23.06.2014, 11:39 (11:39) | #1 |
Подключение сиденья
Собираюсь купить Тура 2008 г.в. салон тряпка, вопрос возможно возможности подключения сиденья с памятью.
Я знаю о возможности подключения сидений с памятью если уже стоят просто электрические сидения, а возможно ли с тряпочными сиденьями. |
23.06.2014, 16:55 (16:55) | #3 |
Поисковиком пройдитесь, была вроде тема. Все реально, но не без геморроя)
Последний раз редактировалось AleksandrPupkin; 23.06.2014 в 17:01. |
23.06.2014, 17:09 (16:09) | #4 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Тема была и решение было, но при переделке с электрического на электрическое с памятью. А мне надо с простых на электро с памятью, возможность это
23.06.2014, 18:38 (18:38) | #5 |
тянуть питание, использовать жгуты с разборки, как вариант
23.06.2014, 20:07 (20:07) | #7 |
Все возможно, я себе ставил вместо механики электро с памятью. блоки памяти стоят под сиденьями. Тянули, насколько я понял, питание и Кан шину.
24.06.2014, 12:03 (12:03) | #8 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Ничего сложного нет.
Да, придётся немного повозится, и кое какие контакты в разъёме перекинуть, ну и провода конечно тянуть. Электросиденьям нужно дополнительное питание - это один дополнительный плюсовой провод. Для работы памяти нужно к разъёму сиденья подвести CAN-шину (это ещё два витых провода) и закодировать на наличие сидений с памятью. Замена пассажирского сидения может быть осложнена наличием датчика занятости, но только в том случае, если этот датчик отсутствует в новом (электрическом) сидении. Тогда ещё и систему определения занятости переносить со старых сидений на новые придётся. Удачи! |
24.06.2014, 15:51 (15:51) | #9 |
tarasoramа
Спасибо тогда буду брать авто и пробовать уже заказывать сиденья |
Поблагодарили: | tarasorama (24.06.2014) |
24.06.2014, 17:10 (17:10) | #10 |
Благодарностей: 408
608
Если Вы только собираетесь покупать машину, то может поискать машину на которой электросидения с памятью с завода установлены, тогда ещё и зеркала с памятью будут . Хотя понимаю, что прежде всего нужно смотреть на состояние автомобиля в целом. Ничего невозможного нет, только вот для осознания бюджета, пока не обзавелись машиной, попробуйте найти нужные Вам сидения. Думаю бюджет данного мероприятия может быть от 15-20 т.руб до 50-60 т.р.. Удачной покупки! |
25.06.2014, 10:29 (10:29) | #11 |
Удачной покупки! Ща с больницы выйду после операции да займусь проверкой доков и на диагностику съездим. Надеюсь с ним все в порядке и мы его возьмем. Тысяч 100 я думаю должно хватить на замену сёдел, масла в коробе, и других расходников Добавлено через 16 минут 43 секунды Во забыл. Получается любая машина в блоке управления салоном имеет возможность программирования электро сидений с памятью. Я правильно понял? |
Последний раз редактировалось AleksandrPupkin; 25.06.2014 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2014, 12:19 (12:19) | #12 |
Благодарностей: 408
608
Да, в любую машину можно поставить сиденья с памятью. Блок управления находится в самом сидении и общается с остальными системами автомобиля по CAN-шине. Если сидения без блока памяти, то никакого блока управления нет: только питание и набор кнопок которые управляют исполнительными электродвигателями сидения. |
