22.07.2014, 16:00 (16:00) | #1 |
вибрация после прохождения поворотов
Суть проблемы ; появилась вирация после прохождения поворотов в районе подлокотника и коробки. Выглядит так - прохожу поворот, руль в возвращаю в прямое положение и тут же начинаются ощутимые такие удары в районе коробки и подлокотника, как будто отвалится сейчас все вообще, останавливаюсь - селектор переключаю до паркинга и обратно и все нормально. Я понимаю , что не коробка это виновата но переключаю все равно. Еще от угла поворота зависит, на плавных нет ни чего. От скорости прохождения поворота не зависит, на прямой все ок, нет рывков ни при разгоне ни при переключении. Если выключить ЕСП то вибрация сильнее и при плавных поворотах появляется, ну это могло и показаться, вибрация есть и с ЕСП и без нее.
Что это а ? |
23.07.2014, 22:36 (22:36) | #2 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Друг посмотри внимательно подвесной, обычно от него вибрация в подлокотник отдает!!!
24.07.2014, 00:18 (00:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
подвесной отдельно продается и не смотря что китай если кырдынвал от балансировать то будет ездить оч долго
Добавлено через 3 минуты 7 секунд а еще пока ждешь кардан или подвесной делаешь манипуляции:вырезаешь остатки подвесного(резину)подкладываешь вкруг "колбасу" закрепляешь пластиковыми хомутами и продолжаешь гонять.я на работе в диверсе так делал человек доехал до ростова потом отзвонился со словами благодарности |
Последний раз редактировалось самарский гонщик; 24.07.2014 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2014, 00:29 (00:29) | #5 |
Ну тут пишут , надо метки грамотно выставить и балансировать не придется. И эта фигня не постоянно, только после поворота на скорости так что пердячим паром можно ездить.
24.07.2014, 00:49 (00:49) | #6 |
Благодарностей: 124
149
мне по блату притаскивали оригинальный подвесной -но увы без балансировки тоже рвется(выставлял по меткам)
24.07.2014, 01:02 (01:02) | #7 |
Ну ту тема целая про это есть, кто что пишет. Но в целом все склоняются , что по меткам выставляешь и ок все, балансировке не поддается говорят. Х.З. короче посмотрим.
24.07.2014, 13:23 (13:23) | #8 |
Благодарностей: 26
26
eser
По опыту в 80% случаев после переборки идет вибрация или постоянно или на определенной скорости,и люди все равно меняют кардан целиком, Тем более есть Gkn-spidan стоящий вполне разумных денег. т.ч. на перебогке сыканомишь не много |
