02.11.2008, 20:51 (20:51) | #1 |
Дергается Тур при выкрученном руле.
Здравствуйте господа !!! Приобрет тур и присоединяюсь к Вашему дружному сообществу! Подскажите кто в курсе выкручиваю руль до упора и тур дергается? Дергается при выкрученном в лево и вправо и при движении вперед назад, такое ощущение как будто резина об что то задевает. Но иногда и не дергается. С уважением
Последний раз редактировалось Fominik; 02.11.2008 в 22:33. |
02.11.2008, 22:51 (23:51) | #2 |
Благодарностей: 60
60
У меня похожее явление, если выкрутить руль доконца и медленно двигаться вперед или назад, чувствуется вибрация на руле, заметно это только на асфальте. Думаю, когда при повороте руля почти до упора, колеса ложаться немного набок и контакт резины с поверхность дороги ложится в основном на боковые шашки шины, которые значительно грубее чем в середине, отсюда наверно и вибрация. Еще это может зависит от рисунка и размера резины, у меня например родная всесезонка Continental 4х4 235/65/R17.
Это конечно всё мои догадки, может есть и другие причины. |
02.11.2008, 22:55 (23:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 36
62
А если стоять никуда ни ехать и повернуть руль до упора дергаться будет? На холодную или горячую есть зависимость? Дергается тур или двигатель передает вибрацию на корпус? |
02.11.2008, 23:06 (23:06) | #4 |
27
Вообще при эксплуатации гидроусилителя советуют не удерживать руль в упоре, а отводить чуть назад. Может жидкость через сальники рейки выдавитьили лопнуть шланги. При выкручивании до упора сильно повышается давление в магистралях - усилитель пытается довернуть колеса, а им двигаться уже некуда, при этом сильно повышается нагрузка на насосе гидроусилителя, что может приводить к понижению оборотов двигателя и как следствие к рывкам.
02.11.2008, 23:17 (23:17) | #5 |
Дерганье только при движении малым ходом. На холодную не пробовал. Дергается сам автомобиль. И ощущение что нагрузка на боковые шашочки больше тоже есть. Почитав форум прихожу к выводу что это моторчик раздатки.
02.11.2008, 23:20 (00:20) | #6 |
Благодарностей: 67
117
Поворачиваешь руль на большой угол и машина при движении начинает подергиваться? В общем-то симптомы замены электромотора привода блокировки межосевого дифферинциала. Я чессговоря думал авто с такими дефектами уже не встречается. Цена вопроса порядка 20000р. с работой. Это у дилера. На стороне можно почти в 2 раза дешевле.
02.11.2008, 23:33 (23:33) | #7 |
Машина 3.2 только из америки 70 000 км. Руль поворачиваешь до упора и даже при малом возврате всеравно дергается. Спасибо за помощь, и за быстрые ответы, тут похоже действительно дружная семья!!!!!
03.11.2008, 12:19 (12:19) | #8 |
Благодарностей: 49
124
03.11.2008, 12:34 (12:34) | #10 |
Благодарностей: 49
124
03.11.2008, 14:26 (14:26) | #13 |
Похоже что резина тут не причем, сейчас катался дерганье то есть то его нет. На крутом повороте на маленькой скорости начинает подергиваться, а встаю потом трогаюсь руль конечно до упора все нормально.
03.11.2008, 14:55 (14:55) | #14 |
03.11.2008, 15:55 (16:55) | #15 |
Благодарностей: 67
117
Можно немного подробнее описать механику сей неисправности и ее последствия? Через комп она как я понял не диагностируется?
03.11.2008, 18:37 (18:37) | #16 |
При появлении дерганья останавливаюсь включаю блокировку потом чуть трогаюсь опять ее выключаю дерганье проходит. На форуме где то было подобное, человек менял эл.мотор привода стало все нормально, короче после праздников на диагностику. Вообще эл.мотор привода диагностируется и как его можно проверить?
03.11.2008, 18:43 (19:43) | #17 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
03.11.2008, 18:48 (19:48) | #18 |
Благодарностей: 267
719
05.11.2008, 08:30 (09:30) | #20 |
Благодарностей: 267
719
ребят, у нас же в партнерах есть автотрейд ОД фольц., спросите у него, вроде норм. народ там работает
