17.10.2020, 08:14 (08:14) | #121 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
А его можно набить смазкой не изуродовав?
Серьезно? А то у меня последний раз FAG на левом переднем год отходил только. |
17.10.2020, 11:37 (12:37) | #122 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
FAG - можно легко на левак нарваться. Или, может быть, восстановленый...
FAG fagу рознь. |
17.10.2020, 14:53 (14:53) | #123 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
blue.cat, Да, спецов я таких знаю, даже парочку местных, пальцем показывать не буду, но они очень любят попкорн!
А тему эту не смотрели чуть в более раннем периоде? Там как-раз я показывал как "хорошо" смазаны новые ступичные подшипники! Промазать можно и это делается очень легко! |
18.10.2020, 08:29 (08:29) | #124 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Тему смотрел, думаю если бы там нужна была смазка то производитель бы указал тип и допуск
И, как прозвучало мнение, на больших скоростях эта смазка превращается в жидкость. И она либо уйдет либо может гидроудар произвести. Вобчем посмотрим, я еще поговорю тут со своими |
18.10.2020, 11:47 (11:47) | #125 |
-5902
blue.cat, Какой гидроудар????
шутник Вы однако Производитель только производит, и может заложить некоторое количество смазки, чтобы этот подшипник крутился при проверки его состояния на момент покупки! А вот будет ли он крутится так же хорошо под нагрузкой с тем количеством смазки которая заложена в него производителем это ещё большой вопрос!!!! Ну я допускаю что и совершенно сухой подшипник может работать достаточно долгое время, поскольку все-так это не обычный сплав металла, но рано или поздно его судьба предрешена, как и того подшипника в который накакал голубь или воробей........... |
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 11:51. |
18.10.2020, 12:07 (12:07) | #126 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Ктонить видел здесь людей у которых ступичные меньше 70.000 км проехали?
И никакой сплав метала не позволит при прямом трении долго выдержать. Не отрицаю, мож смазать и можно, и может это что то улучшит Но это изучить нужно |
18.10.2020, 12:54 (12:54) | #127 |
-5902
blue.cat, Там не трение, а качение!
Высоколегированная сталь делает чудеса! Но питинг неизбежен! Конечно изучайте! У Вас сомнения в том, что смазка улучшает характеристики подшипников? Я так думаю теперь рассуждать уже поздно! Вам остается надеется что подшипник какое-то время прослужит, но думаю надо быть готовым к тому, что это время будет не долгим! Единственно что могу посоветовать, так это объезжать большие лужи, и вообще стараться тише их проезжать, шрус не очень защищает ступичный подшипник от попадания воды в область подшипника. Кстати ещё ресурс подшипника во многом зависит от того каким образом его собрали на ступицу! Каким образом прессовали обоймы наружные и внутренние, как прессовали ступицу на подшипник? Как показывает практика сотрудники сервиса или тех станции это делают кое как, не соблюдая порядок и безопасность для самого подшипника. Сегодня он вроде как крутится хорошо, а завтра загудит по причине того, что прессовали его опираясь на внутреннюю обойму вжимая шарики в наружную............... |
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 13:07. |
18.10.2020, 18:16 (23:16) | #128 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Я на SNR уже прошел 120 тысяч - не гудит. Ничего не смазывал, купил 4 года назад и перепрессовал.
Вторая ступица отходила 220 тысяч, сейчас я поменял в ней подшипник и уже около 10 на ней проехал. Все тот же SNR без вскрытия и доп смазки. |
18.10.2020, 18:48 (19:48) | #130 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Рано радуешься!
Уверен на 100 % подшипник не мазал! Скоро загудит опять............ |
01.12.2020, 17:04 (22:04) | #132 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Написали бы лучше характерные признаки износа его. У меня гул, как от "злой" резины. Ближе к 80 км/ч. Но он то есть, то полгода его нет (как соберусь проверять). И на "зиме" шипованной и на "лете". И ещё звук со 2-й на 3-ю как при срабатывании АВС. Типа треск. Хрр такой кратковременный. Постоянно М.б это вообще редуктор подвывает?
01.12.2020, 17:52 (17:52) | #133 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
никакая сталь при прямом трении не делает чудеса она разогревается и ... бздынь |
01.12.2020, 19:32 (00:32) | #135 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
При переходе на зимние колеса пробовал вручную прокручивать колеса на вывешенной машине, очень удивился, что колеса прокручиваются с усилием, особенно задние. Подшипники? Или мож колодки не отошли от торм. дисков, как раз после мойки заезжал на подъемник? На других тачках всё крутил и вертел пальцем))
01.12.2020, 20:29 (20:29) | #136 |
Благодарностей: 411
461
Поблагодарили: | Prospere (01.12.2020) |
23.01.2021, 08:25 (13:25) | #137 |
Поблагодарил(а): 19
33
[/url]
Тысяч 20 прошел наверное уже тот подшипник? Вскройте, покажите? Ну очень интересно. |
Последний раз редактировалось hippis; 23.01.2021 в 08:29. |
07.02.2021, 15:19 (15:19) | #138 |
Это жесть. Вы в двигатель масло тоже заливаете не по уровню а до крышечки? Больше же значит лучше
Тысяч 20 прошел наверное уже тот подшипник? Вскройте, покажите? Ну очень интересно. вот там представители говорили, что они сами знают сколько смазки должно быть |
07.02.2021, 16:12 (16:12) | #139 |
-5902
Тысяч 20 прошел наверное уже тот подшипник? Вскройте, покажите? Ну очень интересно. Но лучше так, чем воробей накакал |
08.02.2021, 10:07 (14:07) | #140 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Лишнее выйдет наружу!
