11.08.2014, 16:55 (21:55) | #1 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Ремонт датчика положения кузова
Стала мигать, а затем гореть постоянно ошибка по подвеске и адаптивного освещения, да и подвеска стала как "на табуретке по лестнице". Диагностика показала: отсутствие сигнала с заднего правого датчика положения. При первичном осмотре провода и разъем оказались целыми, поэтому было решение грешить на сам датчик. Открутил тягу от самого датчика и снял сам датчик .Крепиться к кузову двумя винтами (головка под шестигранник 3мм). Самое сложное было выдернуть разъем (до снятия датчика). У датчика есть полупрозрачная крышка и она держится на клею. Аккуратно ножом или скальпелем отковыриваем крышку и видим плату датчика. Контакты разъема припаяны к плате, поэтому чтобы снять плату их необходимо отпаять. Желательно это делать людьми, которые привыкли паять микросхемы. После снятия платы с внутренней стороны на ней оказались следы воды и соли(припой на ножках микросхемы и конденсатора был солью съеден). После протирки ацетоном и пропайки контактов конденсатора и очистки ножек микросхемы датчик собираем в обратной последовательности. Удивительно, но ошибки исчезли и вернулась былая плавность хода. Надеюсь кому-то это поможет, за датчик 6500р всегда можно выкинуть, а здесь делов на 1час с перекурами, жаль правда фотографии было некогда делать.
Поблагодарили: | Black Jack (22.05.2018), DemVit (11.08.2014), Kurt (16.03.2017), lexdo (06.11.2014), MichaelFBI (01.11.2014), Mihrey (28.08.2014), sapfear (07.08.2017), sheregedh (06.07.2017), Александер68 (16.09.2014), Александр ВВ (13.12.2014), Б.В.В. (23.03.2017), Добряк67 (28.05.2016), прямой (12.09.2014) |
13.12.2014, 21:06 (21:06) | #4 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Тут нужно ещё решать проблему с проникновением в него влаги, иначе ремонт скорее всего не надолго.
склеить его на термо герметик, тот что используют при склейки фар, в случае чего повторный разбор будет прост
20.12.2014, 17:45 (18:45) | #5 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Снимать поводок, чистить вал, смазывать (часто закисает), по возможности менять манжету уплотнения или укорачивать пружину.
Не вариант: только на безкислотный герметик. где взять? И где датчики сами стоят, куда лезть то? |
22.12.2014, 16:04 (21:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Источник http://carmanz.com/volkswagen/touare...#ixzz3MdSbSHR1
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 18.01.2015 в 16:37. |
22.12.2014, 17:48 (18:48) | #7 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Спасибо за ссылку..... только оставьте одну последнюю строчку....
Передний там же нашел: http://carmanz.com/volkswagen/touare...wt2003320.html описание развеселило... разберите пол машины и снимите... нафик... |
11.01.2015, 19:18 (20:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 33
33
Ребята у нас два тура!
постоянно моросят эти датчики передние решение проблемы таково: на 70% проблема передних датчиков происходит иза поломки крепление его к верхнему алюминиевому рычагу! кто видел сам датчик тот поймет! кто нет сходите просто в магазин пусть вам его покажут и вы тоже поймете в чем проблема! так вот когда ломается крепление датчика то его кончик который закреплен на рычаге провисает! он падает вниз и свисает. поэтому бортовой комп начинает спускать ароматизатор ту сторону которая слетела! тк положение датчика изменилось. это не пропуски штуцеров и насоса NOTE: ЕСЛИ У ВАС ВДРУГ НА ДОРОГЕ ПРИСЕЛА ОДНА СТОРОНА ТО ВЫ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ этот датчик ЗАТОЛКАТЬ ОБРАТНО И ПЕРЕТЯНУТЬ ЕГО ВРЕМЕННО ЛЮБОЙ ПРОВОЛКОЙ ИЛИ СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ))))))! вернемся к теме... так вот если вы хотите намертво починить датчик то вам придется обзавестись : шуруповертом со сверлом на 6 мм или 7 мм. болтом на 8 мм длиной на 6-8см +шайбы и пару болтом это что бы закрепить датчик к верх рычагу. Работа: поднимаем машину на пневме по максимуму( это можно сделать втолкнув датчик обратно временно - потом глушим авто и вытаскиваем его обратно) или же снимаем колесо и продолжаем работать далее ножиком отверткой и шуруповертом со сверлом вытаскиваем - высверливаем обломки пластмассовой трубки от датчика в верхнем рычаге. это делается легко просто длину сверла уменьшите и оно залезет с шуруповертом под крыло. потом так же освобождаем на датчике такой же проем и у нас в целом получается дырки на рычаге и на кончике датчика под крепление. далее ставим обратно датчик в пазл (в проем) верхнего рычага и заранее подготовленым болтиком нужной длины и размера скрепляем - сжимаем датчик и рычаг!!! и ВСЕЕЕ))) работы на 15 минут но для профилактики можно баллончиком со смазкой обработать рычажки датчика))))) Парни реальная экономия денег и времени! всем спасибо!!! |
13.01.2015, 01:14 (02:14) | #9 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Поблагодарили: | freeman07 (15.01.2015), Александор5 (04.01.2020) |
25.02.2015, 22:11 (23:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Типа такой, если Вася русский
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4Z7-907-553.clb
Part No: 4Z7 907 553 F Компонент: - 2C1A1 D060 Кодировка: 25500 Мастерская #: WSC 02334 VCID: 4894A43968A8DA3 3 Найдены неисправности: 00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289 37-10 - неисправен - Непостоянно |
Поблагодарили: | Грифон (26.02.2015) |
26.02.2015, 07:12 (08:12) | #13 |
Всем привет у меня пробег155320 загудел левый подшипник в моем регионе ступица стоит 6050 скоро буду менять
Добавлено через 8 минут 52 секунды извиняюсь не туда написал |
Последний раз редактировалось Егор1984; 26.02.2015 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2015, 21:33 (21:33) | #14 |
По чётным - мембер
1687
А про манжету поподробнее плиз...
где взять? |
03.03.2015, 09:31 (09:31) | #15 |
8
Доброе утро!
С руками дружу, а с Туром только собираюсь подружиться (владею третий день). Проблемма - при включении освещения, фары тестируются и "клюют вниз". Машина 2006г. без пневмы по вину 2007., V6TDI. Подскажите пожалуйста: - сколько этих датчиков на борту (по одному спереди и сзади или по два на носу и корме); - где они расположены и с какой стороны а/м (если по одному на перед и зад); - как их снять? Планирую, после завлвдения датчиками, проести их ремонт своими силами (если подлежат). Спасибо! |
18.08.2016, 21:38 (22:38) | #16 |
14.03.2017, 16:36 (17:36) | #17 |
Благодарностей: 88
138
оставлю здесь замеры элементов, датчик с AUDI 6pm 008 161 50, но на туарег встал, правда пришлось перекинуть плату в старый корпус, там было маленько смещено положение тяги, из-за этого показания завышались и адаптация не проходила, не верное значение писала . Кондеры замерял на плате, некоторые выпаивал, некоторые нет, данные для общей информации. Фото платы не мое, взято из сети, для примера
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1489502099 |
Поблагодарили: |
07.11.2017, 18:26 (19:26) | #19 |
Поблагодарил(а): 24
9
Уважаемый arteem,
Подскажите пожалуйста, так внутри датчика что - ползунок по контактам бегает? Или там оптитроны какие с обратной стороны стоят?? Спасибо! |
07.11.2017, 18:30 (18:30) | #20 |
По чётным - мембер
1687
EnCor44, ни того, ни другого: датчик емкостной
Последний раз редактировалось Демиург; 07.11.2017 в 19:24. |
Поблагодарили: | EnCor44 (13.11.2017) |
