Старый 23.06.2014, 09:53 (09:53)   #1
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
По умолчанию двигатель 3.2
вопрос в следующем когда открываю маслозаливную горловину на работающем на холостых двигателе его начинает жестко колбасить и через нее засасывать воздух такое ощущение что сейчас заглохнет я гдето читал что обороты должны просто просесть а потом выровнятся так вот вопрос это нормально или нет. грибок стоит новый
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 10:17 (10:17)   #2
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
так и должно быть
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 10:18 (10:18)   #3
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
жестоко колбасить не должно. да и насчет воздух сосать я не уверен.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 10:21 (10:21)   #4
PROMOS
Аватар для PROMOS
должно засасывать... там разрежение воздуха.
Старый 23.06.2014, 10:25 (13:25)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Почитай темы про работу клапана вентиляции картерных газов
Старый 23.06.2014, 13:47 (13:47)   #6
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
читал вот и нашол сообщение что у человека при открытии крышки скачок оборотов был и двигатель стал работать ровно вот и возник вопрос у кого как у меня лично он не прекрощает колбасится
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
что воздух засасывать должен я понимаю а вот должно ли колбасить вот в чем вопрос
Последний раз редактировалось Паша47; 23.06.2014 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2014, 14:22 (14:22)   #7
PROMOS
Аватар для PROMOS
Раз подсос воздуха ДОЛЖЕН быть... то и колбас должен быть соответственно... имхо
Старый 23.06.2014, 14:58 (14:58)   #8
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
мне вот интересно у всех так
Старый 23.06.2014, 15:03 (15:03)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Паша47, при исправном клапане ВКГ , через масло заливную крышку разряжение будет, но двигатель должен работать стабильно, без раскалбасов!
Старый 23.06.2014, 15:36 (15:36)   #10
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
клапан у меня исправный если так значет буду искать подсос воздуха
Старый 24.06.2014, 07:10 (09:10)   #11
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
Отпишись если нашел подсос воздуха, аналогичная проблема.
Тuran4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 11:51 (11:51)   #12
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
еще бы узнать проблема это или норма а что если так и должно быть мне вот интересно а у кого нибудь при открытии крышки двигатель работает ровно?
Старый 24.06.2014, 13:03 (13:03)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Паша47, у меня
Старый 24.06.2014, 14:33 (14:33)   #14
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
Паша47, у меня
а если наоборот у тебя идет подсос воздуха?
Старый 24.06.2014, 19:43 (21:43)   #15
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
А как узнать есть ли подсос воздуха или нет, у меня на заведенной слышно шипение в районе ВГК но в дренажное отверстие на нем палец не всасывает?
Старый 24.06.2014, 21:29 (21:29)   #16
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
так вот я над этим голову и ломаю если не лень на работающем двигателе открути в заливной горловине пробку и посмотри как изменется в работе двигатель
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
если палец не всасывает значет через него воздух не попадает
Последний раз редактировалось Паша47; 24.06.2014 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2014, 21:49 (23:49)   #17
Тuran4ik
Тuran4ik Младенец
Значит не исправен? На работающем двигателе откручивал пробку заливной горловине, двигатель колбасит так же писал уже выше
Старый 24.06.2014, 23:02 (23:02)   #18
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
наоборот если воздух не засасывает значет исправен
Старый 25.06.2014, 09:42 (09:42)   #19
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Паша47, бери карбклинер и при работающем двигателе на все стыки наноси, увидишь где подсос! а на клапане в тех отверстии не должно всасывать воздух, это показывает его исправность!
Старый 25.06.2014, 10:25 (10:25)   #20
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
а у тебя фыркает клапан вкг когда на газ нажимаеш при открытом капоте?
Добавлено через 16 минут 39 секунд
и еще вопрос короче начелся у меня отпуск полез смотреть все масла мне их меняли 10 т назад и вот решил уровни проверить за одно и чистоту масла в автомате чистое только надо долить в раздатке чистое в заднем мосту немного поблескивает стружка а в переднем вообще масло металик по переднему мосту понятно есть рем комплект
что делать с задним
как влияет стружка на дальнейшую жизнь моста
стоит ли опять менять масло дабы уменьшить количество стружки или это уже бесполезно
Последний раз редактировалось Паша47; 25.06.2014 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
