.2022, 00:19 (01:19) | #77 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Получается я уже как 5.5 лет прошился и замуровал отверстия на впуске и выпуске.
Что по итогу могу сказать: Сначало выкинул все нафиг, как на КАСА поступают. Следующим этапом, внедрил температурный датчик в бывшую магистраль антифриза, но он в мороз не поднимал стрелку на приборе фактически, соответственно печка климата включалась очень поздно, данные на карлсон машина берет благо с другого датчика. Через некоторое время соорудил самопальную трассу для циркуляции антифриза, чтобы датчик омывало, стало гораздо лучше, но все равно не так как было раньше. Последним этапом, когда менял все пластиковые элементы на движке (устраняя разлив антифриза между головок) решил воткнуть на место эту железяку, тк хотел четких показаний с датчика. Да, она прикручена на место и не работает, тк заглушки я не убирал, но зато показания температуры на приборке стало четким, а доп охлаждение движку не повредит, хотя не думаю что эта железка сильно помогает. Както так. |
30.11.2022, 11:15 (11:15) | #78 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Что по итогу могу сказать: Сначало выкинул все нафиг, как на КАСА поступают. Следующим этапом, внедрил температурный датчик в бывшую магистраль антифриза, но он в мороз не поднимал стрелку на приборе фактически, соответственно печка климата включалась очень поздно, данные на карлсон машина берет благо с другого датчика. Через некоторое время соорудил самопальную трассу для циркуляции антифриза, чтобы датчик омывало, стало гораздо лучше, но все равно не так как было раньше. Последним этапом, когда менял все пластиковые элементы на движке (устраняя разлив антифриза между головок) решил воткнуть на место эту железяку, тк хотел четких показаний с датчика. Да, она прикручена на место и не работает, тк заглушки я не убирал, но зато показания температуры на приборке стало четким, а доп охлаждение движку не повредит, хотя не думаю что эта железка сильно помогает. Както так. Это о каком моторе речь ? |
30.11.2022, 12:50 (12:50) | #80 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
klopidon, это CRCA, судя по первым постам в теме.
