23.06.2014, 22:05 (00:05) | #1 |
Дергается при нагрузке 2.5 ВРЕ нужна ПОМОЩЬ......
Проблема которую не могут решить!Машина едет хорошо...нареканий по динамике,расходу топлива или масла нет....НО вот когда только начинаешь резко топить на обгон...начинает дергаться как будто топливо кончилось ОД говорит колечки под форсами....другие говорят по надуву передувает надо датчик менять....а ошибок нет((((((что делать??? у кого какие мысли ?
Последний раз редактировалось Matvey515; 25.06.2014 в 19:15. |
02.07.2014, 21:17 (23:17) | #2 |
03.07.2014, 20:51 (20:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Дёргается - значит не правильно готовит смесь. Причины: 1 - топл. фильтр 2 - возд. фильтр 3 - сетка на воздухозаборнике Это самое простое и то, что не покажет никакой комп 4 - датчики врут, которые готовят смесь, но была бы ошибка |
Поблагодарили: | Matvey515 (09.11.2014) |
03.07.2014, 21:29 (23:29) | #6 |
Дёргается - значит не правильно готовит смесь. Причины: 1 - топл. фильтр 2 - возд. фильтр 3 - сетка на воздухозаборнике Это самое простое и то, что не покажет никакой комп 4 - датчики врут, которые готовят смесь, но была бы ошибка да и с низов бы дергался...а он не дергается на низах... плавно набирать обороты тоже может без потерь...но вот по реще топаешь и все |
Последний раз редактировалось Matvey515; 03.07.2014 в 21:31. Причина: добавил слов |
04.07.2014, 00:16 (00:16) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Matvey515,
04.07.2014, 20:10 (22:10) | #8 |
Matvey515,
Симптомы очень похожи на замерзание топливного фильтра на дизеле зимой и , соответственно, потеря способности пропускать необходимое количество солярки..скорее всего трабл с топливом |
05.07.2014, 11:40 (13:40) | #10 |
впускной коллектор посмотри на предмет засранности
21.08.2014, 09:25 (09:25) | #11 |
5
Столкнулся пол года назад с похожей проблемой, долго искали причину, но побороли таки )) На холодную машина вела себя отлично, но после получаса езды и, как и у тебя, особенно при разгоне, начинались рывки, плавали обороты. Причина - завоздушивание! Перетряхнули топливную, оказалось, что: 1) топливный фильтр и 2000 тыс не прокатав после замены, начал пропускать керосин с перебоями 2) патрубки в районе тандемника стали от чего-то эластичны и сжимались, нагнетая вакуум пока воздуха мало, двигатель его переваривает, а вот как поднакапливается - уже критично становится! На диагностике надо с компом пол часа ездить притапливая периодически.
Попробуй для начала заменить топливный! |
Последний раз редактировалось Aviador; 21.08.2014 в 09:33. |
21.08.2014, 10:15 (12:15) | #12 |
25.08.2014, 12:31 (12:31) | #13 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Отличнаф тема!
26.09.2014, 01:07 (00:07) | #15 |
У меня было все точно так же как описывает Matvey515, дерганье было только на скорости выше 100 км/ч и только если педаль выжимал резко в пол (обычно на обгоне). Проблема пропала сразу же после замены топливного фильтра.
26.09.2014, 11:47 (13:47) | #16 |
17.10.2014, 23:20 (23:20) | #19 |
У меня были подобные симптомы: особенно на 5 и 6 передаче, если хорошо давануть, машинка дёргается, пыжится и ехать не хочет. Динамика не айс. Короче, снял тандемный топливный насос, у него под крышкой ходят две подпружиненые пластины (разделяют камеры насоса). Так вот обе пружинки эти оказались сломанными, хода у пластинок не было, что снижало производительность насоса. Подобрал подходящие пружины (подошли от электро розеток). Где-то так, авто попёрло сам был в шоке. Приятный бонус - и расход уменьшился литра на полтора-два.
Тема про эти пружинки была где-то на форуме. |
Последний раз редактировалось bezrukow; 17.10.2014 в 23:34. |
18.10.2014, 10:14 (12:14) | #20 |
