09.02.2021, 10:35 (10:35) | #141 |
Touareg 4.2 V8 Individual
7
Лишнее превратится в кокс и прикончит подшипник раньше времени.
09.02.2021, 10:53 (10:53) | #142 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Два раза ездил на юга! Катится как самокат, удерживать на малых уклонах приходится тормозами постоянно! Никакого кокса! Не надо придумывать на ходу!!! Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Поддержу излишняя смазка на больших скоростях будет перегреваться и быстро потеряет свои свойства, когда будите менять подшипник в следующий раз увидите чёрную массу.
Испытания проводили???? Наверняка нет!!! Тогда флудить не надо без основания!!! Проехал уже более 20 000 км!!! И все нормально!!! Черная сухая масса образуется из-за малого количества смазки, которая наполняется продуктами износа от качения шариков по обойме, в недостатке смазки этот износ оседает на малом количестве литола, который быстро наполняясь становиться именно черной массой в виде твердых отложений на боковинах пыльника! Прежде чем что-то написать, надо подумать хорошо! Смазка перегреваться будет очевидно испытывая силы трения внутри своей структуры...... смешно очень!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 14:11 (15:11) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
mvf, ну уже всем понятна твоя позиция, достаточно кричать на всю страну про своё очередное "открытие", мало кто тебя поддержит и правильно сделает.
Ни разу раньше 180т не приходилось менять ступичный на заводской (поставщика) смазке. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (12.02.2021) |
09.02.2021, 14:39 (14:39) | #144 |
-5902
Ни разу раньше 180т не приходилось менять ступичный на заводской (поставщика) смазке. Да я собственно не кричу, а даю понять, что прежде чем рассуждать о том, нужно ли смазывать подшипники так делал я, нужно смазать и поездить, а потом уже делать выводы! А тут привыкли делать выводы на основе предположений. Ну это ваша точка зрения, и пусть она будет такой! Никого не заставляю мазать, набивать смазкой! Но не надо тут фуфло толкать про то, что такая смазка ни к чему хорошему не приводит! Вот я могу с уверенностью утверждать что не достаточность смазки как-раз приводит к тому, что подшипники гудят! И вскрытие показывает что подшипник сухой и без смазки! Есть сомнения, можем сделать эксперимент! У кого загудит, пусть покажет внутренности после демонтажа! Моя точка зрения не нуждается в поддержке! Пусть каждый решает для себя нужно ему закладывать смазку в новый подшипник или нет, будет хорошо если он хотябы заглянет и убедиться в том, что в подшипнике есть хоть какая-то смазка.... Добавлено через 4 минуты 41 секунду riu, сколько лет владеешь туарегом? |
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 15:40 (16:40) | #145 |
2123
Добавлено через 13 минут 51 секунду Цитата:
Добавлено через 12 минут 18 секунд Цитата:
Есть сомнения, можем сделать эксперимент! У кого загудит, пусть покажет внутренности после демонтажа! |
Последний раз редактировалось riu; 09.02.2021 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 17:19 (17:19) | #148 |
-5902
Ясно же написано - за 200.
Просто поразительно! Ничего не перепутал? И на каждом прямо менял подшипники после 180 тысяч км! И ещё по 180 тысяч проехал подтверждая, что подшипники замененные тобой отходили без проблем 180 тысяч км! Потрясающе!!! Предположу что каждый туарег из салона покупал новым. |
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 17:24. |
09.02.2021, 17:23 (18:23) | #149 |
2123
Выходит больше 500 000 км накатал !
Просто поразительно! Ничего не перепутал? |
09.02.2021, 17:27 (17:27) | #150 |
-5902
Чего поразительного? Парни на одной больше проезжают.
При всем моём желании не верю! Имею туарег 2007 года, пробег в районе 200 тысяч! При этом если судить по следам на ступицах, перед моей заменой подшипников их уже меняли, а значит я ставлю как минимум третий комплект!! А ты мне тут сказки про белого бычка рассказываешь!!! Отсутствие места в сепараторе подшипника, в виду наполненности его смазкой, не дает возможности задерживаться воде, которая может проникать в него практически всегда и особенно летом проезжая большие лужи. Это увеличивает срок службы подшипника это очевидно! Отрицать этот факт по меньшей мере абсурд! |
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 17:33. |
09.02.2021, 17:33 (18:33) | #151 |
2123
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Цитата:
Да я вот не поверю
Последний раз редактировалось riu; 09.02.2021 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 17:43 (17:43) | #152 |
-5902
Не подшипники, а подшипник, один на первой, два на второй. На третьей ещё не менял.
Подшипник заменённый мной ничем не отличается от такого же с завода. Добавлено через 3 минуты 31 секунду Так а ты вообще ничему не веришь. Твои проблемы, убеждать тебя и уговаривать вообще-то никто и не собирался. Я бы ещё понял если бы это была вторая замена, но это третья! Я верю в то, что можно поменять три раза за 200 тысяч если подшипники без смазки! И я верю в то, что можно поменять одни раз за 180 тысяч, если в подшипники заложили смазку в нормальном количестве! Насколько я могу убедиться, с завода смазки там кот наплакал! А ты меня уверяешь что даже при таком количестве смазки подшипники ходят по 180 и более тысяч км! Абсурд! Я тебе повторю, за 200 тысяч км на моём туре третья замена подшипников, очевидно первые две замены были без вскрытия подшипников и проверки наличия в них смазки, вернее даже вторая замена, так как первая установка была заводская. Кстати на туареге подшипники можно шприцевать если сделать соответствующий адаптер! Таким образом можно полностью заменить старую смазку новой. И я так думаю что процедура смазки, гораздо проще чем замена всего подшипника! Я тебя не просил меня убеждать. |
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 18:20 (23:20) | #153 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Тогда объясни почему на моём туре третья замена подшипников за чуть менее 200 тысяч пробега?
Я бы ещё понял если бы это была вторая замена, но это третья! У меня один подшипник прошел 120 тр до замены, я поменял его на SNR, сейчас он прошел еще 120 и пока что все с ним нормально. Второй подшипник с пробегом 240 родной еще. |
09.02.2021, 18:56 (19:56) | #154 |
2123
Добавлено через 4 минуты 30 секунд Цитата:
Так что абсурды где-то у тебя. |
Последний раз редактировалось riu; 09.02.2021 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 20:26 (21:26) | #155 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
Я тоже один с дуру поменял на 120т.км. Гул шёл, оказалось от подвесного. Второй родной 150тыс. уже.
09.02.2021, 21:25 (21:25) | #156 |
-5902
А снял загудевший подшипник, а он сухой и полон ржавой грязи!
Очевидно смазки мало, и вода попала. Вот и вывод, смазка лишней не бывает! |
09.02.2021, 21:52 (22:52) | #157 |
2123
Очевидно смазки мало, и вода попала. Вот и вывод, смазка лишней не бывает! А то не сходится чего-то - по твоим рассказам минимум 8, а последняя цитата намекает аж на 1. |
10.02.2021, 16:04 (16:04) | #158 |
-5902
Конкретно сколько ты снял подшипников и они были сухими и ржавыми?
А то не сходится чего-то - по твоим рассказам минимум 8, а последняя цитата намекает аж на 1. На передних следы замены уже были, значит те которые я снял чтобы заменить новыми уже были заменены, следовательно по крайней мере на текущий момент, на передке стоит третий комплект подшипников! |
12.02.2021, 08:36 (12:36) | #159 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Ну, если конечно хорошие подшипники рассматривать ЗЫ Можете конечно продолжать пихать ее туда под завязку, ступицу и поворотный кулак еще пожирнее обмазать, только это не продлит жизнь нормальному подшипнику |
12.02.2021, 13:44 (14:44) | #160 |
2123
mvf, вот Фома.... стоковый подшипник 200тыс. пробега.
Начал слегка гудеть, поменял сегодня. F380F762-EBB6-4DD9-9CD3-2410E883409C.jpg 92AC2C61-7013-4804-A259-B92B4C365ACE.jpg |
Последний раз редактировалось riu; 13.02.2021 в 17:38. |
