Старый 08.07.2014, 11:34 (13:34)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Распиновка разъема фары адаптивный биксенон на 3,2 дорестайл
Комрады, прошу помощи! В специализированной ветке по электрике тишина, поэтому обращусь здесь.
Кто может сказать какой провод куда идет на разъеме адаптивной биксеноновой фары дорестайла?
Тип файла: jpg пины.jpg (247.6 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: jpg Распиновка разъема фары.JPG (26.2 Кб, 729 просмотров)
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 11:54 (11:54)   #2
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
см
Тип файла: zip Базовая комплектация.zip (3.67 Мб, 956 просмотров)
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 12:15 (14:15)   #3
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
см
Благодарю, эти схемы у меня есть, но из них, мне как не специалисту-электрику ничего не понятно.
Кто может проще разъяснить?
Просто по цветам проводов...что и куда идет (типа "+" на двигатель поворота линзы или "управляющий сигнал включения лампы ксенона" с блока управления фары и т.д.)
1. Красный -
2. Коричневый -
3. Желто-лиловый -
4. Красный (толстый) -
5. Белый -
6. Синий -
7. Черный -
8. Желто-лиловый -
9. Черный (толстый) -
10. Черный (толстый) -
Последний раз редактировалось Deg; 08.07.2014 в 12:35.
Старый 08.07.2014, 12:21 (12:21)   #4
maRabunta
Благодарностей: 189
Может в таком случае будет более правильно обратится к специалистам ?
схема №43/3
блок фара по центру, пины расписаны, расшифровка цветов правее.
Deg (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 12:39 (14:39)   #5
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
схема №43/3
Что то у меня не срастается с этой схемой.
На разъем 12-ти контактный приходит 9 проводов по схеме, а на самом деле 10 и почему то на схеме получается 3 красных, а там всего два....
Без бутылки не разобраться... сказал обычный электрик, когда я ему это показал
Если тебе понятна схема, разнеси, плиз, провода на картинке...
Думаю, не только я на форуме тебе спасибо скажет.
Старый 08.07.2014, 13:01 (13:01)   #6
maRabunta
Благодарностей: 189
там 2 разъема, первый от косы до адаптера и второй адаптер фара
T14 это 14 пиновый разьем, из них вроде 4 заглушки (на сколько я помню, вечером посмотрю этот адаптер)
T12 это уже в фару, фара левая
коса(цвет)- фара
1(gr/sw)-1
6(ge/sw)-6
7(ws/sw)-7
9(sw/ws)-9
8(br)-8
10(br)-10
4(gr/br)-4
3(gn)-3
2(sw/bl)-2
остальные пины не используются.
думаю цвета проводов адаптера могут отличаться.
Последний раз редактировалось maRabunta; 08.07.2014 в 13:05.
Deg (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 13:45 (15:45)   #7
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
коса(цвет)- фара
1(gr/sw)-1
6(ge/sw)-6
7(ws/sw)-7
9(sw/ws)-9
8(br)-8
10(br)-10
4(gr/br)-4
3(gn)-3
2(sw/bl)-2
А какой провод за что отвечает?
Можно просто по моей схеме...
1. На какой провод идет +12V после запуска двигателя? (обычно это на эл. привод корректора)
2. Какой провод "-"?
3. На какой провод идет "+" для ближнего света?
Собственно, мне больше и не надо.
Старый 08.07.2014, 14:48 (14:48)   #8
maRabunta
Благодарностей: 189
Ближний 6/10
Дальний 7/8
поворотник 9/8
габариты 1/10
8/10 "Соединение с массой -14- в главном жгуте проводов" - "Точка соединения с массой в моторном" отсеке слева
9/7/8 идут на J519 - Блок управления бортовой сети
2/3/4 мозг
Deg (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 15:06 (17:06)   #9
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ближний 6/10
Дальний 7/8
поворотник 9/8
габариты 1/10
2/3/4 мозг
А что такое через дробь? Коса/фара? Так не понятно...
Номера указаны по моей схеме?
1. Красный -
2. Коричневый -
3. Желто-лиловый -
5. Белый -
6. Синий -
7. Черный -
8. Желто-лиловый -
Тип файла: jpg Распиновка разъема фары.JPG (26.2 Кб, 233 просмотров)
Старый 08.07.2014, 15:13 (15:13)   #10
maRabunta
Благодарностей: 189
блин :(
цвета в сторону косы
1(gr/sw) серый/чёрный
6(ge/sw)-жёлтый/чёрный
7(ws/sw)-белый/чёрный
9(sw/ws)-чёрный/белый
8(br)-коричневый
10(br)-коричневый
4(gr/br)-серый/коричневый
3(gn)-зелёный
2(sw/bl)-чёрный/синий
ЗЫ: честно, если и это не понятно, больше писать не буду, сделаю только хуже, а то еще спалите машину.
Deg (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 15:22 (17:22)   #11
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
блин :(
8(br)-коричневый
10(br)-коричневый
3(gn)-зелёный
Давай для самых тупых, чтобы наверняка...
К каким проводам подключить:
1. "+" на ДХО (чтобы после заводки включались)
2. "-" к массе и
3. Провод для отключения к ближнему свету?
Вот прям на этом разъеме укажи какие провода. Разъем на фото и он же на схеме со стороны жгута к фаре.
Тип файла: jpg пины.jpg (247.6 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg Распиновка разъема фары.JPG (26.2 Кб, 104 просмотров)
Старый 08.07.2014, 15:52 (15:52)   #12
maRabunta
Благодарностей: 189
С этого и начиналбы )))))
не получится, нужно подтягивать проводку, там нет силового + после включения зажигания
Всем управляет блок управления бортовой сетью, управление на фару идет цифрой и там скорее всего CAN.
Нужно с мультиметром пролезть, может что и есть рядом, проще всего вместо противотуманок и они выключаться умеют при включении фар.
Последний раз редактировалось maRabunta; 08.07.2014 в 16:00.
Старый 08.07.2014, 19:35 (19:35)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
+ на габариты че нельзя подключить?
Старый 08.07.2014, 19:42 (19:42)   #14
maRabunta
Благодарностей: 189
Тока нужно ток посмотреть, у нас габариты 5W, там может быть больше
Старый 09.07.2014, 05:13 (07:13)   #15
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня ДХО 15 W.... Мужики на рейстайл как то цепляются к корректору и не жжужат...
Старый 09.07.2014, 10:41 (09:41)   #16
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Deg
Через блок управления можно, напрямую нельзя.
Старый 09.07.2014, 10:45 (12:45)   #17
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Можно подробнее, какой блок? куда подцепиться?
Старый 04.05.2016, 14:42 (13:42)   #18
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А а рестайлинг есть распиновка разъёма фар?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 10:30 (12:30)   #19
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию через реле
через реле к габариту
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 13:15 (21:15)   #20
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Тебе дали распиловку в самом начале, там нет ничего сложного, все номера есть там, их с номерами на овальной фишке нарисованы, на квадратной( которая в фару) ничего нету все действия на чёрной проводятся... мой брат по такой схеме рестайловые фары воткнул себе( ну со всей мордой конечно же) до перепиновки ни одна лампочка не горела, ничего не совпадало....
polirovlin (06.04.2022)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
