27.06.2014, 15:44 (15:44) | #1 |
10
Выключение света
Подскажите где и как надо настроить выключение ближнего света (фар) при вытащенном ключе зажигания.
27.06.2014, 16:00 (16:00) | #2 |
11
В настройках, на центральном дисплее.
Как я понял, у вас активирована функция Follow me home. Вот ее и надо деактивировать, сняв галочку в соответствующем меню настроек. |
28.06.2014, 09:48 (09:48) | #4 |
10
Нет вы меня не совсем поняли. Если я включив фары в режим ближнего света вытаскивая ключ из замка и закрываю машину, то фары горят как габариты. Тоесть электрику машина не отключает. Например у меня был B6 так там есть функция отключения головного света при закрытие машины. И это не функция Follow me home или ещё что либо, она просто выключала свет.
29.06.2014, 11:20 (11:20) | #6 |
11
В режиме принудительного ближнего света, при выключении зажигания, фары будут оставаться включенными. Увы, но в Турах это так((( |
30.06.2014, 15:27 (15:27) | #8 |
10
Поставьте переключатель в режим "AUTO" и все будет Ок!)
10.09.2014, 08:30 (08:30) | #9 |
Благодарностей: 26
26
Ставится галочка в настройках в приборной панели. При заводке автомобиля свет включается, при выключении отключается. Режима авто у меня нет, но все работает.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Да еще свет нужно оставлять в положении 0 |
Последний раз редактировалось oleg199; 10.09.2014 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2022, 14:07 (13:07) | #10 |
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Тур GP 2,5 2008 г.в. После "танцев" с помирающим аккумом и "кантуженным" стартером, в режиме "0" на заведённом и нет авто горит постоянно ближний свет (адапт.ксенон). Раньше в этом режиме выключало всё головное освещение. Где и как можно подправить эту настройку или это что то "крякнуло"! "Вася" есть...
9eac5a2s-960.jpg |
Последний раз редактировалось edisons; 18.04.2022 в 19:50. |
15.04.2022, 05:40 (09:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Возможно включен дневной свет. Посмотрите в меню на панели приборов в разделе освещение.
Поблагодарили: | edisons (21.09.2022) |
