01.07.2014, 07:21 (10:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Фото отчет замена подвесного подшипника.
Тем уже не новая кардан постучал в подлокотник и потребовал замены подвесного!
Залез под машину взяв маленькое керно и молоток для нанесения меток на фланцы. После чего снял сам кордан. Особо рекомендую задний шрус стянуть пластиковыми хомутами или проволокой, так как при снятии его можно легко повернуть задев за детали кузова, что приведет к высыпанию шариков и последующему геморрою. Остальное видно по фото: 1) Моем,вытираем. 2) Размечаем (чтобы собрать, в точно таком же виде шлиц в шлиц) 3) Развальцовываем, разбираем. 4) Опять моем промываем. 5) Разжимаем стопорное кольцо и снимаем шрус, обязательно помечаем это место (ох и на е...ся я с этим стопором.) снимаем стопор подшипника и остатки подвесного 6) Ставим новый подвесной, я использовал Febest VWCB-TOUAR (дополнительно заложив смазкув подшипник, по факту ее там очень мало) и собираем в обратном порядке. Да и еще я дополнительно использовал герметик намазав сверху на уплотнительное резиновое кольцо после чего за вальцевал соединение (не отразил на фото). Поздно уже было. Ниже сылка с похожим отчетом с форума Каенаводов, вот почему она мне раньше не попалась?!! http://www.knclub.ru/f/thread10464.html |
Последний раз редактировалось Виктор 74; 01.07.2014 в 08:21. |
Поблагодарили: | Demon888 (06.01.2015), dell1 (19.09.2017), Erbol (13.04.2015), Goblinil (18.08.2016), kobraosn (01.07.2014), kurban (29.12.2014), ROTEX (02.07.2014), SABA77 (15.08.2016), seregaW0077 (01.07.2014), vasilev.mm (13.04.2015), vav RZN (12.02.2017), vwuser2011 (23.06.2016), Yakut8181 (14.07.2014), yran6655 (10.03.2018), ZE27 (24.08.2014), zloigad (18.08.2014), Автолюбитель (20.06.2015), Александр Бутаков (20.01.2015), Алексей 75 (18.06.2015), Добряк67 (28.04.2016), таксист (21.04.2017) |
14.07.2014, 14:51 (17:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
В общем может мне не повезло, но я не рекомендую ставить подвесной фирмы Febest
1) Загудел подшипник. Пришлось заменить на японский. 2) Небольшая вибрация на скорости 75-90, думаю из-за жестокости самой резины. |
18.08.2014, 09:44 (10:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
25
18.08.2014, 09:44 (10:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
19.08.2014, 10:40 (16:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 36
88
Ельза пишет, что для снятия кардана нужно снимать заднюю часть выпускной трубы, которая перекрывает кардан. Насколько это гиморойно и вообще можно ли обойтись без этого? У меня проблема с ямой. Хочу попробовать так. Реально сделать?
20.08.2014, 00:07 (00:07) | #8 |
Благодарностей: 46
46
Поблагодарили: | Vist72 (20.08.2014) |
23.08.2014, 18:41 (19:41) | #9 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
26.08.2014, 18:54 (19:54) | #10 |
Подскажите,пожалуйста.Поменял подвесной на туареге (задний кардан),вибрация нереальная после 60 км/ч.Что может быть?
26.08.2014, 20:07 (20:07) | #11 |
Благодарностей: 46
46
Последний раз редактировалось lerasv; 26.08.2014 в 20:54. |
27.08.2014, 05:04 (11:04) | #12 |
Благодарностей: 88
88
Без снятия выхлопухи никак!!
Все снимается на ура и без всякого снятия "выхлопухи". Единственное что нужно кронштейн на котором труба висит открутить и труба провиснет!!!!! Цитата:
Снимал кардан без снятия всего остального, просто нужно приложить немного силы))
да и не в силе дело, а в том откуда руки растут!!! |
31.08.2014, 03:50 (04:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
ЭЭЭх, а я и повелся!!!
Все снимается на ура и без всякого снятия "выхлопухи". Единственное что нужно кронштейн на котором труба висит открутить и труба провиснет!!!!! да и не в силе дело, а в том откуда руки растут!!! |
02.10.2014, 06:06 (09:06) | #14 |
Где в Екатеринбурге можно отремонтировать подвесной подшипник? Я поменял полностью кардан, старый хотелось бы отремонтировать и замотать кому
03.01.2015, 10:32 (10:32) | #16 |
Доброго времени суток! Может кто подскажет, как в эксплуатации ведет себя задний кардан Gkn- Spidan? На моем после замены подвесного сильная вибрация после 50 км/ч. Делали балансировку, но не помогло!
03.01.2015, 13:36 (17:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
