26.07.2014, 21:37 (00:37) | #1 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
Есть ли специалисты по пневмо инструменту
Имеется компрессор
MCB 280/025 Colonel 25E Компрессор маслянный коаксиальный Электрический асинхронный однофазный двигатель мощностью 2,2кВт,2800об/мин.Обмотка статора: алюминий.Воздушный насос:производительность на входе-280л/мин,на выходе 180л/мин.Кол-во цилиндров-2,диаметр поршня 47мм,ход поршня 40мм. Объем ресивера 25л.Максимальное давление 8Бар. AIKEN Сможет ли с ним работать Пневмогайковерт JONNESWAY JAI-1044 с набором головок Технические характеристики Артикул 48951 Производитель Jonnesway Расход воздуха, л/мин 119 Рабочее давление, атм 6.2 Частота вращения, об/мин 7000 Максимальное усилие, н/м 780 Гайковерт пневматический JONNESWAY JAI-1044 облегченный в кейсе с набором головок предназначен для выполнения ремонтных работ на автомобильном транспорте. Набор состоит из 17 предметов, включая комплект головок диаметром от 9 мм до 27мм. Присоединительный квадрат пневматического гайковерта имеет стандартный размер. Параметры: присоединительный квадрат: 1/2" (12,7 мм); размер резьбового соединения: 5/8”(16 мм); впускной штуцер: 1/4"; размер шланга: 3/8"; выхлоп: передний выхлоп; рабочий крутящий момент: 650 н/м. Или просто выкинишь деньги? |
26.07.2014, 22:36 (22:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
Работать будет, но компрессор рассчитан на бытовые работы- это кратко временные включение!!! , иначе будет нагрузка на поршневой блок!!
Для работы Вам потребуется шланг, внутренний D=8mm, не меньше и не больше и масло для превмоинструмента. Для каких вам целей нужен пневмогайковерт? , возможно вам усилие нужно меньше, естественно и расход уменьшиться. И не забудьте следить за маслом в компрессоре, клина ловят мигом. |
Последний раз редактировалось NSVT; 26.07.2014 в 22:42. |
26.07.2014, 22:45 (22:45) | #3 |
Поблагодарил(а): 164
Благодарностей: 298
373
Ресивер в 25 литров маленький для гайковерта. Гайковерту чтобы открутить необходимо по более запаса воздуха иначе получиться так что компрессор будет постоянно включен и усилие установленное на гайковерте не будет соответствовать, оно будет меньше.
27.07.2014, 08:13 (11:13) | #4 |
Благодарностей: 301
651
Гайковерт необходим для обслуживания своей машины, колёса заменить осенью,весной и.т.п.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ValPu; 27.07.2014 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2014, 11:03 (11:03) | #5 |
Благодарностей: 447
772
Если купите то будет работать таким образом , один болт сорвали, ждем 10-15 сек!!! Потом другой болт.
Есть компрессора на 50 лит. ресивер с более высокой производительностью, для домашнего мастера он подойдет. Если тяжело крутить, то купите так называемую "мясорубку" для гаража. Если интересно фотку чуть позже скину. |
Последний раз редактировалось NSVT; 27.07.2014 в 11:05. |
Поблагодарили: | ValPu (27.07.2014) |
27.07.2014, 13:19 (13:19) | #6 |
Благодарностей: 298
373
ValPu, для домашних условий пойдет на 50 литров, у меня лично дома такой мне его достаточно. Гайковерт фирмы Jonnesway очень хорош, мы на работе таким пользуемся сносу ему нет И еще я бы посоветовал поставить на компрессор Фильтр-лубрикатор так как он будет смазывать пневмо инструмент иначе срок службы того же гайковерта уменьшиться
27.07.2014, 15:05 (18:05) | #7 |
Благодарностей: 301
651
Компрессор новый покупать не хочу, покупался с небольшим ресивером специально для дачи чтоб места мало занимал, ребёнку матрас накачать, да бассейн. Просто задумался теперь, можно ли его ещё как-то использовать. Я так понимаю, что к нему не подобрать такого гайковерта чтоб можно было открутить хотя бы одно колесо?
Добавлено через 9 минут 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ValPu; 27.07.2014 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2014, 16:36 (19:36) | #8 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Я так понимаю, что к нему не подобрать такого гайковерта чтоб можно было открутить хотя бы одно колесо?...
...А что за мясорубка?
Лучше шарнирный вороток с присоединительным размером 1/2 дюйма длиной 0,5м и больше, небольшой удлинитель и торцевую головку. |
27.07.2014, 19:53 (22:53) | #9 |
Благодарностей: 301
651
Да проблемы с отворачиванием гаек нет, просто решил ещё найти применение компрессору
Добавлено через 2 часа 42 минуты 3 секунды А с каким усилием необходимо закручивать болты на колесах? |
Последний раз редактировалось ValPu; 27.07.2014 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2014, 00:56 (00:56) | #12 |
Благодарностей: 447
772
Получается, что даже самый слабый гайковерт с усилием 311 Нм, должен без проблем откручивать гайки на колесе
Касается не всех мастерских, НО!!! 1. В шиномонтажных мастерских не знают или забывают ,что такое динамометрический ключ, а может быть и не умеют им пользоваться. 2.Рабочее давление пневмогайковерта 6Атм, для повышения его эффективности работники превышают давление в системе, тем самым затягивая и приговаривая , все на смерть закрутил. 3. Закисшие болты, а перед установкой колеса ,болты и посадочное гнездо должны быть обработаны соответствующей смазкой. Чем это нам грозит: В полевых условиях штатным ключом невозможно открутить болты. Выход из строя резьб ступицы или болтов. Если вы не уверены в том что будет у вас все это работать, возьмите свой компрессор и езжайте в автосервис, попросите гайковерт и пробуйте. Перед этим затяните болты согласно паспорту изделия)) и обработайте соответствующей смазкой. Добавлено через 33 минуты 5 секунд Цитата:
Добавлено через 9 минут 14 секунд А что за мясорубка? Бывает такая как по ссылке вам указали! Необходимая вещь для дальбоев. |
Последний раз редактировалось NSVT; 28.07.2014 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
