Старый 30.07.2014, 14:13 (14:13)   #1
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
По умолчанию Снятие декоративных решеток бампера
Подскажите пожалуйста, решил снять боковые декоративные решетки бампера для аккуратной установки ДХО, нужно ли снимать бампер полностью или можно не снимая их снять и поставить? Спасибо.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1963slava (02.11.2014)
Старый 30.07.2014, 15:14 (15:14)   #2
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
лучше снять бампер 10-15 минут
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 21:52 (21:52)   #3
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Да я вот боюсь что снимая могу что нибудь повредить. Думал может как то не снимая возможно.
Старый 30.07.2014, 23:17 (23:17)   #4
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
они фиксируются на защелки внутри по этому их больше шансов поломать ну если руки длинные можно попытаться с низу подлезть с наружи точно не снимеш
Старый 31.07.2014, 08:38 (08:38)   #5
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Паша47,
А не подскажите, как его аккуратно снять, там же провода от парктроников.
Старый 31.07.2014, 10:05 (10:05)   #6
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
с правой стороны по полету есть разъем всех проводов бампера.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 10:18 (10:18)   #7
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Это нужно локер снимать что бы их увидеть?
Старый 31.07.2014, 10:35 (10:35)   #8
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
чтобы увидеть можно полностью не снимать достаточно вывинтить пару саморезов и отогнуть
но я опять повторюсь проще снять бампер 10 минут я сам ставил себе дхо на снятом бампере все проще сделать плюс удобнее проводку прокладывать а по поводу снятия отстегивается бампер появляется зазор и отстыковываются разьемы
Последний раз редактировалось Паша47; 31.07.2014 в 10:37.
Старый 31.07.2014, 14:05 (14:05)   #9
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Получается решетки снимать никак не получится? Как тогда снимать правильно бампер?
Старый 31.07.2014, 14:16 (14:16)   #10
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
лучше посмотреть в мануале вкратце достаешь значок потом решетку отвинчиваешь саморезы сверху снизу и в подкрылках
Старый 31.07.2014, 14:22 (14:22)   #11
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
По умолчанию вот
как то так
Тип файла: png 111.png (13.8 Кб, 161 просмотров)
Старый 31.07.2014, 14:26 (14:26)   #12
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
По умолчанию и
вот
Навесные детали переднего бампера
УказаниеВ зависимости от варианта модели необходимо учитывать незначительные отклонения.
1 - Облицовка бампера
q Материал PP/EPDM
q снятие → Глава
2 - Правая накладка
q Вставлена и заклипсована в облицовке.
q Снять можно только при демонтированном бампере.
3 - Накладка, в центре
q Снятие возможно только при снятом бампере.
4 - Левая накладка
5 - Декоративная рамка
q Установлена только в вариантах без среднего ребра -6-.
6 - Среднее ребро
q В зависимости от варианта модели среднее ребро должно быть демонтировано в условиях авторизованной станции.
7 - Спойлер
q Вставлен и заклипсован в облицовке.
q Материал PC/ABS
8 - Решетка, левая
q Заклипсована в спойлере.
9 - Решетка, правая
10 - Замковая клипса
q 3 штуки
11 - Крепление номерного знака
q Материал PC/ABS
q установка:
– Удерживать и выровнять крепление номерного знака на бампере.
– Отметить точки крепления и просверлить отверстия 8 мм Ø. Сверлить не глубже 12 мм.
– Крепление номерного знака крепится тремя замковыми клипсами -10-.
12 - Крепление номерного знака
q Материал PC/ABS
q только автомобили для США
q установка:
– Крепление номерного знака крепится 4 замковыми клипсами -13-.
13 - Замковая клипса
q 4 штуки
q Только для креплений номерных знаков для США
14 - Заглушка буксировочной петли слева
15 - Заглушка буксировочной петли справа
16 - Левая накладка решетки радиатора
17 - Правая накладка решетки радиатора
18 - Отражатель
q Только для автомобилей, поставляемых в США
q левый и правый
q Заклипсован в спойлере.
q Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина.
Тип файла: png 222.png (38.7 Кб, 93 просмотров)
Старый 31.07.2014, 15:09 (15:09)   #13
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Timewarp, Бампер придется снимать пол юбому
Старый 31.07.2014, 19:29 (19:29)   #14
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Ясно, спасибо за помощь.А при съеме никаких подводных камней нет. Где можно почитать технологию снятия бампера. И еще вопрос, дачики все подключены в один разъем?
Старый 31.07.2014, 21:51 (21:51)   #15
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
уже плохо помню там один справа разьем один по середине датчик и шланг омывателей у меня без парктроника а так ничего сложного
Старый 01.08.2014, 08:13 (08:13)   #16
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Вот меня это и смущает, шланги и провода.
Старый 01.08.2014, 12:32 (12:32)   #17
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
не надо каждый датчик отсоединять, там один разъём на всё и шланг омывателя фар
Старый 01.08.2014, 19:35 (19:35)   #18
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
ну как результат?
Старый 01.08.2014, 22:29 (22:29)   #19
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Пока не рискнул сам снимать, думаю может к ОД съездить снять.
Старый 01.08.2014, 23:13 (23:13)   #20
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
кароче запугали
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
