29.07.2014, 15:01 (15:01) | #1 |
Благодарностей: 19
19
Подскажите по Webasto
Привет всем, (почитал подобные темы но ответов на свои вопросы не нашел) так что нужна помощь, история такова: всю предыдущую зиму мучился с подогревателем он у меня с брелком на котором есть дисплей и обратная связь можно запускать из дома по времени температуре и т.д. но при запуске он жил своей жизнью то запускался то нет. В последствии запускался он похоже сам и за ночь высаживал в 0 аккумулятор, а иногда после того как заглушил продолжал работать не реагируя ни на что. Дважды обращался к ОД но ответ был один - ошибок нет, все работает. В третий раз они приговорили блок управления webasto и сняли предохранитель от него чтобы не запускался сам. Собственно в чем мне нужна помощь:
1. Куда вставить теперь этот снятый предохранитель, дабы убедится что он по прежнему не работает, 2. Кто знает где можно купить блок управления (какой номер) и реально ли самому его поменять (наверное вместе со свечой накала) 3. Что может быть причиной выхода из строя? 4. И самое главное, можно ли ездить с отключенным webasto особенно зимой он ведь должен догревать двигатель? |
30.07.2014, 17:40 (17:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Ну что, поздравляю тебя, готовь миниму 12-15 рублей на новый блок управления, есть конечно варианты, отдать блок кулибину, пускай поколдует над ним, кулибин, т.е. электрик грамотный, некоторым помогает элементарная пропайка!
вопрос второй, по поводу преда, он находиться слева у тебя в торпеде, дверь водительскую открываешь, срываешь крышку с блока и там в смотри снизу или сверху 4 по счету, увидишь, что пустое место, желтый пред туда, не помню какой ампераж правда, вроде 20А, желтый бери, не ошибешься, если самопроизвольное включение, то это плохо, он не включает догреватель, а просто вклюсаеться продувка и не выключаеться, если вставишь пред, и сразу зашумит вебаста, услышишь сразу, то блоку хана, снимай, и пробуй востановить, мне не помогло, купил у комрада здесь за 5 рублей, но это редко так везет, а если у тебя под потолочную панель, то блок дороже 15 рублей выходит вроде! А если ты вставишь пред и тишина, то пробу Добавлено через 1 минуту 57 секунд то пробуй принудительно запускать вебасту, если запуститься, хорошо, но не спеши радоваться, вопрос времени, она все равно сдохнет, так что совет, пока холода не настали, ремонтируй, а то зимой очень долго прогреваться будет, а в пробке точно сопли примерзнут к панели! |
Последний раз редактировалось go0dvinamg; 30.07.2014 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AHTOXA (30.07.2014) |
30.07.2014, 19:21 (19:21) | #3 |
Благодарностей: 19
19
Спасибо большое go0dvinamg, 15 руб не пугает вопрос только что купить (как определить номер этого блока) и реально ли самому сделать замену? А то в нашей деревне все смотрят на тур как на космический аппарат пробовал кстати в Челябе заехать к мастерам по вебасте сразу послали к ОД
30.07.2014, 19:42 (19:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
узнать модель своего блока, можно по вин коду, то есть у продавцов запчастей по иномаркам, которые имеют доступ к подбору детали по вин коду, они тебе подскажут, а вообще, здесь на форуме, в разделе обслуживания-запчасти, есть ребята, им сбросишь вин и запрос по детальке они тебе весь расклад, а вообще, у тебя при открытии водительской двери, на стойке снизу, должна быть наклейка с моделью твоей вебасты и оригинальным номером, по ней можно узнать!
процесс прост снятия, с водительской стороны, переднее колесо снимаешь, откручиваешь подкрылок, можно не полностью, если смотреть на колесо, справа на лево до середины примерно, отгибаешь подкрылок, смотришь под крыло и видишь саму вебасту, и пластиковая коробочка, которую сразу видно на четырех шпильках, это и есть блок управления, мне снимали ее не снимаю самой вебасты, это экономит и время и деньги, так как дилеры снимают вебасто полностью, а это слив антифриза и как говориться, лишние затраты, самому можно снять, я процесс видел, ни чего сложного, минут 30-40 времени, это за все, но удобнее на подъемнике, чтобы не корячиться, там не очень удобно подлазить к шпилькам, но запасясь инструментом мелким и пьяным, и энтузиазмом, все в ваших силах! открутите 4 болтика, снимите сначала крышку пластиковую, под ней увидите саму плату, она крепиться к корпусу вебасты еще одним болтиком и скобкой, которая внутри, увидишь, откручиваешь этот болтик, убираешь скобку, только болтик не потеряй, крайне сложно подобрать, он хитрый довольно, я столкнулся с этой проблемой, и все, плата в руках, отсоеденишь 3 по моему штекера и все, с экономил кучу денег! Кстати, по поводу цены, может уже и дешевле стоит, я в начале года столкнулся с этой бедой! |
Поблагодарили: | AHTOXA (31.07.2014) |
