18.02.2017, 20:11 (21:11) | #42 |
26
прошу внести ясность.
Тур GP 2008, 2.5 BPE Правильно ли я понял что подшипник идёт только со ступицей? Если кто то знает: а от микроавтобуса Т5 там тоже подшипник со ступицей. Я покупал оригинал. Лежит. Автобус продал. Не одинаковые ли они??? |
07.03.2017, 21:39 (21:39) | #43 |
Поблагодарили: | Jabbers (07.03.2017) |
20.04.2017, 13:05 (18:05) | #45 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
SKF и SNR оба хороши. Бери любой. В оригинале на R5 - FAG, на другие моторы не знаю.
Поблагодарили: | Коляка (20.04.2017) |
26.04.2017, 21:55 (22:55) | #47 |
Поблагодарил(а): 19
7
егорш, заказал SNR (по многочисленным положительным отзывам форумчан)
и выяснил, что в оригинале лежит FAG Сегодня поменял подшипник поставил MAYLE загорелся абс |
Последний раз редактировалось dioniss; 26.04.2017 в 21:57. |
29.04.2017, 21:00 (22:00) | #49 |
Поблагодарил(а): 19
7
Вчера поставил SNR все стало гуд перед установкой сравнил подшипники визуально магнитная полоса на MAYLE на 3мм ниже чем на SNR теперь при покупке нужно проверять этот момент
14.08.2017, 10:00 (11:00) | #51 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
sergejkov, получится. Только кувалдой нужно орудовать аккуратно, чтобы датчик АБС не повредить при выбивании, а так все возможно.
Вытаскивать датчик АБС даже не пробуй, если только ты его не менял не так давно, датчики не вытаскиваются, обычно это кончается его заменой. |
17.08.2017, 23:58 (00:58) | #53 |
5556
Videowolf, для 2.5 все тоже самое, только подшипник выпрессовывается и запрессовывается сразу вместе со ступицей, и при запрессовке нужно будет повозиться двумя отвертками, чтобы посадить стопорное кольцо на место. Ну и момент затяжки ступичной гайки другой.
17.12.2017, 18:27 (19:27) | #56 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Сегодня поменял правый на 183-ей тысяче и опять SNR.
С ревизией и смазкой с 13 до 18. Выходной удался IMG_20171217_162949.jpg IMG_20171217_162958.jpg Но смутило то, что маркировка с других картинок разная..... 995a752s-960.jpg |
Последний раз редактировалось karek1; 17.12.2017 в 18:43. |
09.08.2018, 12:03 (13:03) | #57 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Купил комплект SNR 154.10 у официального дистрибьютера. 2500 за штуку.
На кольце подшипника только номера. Слова "France" нет. Штрихкод Франция - 34135,,,. Сказали что ещё из Румынии привозят, там завод вроде. |
18.06.2019, 21:02 (21:02) | #58 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Прочитал с самого начала всю тему!!!
Ну хоть бы одни упомянул как определить неисправный подшипник, никто не знает! Ну хоть бы один упомянул как снять датчик АБС когда он закис напрочь!!! Ну хоть бы кто упомянул из-за чего вообще летит подшипник, ну никто не в курсах!!! Хоть бы кто-нибудь тут написал что нужно добавить смазки в новый подшипник!!! Хер кто напишет а между тем чтобы понять какой подшипник гудит достаточно покрутить и сразу ощущается движение шариков и вибрация их в обойме передающаяся на корпус поворотного кулака. Подшипник надо смазывать дополнительно, смазки в нем кот наплакал!!! И главное не надо загонять машину в воду выше ступиц, вода убивает подшипники, потому как ржавчина откладывается на дорожке и уже не смазывает шары. Ну и наконец датчик АБС, кто-нибудь может посоветовать как его вытащить если он закис в гнезде, ВД-шка и другие смеси уже использовались отмочено со всех сторон, как его выдернуть чтобы не сломать или лучше вообще не трогать? |
18.06.2019, 23:17 (00:17) | #59 |
5556
mvf,
1. Неисправный подшипник определяется путём разгона авто на подъёмнике и прослушивания всех подшипников. Навсегда он определяется прокруткой колеса с шумом от переката шариков, часто подшипник гудит на скорости от 60 км/час, при этом люфта нет и перекатов нет. 2. Датчик АБС закисший снимается только высверливанием. 3. Почему летит подшипник никто не знает, очень много факторов влияющих на износ 4. Добавлять смазку в новый подшипник не нужно!!! Если конечно это подшипник нормальной фирмы ( оригинал, FAG, SKF, SNR), а не какое-нибудь гуано, но там добавляй, не добавляй смазки, результат будет один - умрет быстро. Избыток смазки вреден подшипникам, работающим на высоких оборотах. 5. По поводу воды бред полный! Ибо подшипники идут закрытого типа и влага туда попадать не может, если конечно Вы не ночуете в машине, которая стоит в воде. 6. Зачем снимать датчик АБС при замене ступичного подшипника???? Я в своём отчете его снимал??? Его снимают только для замены, а как я уже написал выше, закисший датчик можно снять только механически его разрушив (выбивать или высверливать). Надеюсь ответил на все Ваши вопросы. |
19.06.2019, 11:36 (12:36) | #60 |
29118
Всё примерно так.
Совсем неисправный подшипник можно определить и прокручиыанием от руки. Если неисправность в начальной стадии - то гул только на слух. Уплотнительные манжеты самого подшипника и тормозные колодки не дадут почувствовать "близкий конец подшипника". |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.06.2019 в 11:38. |
Поблагодарили: | Kostyan4565 (17.05.2022) |
