Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 15.07.2014, 10:29 (11:29)   #1
леха 68
леха 68 Младенец
По умолчанию акпп на 3.2 в аварийном режиме,диагностика и решение проблемы!!!
Всем здравствуйте,на днях после вынужденного резкого торможения,акпп встала в аварийный режим(работали только третья и задняя),при переводе селектора в R и D ощущался резкий удар.
На следующий день начался поиск проблемы(диагностика выдала ошибку по электромагнитному клапану акпп №88).начали с мозгов акпп(находятся под пассажирским сиденьем,там же мозги раздатки) сиденье было отодвинуто в доконца вперед и вверх.Согласно схемы взятой из эльзы, от мозгов акпп сигнал на клапан №88 идет через пин №41 (желтый проводок),сняв разъем с мозгов акпп, начали прозванивать проводку, в итоге на пине №41 обрыв,дальше провод идет на коробку.
Загнали на подъемник(сзади по ходу движения к коробке подходят 3 разъема),отсоединив и осмотрев разъемы,обнаружилось следующее:на одном из разъемов отошел желтый проводок, т.к длины провода оставшегося в разъеме недостаточно для восстановления,вынули старый пин из разъема,вставили с заранее нарощенным проводом новый пин,(скрутили и пропаяли провода),установили разъемы на место.Завели авто,удалили ошибку и туарег ожил.
Тип файла: jpg CAM00077[1].jpg (192.6 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00070[1].jpg (171.6 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00074[1].jpg (232.4 Кб, 543 просмотров)
леха 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dizayner25 (20.09.2015), Erbol (23.07.2014), kobraosn (25.08.2014), maRabunta (15.07.2014), seregaW0077 (15.07.2014), vasilev.mm (15.07.2014), Синегорец (18.08.2014)
Старый 23.08.2014, 22:40 (23:40)   #2
Svyatik
Svyatik Младенец
Похожая проблема, скажи, а в каком мануале можно цвета проводов посмотреть? У меня ошибка по клапану n93. Машина тоже ездит на 3 и задней передачах.
Svyatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 03:50 (11:50)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Svyatik, не знаю найдёшь ли здесь или нет, посмотри:
Электро схемы 3,2 л, двигатели BMX.pdf
Электро схема предохранителей.pdf
Старый 25.08.2014, 11:29 (12:29)   #4
Svyatik
Svyatik Младенец
а где клапан купить N93 можно? может кто ссылкой поделится?
У меня с машиной получилось что кончился бензин, машина заглохла и катилась, воткнули нейтралку и попробовал завести, не завелась, воткнули D зачем-то чтоб машина докатилась до полной остановки.
VAG-COM выдаёт:
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
009 - Обрыв или к.з. на массу
Адаптацию сбрасывать не пробовал, но полагаю что врятли отвалился провод. МОи мысли: могла погореть проводка на клапане, больше ничего в голову не лезет. Если может есть какие мысли,-поделистесь.
Старый 10.12.2014, 20:58 (21:58)   #5
Енот 009
Енот 009 Младенец
По умолчанию Коробка встала в аварийный режим
при пробеге 34 200 приговорили гидроблок. Ездил аккуратно, только город. Сейчас официалы думают что делать. Машина с июня уже не гарантийная
Енот 009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 13:38 (14:38)   #6
alex K
alex K Младенец
подскажите что за щелчки в акпп ,кто сталкивался?
alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 18:26 (18:26)   #7
Айрат 102
Айрат 102 Младенец
Добрый день у меня работает только 123 скорость и задняя. Что может быть? Мотор 3.2
Айрат 102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 10:49 (11:49)   #8
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, а резкий удар, который происходит при переключении в D и R, когда АКПП в аварийном режиме, он вреден для коробки? Какие могут быть последствия? У меня из-за разряженного аккумулятора появилась ошибка в АКПП, как результат - аварийный режим. Поехал доехал до дома из гаража за ноутом, чтобы скинуть ошибки, пару раз переключал D и R.
LesPaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 15:44 (15:44)   #9
Нурик Талипов
Touareg 3.2 V6 Expedition
Нурик Талипов Младенец
Привет всем у меня 3.2 акпп гонет дачик 1 давления маслоа G193.заклинило фрикционную муфту 1 или золатник.ну короче едит нормально но в 3 и5 ом остаётся а в трасе проблем не много.подскажите пож.я с етим проблемам уже 5000 км проехал
Нурик Талипов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2017, 12:57 (12:57)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Ремонтировать пора.
Старый 22.11.2017, 20:52 (20:52)   #11
Икс
Икс Младенец
По умолчанию акпп 2005г 2.5д
Люди помогите, акпп блокируется не дает перевести рычаг с положения Р.ни каких плохих признаков не было и на торпеде не загорелось не чего. может есть предохранители где то акпп.подскажите
Икс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2018, 08:27 (09:27)   #12
Druny23
Аватар для Druny23
Druny23 Младенец
ребята подскажите пожалуйста. на 2-3 и даже бывает на 4 при разгоне стоит свист. масло менял проехал 3000км. а свист все стоит. туарег 2004года 3.2
Druny23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
