28.07.2014, 11:29 (11:29) | #1 |
подскажите проблема с переключением пневмо
День добрый подскажите если у кого была данная ситуация оставил свой тур NF заведенный с ребенком в машине, ребенок соответственно начал все подряд включать и баловаться пневмо подвеской( поднимать опускать авто), итог следующий сейчас при переключении из режима в комфорт на режим нормал ничего не происходит на доске прибора ничего не пишет если сразу выбрать режим комфорт-пропускаем нормал и вкл спорт на доске прибора все пишет и машина опускается тоже самое и в обратном порядке, может что-то у меня выключилось заранее спасибо...
28.07.2014, 11:44 (11:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
28.07.2014, 11:56 (11:56) | #3 |
все нормально, ребенок на смог ничего сломать. между комфортом и нормалом (это кстати режим амортизаторов а не пневмоподвески) и не должно ничего меняться кроме жесткости амортизаторов, что отражается кратковременным сообщением на центр. дисплее, а в спорте, амортизаторы становятся еще жестче, + пневма приседает.
28.07.2014, 13:21 (13:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
спасибо за информацию но я точно помнбю что раньше у меня при переключении отоброжалось на дисплее между комфортом и нормалом и машина точно пускалась чуть ниже сейчас стоит на месте и ни чего не пишет
28.07.2014, 14:34 (14:34) | #6 |
Благодарностей: 54
54
Прицеливаюсь к покупке, задам тогда вопрос здесь ибо манагеры нифига толком не объясняют ибо скорее всего сами не понимают , поддтвердите или опровергните
Правильно ли я понимаю - существуют несколько вариантов высоты подвески 1 погрузка ( самая низкая но ездить нельзя) 2 спорт ( заниженая) 3 нормал/комфорт ( средняя повседневная) 4 офрооад ( высокая) 5 принудительно высокая ( самый высокий режим , долго накачивается ограничение скорости движения) И еще одна теория выдвигаемая продавцами - итак - комфорт \ нормал - положение подвески одинаковые - жесткость разная - это понятно - вопрос если в этом режиме ( например в нормал) начать движение по трассе и разогнаться до некоторой цифры ( один прадован озвучал 120 км ч) подвеска самостоятельно подожмется к трассе или нету не переводя аммо в режим спорт или сама перейдет в спорт ?. |
28.07.2014, 14:59 (14:59) | #7 |
При скорости выше 120 машина у меня опускается но стоит только снизить она снова поднимается это на режиме комфорт на нормал не пробывал
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Обман зрения. Опускается в режиме спорт.
Последний раз редактировалось ник дак; 28.07.2014 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2014, 15:51 (15:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Возможно не спорю но почему тогда на экране ни чего не загорается у меня ( доска прибора ) при переключения с комфорта на нормал и со спорта на нормал ни чего не происходит заезжал подсоединял дядю Васю говорит все в норме спецы сказали возможно дело в самой кнопки переключения ???? Может он у вас в "бездорожье" стоит? На обычной пневме нету изменения высоты между нормал и комфорт |
28.07.2014, 17:23 (17:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Последний раз редактировалось Юманите; 28.07.2014 в 17:25. |
Поблагодарили: | kaa1968 (28.07.2014) |
28.07.2014, 19:52 (19:52) | #12 |
Благодарностей: 54
54
При достижении определенной скорости пневмоподвеска в режиме комфорт и нормал опускается до уровня спорт без изменения жесткости. На дисплее ничего не отображается
спасибо - еще одно решение принял - ждем рестайл ... уж коли он есть - пусть будет |
28.07.2014, 21:16 (21:16) | #13 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
29.07.2014, 12:12 (12:12) | #14 |
Благодарностей: 54
54
И самый апогей -это когда всплываешь остановившись у светофора.
по городу больше 120 носиться...... |
29.07.2014, 15:29 (15:29) | #15 |
Аллелуя все заработала съездил стер ошибку и все запустилось все на доске прибора отображается а самое главное у меня как я и говорил при смене комфорт на нормал машина опускается а при смене с нормал на спорт не опускается но на экране загаоается амортизатор что тогда получается у меня стоит спортивная подвеска в который на режиме спорт и нормал высота неизменна а при смене нормал и комфорт клиренс изменяется Кто знает я прав?
29.07.2014, 15:35 (15:35) | #16 |
2889
29.07.2014, 21:30 (21:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
отлично! самый непонятный момент - ниодин менеджер мне не смог объяснить - самое главное что хотелось получить от пневмы - низкий клиренс на трассе без зубодробительной жесткости спорта - похоже плюсы от пневмы переваливают возможные попадания на ремонт из за ее сложности ( вернее капризности - сложности то как раз я там и не вижу - тут берем туда дуем - чего проще то )
29.07.2014, 21:38 (21:38) | #19 |
1275
