11.08.2014, 21:56 (21:56) | #1 |
Нудный писк после пуска двигателя!
Доброго времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем тура 3.6 ФСИ!
Вот только незадача, после пуска двигателя примерно через минуту начинается нудный писк примерно секунд на 10!!! Проверяли авто на ошибки никаких серьезных не показало. Если кто нибудь знает что это может быть подскажите!!! Плз |
12.08.2014, 20:35 (20:35) | #3 |
Нет не механический писк. Электронный писк. Типо того когда надо что нибудь проверить либо долить, только длинный!
12.08.2014, 21:34 (21:34) | #5 |
Не думаю. Нет подготовки под телефон.
Я вот уже всю голову сломал!!!! |
03.09.2014, 22:11 (00:11) | #7 |
Поблагодарил(а): 29
8
04.09.2014, 09:22 (09:22) | #10 |
Ни такой писк?
04.09.2014, 09:42 (09:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Есть тоже писк, столкнулся буквально пару дней назад. Пока только прислушиваюсь, не понимаю что такое. Тут вот было предположение относительно рулевого (рейка, гидрач). У меня недавно резко началось биение руля на скоростях около 100. Ездил на баланс, особо не помогло. Причем ситуация такая, что может бить а может и нет. И еще обратил внимание на то, что в руле как будто появлися какой то "шум" и есть ощущение что когда крутишь руль он как бы небольшими рывками.
17.11.2014, 08:51 (11:51) | #12 |
Благодарностей: 20
20
Аналогичная ситуация. Пищит после запуска (причем раньше вроде не было, стал замечать только с появлением близких к нулю температур). Корреляции с условиями стоишь/ едешь, руль крутишь/не крутишь вроде нет никакой. Просто через какое то время после запуска - тонкий писк, или высокий вой несколько секунд - и все.
На электронный звук непохоже на самом деле. |
01.12.2014, 20:04 (20:04) | #13 |
11
Аналогичная ерунда. Примерно в левом (по ходу движения) переднем углу моторного отсека. Пищит на холодную до 60 секунд, на нажатие на педаль газа не реагирует (следовательно это не ролики-ремни). Ближе всего к месту откуда идет звук вентиляторы. Кто-нибудь нашел злодея?
02.12.2014, 08:28 (10:28) | #15 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Вот аналогичная тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61740 , там отписывался, у меня походу на дизеле у одного такой писк .
07.12.2014, 22:17 (22:17) | #16 |
09.02.2015, 23:10 (23:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Камрады. У меня такой же писк несколько раз был. При холодном запуске утром на одну полторы минуты с постепенным снижением силы звука и полным исчезновением. Когда в очередной раз словил, записал на телефон. На ТО обратил внимание дилера. По гарантии поменяли вроде натяжитель ремня(нужно доки посмотреть). Вроде уже больше года не беспокоит. Делал в Авторусь на трешке. Проверьте на всякий, может обычная смазка поможет.
Поблагодарили: | sobol (10.02.2015) |
19.05.2015, 16:54 (16:54) | #19 |
11
Я выяснил!
У меня писк идет от бачка ГУРа (он на видео выше крупным планом). Бачок вроде вибрирует после запуска ДВС на холодную (видимо, пока масло густое) и издает противный высокочастотный писк. Если пошевелить бачок или положить на него руку, писк пропадает. Может подложить что-нибудь между бачком и кронштейном или вообще забить... |
