Старый 12.08.2014, 14:40 (14:40)   #1
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
По умолчанию Снятие и капремонт двигателя 3,6
И так сначала предистория. Тур неимоверно жрал антифриз. Официалы ни как не могли поставить диагноз. Меняли помпу, грешили на что только можно, в итоге после прогулки на трассе у тура поперла температура и затроил двигатель. Поездка к официалам не преподнесла ничего хорошего. Вердикт снятие движка и определение причин. При этом ценник соответствующий.
И так решено было делать капиталку самостоятельно.
Первая проблема с которой столкнулся по эльзе снятие двигателя происходит вниз, т.е. нужен подъемник, а его как раз и не было. Ладно на форумах подсказали, что можно снять и через морду, предварительно разобрав её, так и сделали.
Во общем спустя два дня работы двигатель снят. Визуальный осмотр показал перескок грм на одну звезду. В связи с эти была заказана новая цепь и все натяжители. Между тем разум подсказывал, что причина кроется где то дальше. Итог снятие башки показал пробитую прокладку и самое интересное с двух каналов антифриза в башке потек в цилиндры алюминий. И тут не то чтобы паника, но настроение ухудшилось на два дня. К туру даже не подходил. Но делать нужно. Поиск новой голой головки показал ценник в 160 000, да ну её, бу 50 000. Вообщем было решено восстанавливать старую. Отдал мастерам, те запаяли, шлифанули и башка стала как новая. Единственный минус сняли 500 мкрн, что по моей информации это более чем перебор. Далее снятие поршневой показал один убитый поршень и залипание всех колец. Далее восстановление данного агрегата мне показалось более чем не перспективным. Сходил оформил кредитную карту и начал поиск донора из европы. Пожелания были найти двигатель не дороже 180 000 рублей. Отправил заявку во все моторы. Через день перезвонили и молвили, что есть только один вариант за 300 000 с навесным. И тут у меня настроение испортилось уже на дольше. Два дня попил, пару дней погоревал. Но делать что то надо. Заказал поршень, сальники, прокладки. За выходные помыл почистил с сыном все детали. На следующих выходных собрал старую ГБЦ, засухарил и притер клапана. Дальше пришел поршень и мы с родственником все это соединили с блоком. В итоге за три ночи воткнули все это дело в машину. Итузиазма особо не было, но перед ответственным моментом вставления ключа в замок зажигания, я выкурил наверное пол пачки сигарет. В итоге ключ в зажигании поворот и НИФИГА, блин сел акум. Твою мать два часа терзаний пока зарядится и вот ключ снова там же и поворот и что это было, стук гром, даже наверное пламя из трубы вылетало, 10 секунд и двигатель заработал более менее стабильно. Покурили все кто курил и двигатель заглушили ибо нефиг его матать без фриона. Следующий день заправка фрионом и обкатка. В итоге полностью работающий тур встал со стоимость запчастей ГСМ, пива и т.д. 40 000. Единственная ошибка была после капиталки айрбэг. После стерли. Единственное, что мне не нравиться - это работа двигателя на холостых, его как бы подтряхивает, в салоне сидишь и чувствуешь эту вибрацию. Ездил к мотористам. Говорят что должно все претереться. Поменял свечи, не вылечило. Дальше думаю поменять прокладку впускного коллектора, потом проверка форсунок. Может у кого есть какие варианты лечения? Да еще может подушки двигателя? А так все ок, обороты не плавают, тяга отменная, заводится с полпинка.
Ну и поскольку тема техническая, вот процесс снятия:
Ну да еще сильно не пинайте ибо не технарь я.
1. Запасаемся инструментами, в основном звездами от малого до великого ибо немец, эльзой или книгой, в целях поиска моментов затяжек, ну и можно пивка пару блоков, чтоб не страшно было;
2. Снимаем клемы с акума, далее капот - элементарно, все видно где крутить;
3. Далее Фары, бампер, пластиковые приблуды, группу радиаторов целиком, переднюю балку;
4. Все навесное с двигателя, за стартером откручиваем маховик, и крепление двигателя к коробке, ослобляем или откручиваем коробку, предварительно подложив брусочек под подрамник (опустите её с помощью домкрата на подрамник);
5. Отсоединяем все датчики от двигателя, хотя проще было отсоединить косу от компа слева от дворников, ноя их снять не смог - нужен был съемник;
6. Далее коллектор, вот сдесь посложнее. Нужно подлезть и открутить топливную рейку и еще хитрую трубочку;
7. Далее смотрим, что еще может помешать - отсоединяем, откручиваем двигатель от подушек и на лебедке вытаскиваем двигатель чуть вверх и далее через морду.
Ну и сборка в обратном порядке.
Все можете пинать, спрашивать, ну и конечно жду совета по указанной выше проблеме.
Тип файла: jpg 20140701_194409[1].jpg (331.2 Кб, 840 просмотров)
Тип файла: jpg 20140701_194419[1].jpg (293.2 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg 20140704_194223[1].jpg (325.8 Кб, 840 просмотров)
Тип файла: jpg 20140708_195226[1].jpg (301.5 Кб, 773 просмотров)
Тип файла: jpg 20140709_004059[1].jpg (297.8 Кб, 755 просмотров)
oleg199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexeySTOCK (18.07.2016), Baryshev (04.12.2014), Bosar (27.04.2016), Capernik (13.06.2016), Crazyhorseman (04.11.2014), chikanarik (22.11.2014), dmi110 (10.01.2015), Erbol (24.09.2015), GodFather (12.11.2014), hosavag (26.08.2014), kot Vasilii (10.12.2017), kurban (20.12.2014), nick smit (15.08.2014), PavelZh (19.11.2018), ValPu (05.11.2014), Zig39 (14.03.2017), ZYM (04.12.2014), Великий Киш (04.11.2018), Газовик (12.08.2014), Идрис (17.09.2015)
Старый 12.08.2014, 16:18 (16:18)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Да уж затянули вы с ремонтом. У антифриза два пути или на улицу или в цилиндры. Надо было сразу двигатель разбирать, глядишь и последствия были не такими страшными.
Старый 14.08.2014, 21:08 (23:08)   #3
BAROH
Аватар для BAROH
BAROH Младенец
Спасибо, ознакомился
BAROH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 23:24 (23:24)   #4
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
oleg199, вот это вы действительно с большой буквы, Молодчага!
Уважаю таких людей, кот. не ссат ни перед чем.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 09:47 (11:47)   #5
Alex4272
Alex4272 Младенец
Почитал, мучения оправдали себя молоток)))
Alex4272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 09:28 (11:28)   #6
алексей 363 96
Аватар для алексей 363 96
алексей 363 96 Младенец
большое спасибо за отчётик на днях придется и мне по изучать внутренности 3,2, жутко за дымил
алексей 363 96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Konstant77 (03.04.2020)
Старый 22.11.2014, 09:57 (09:57)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
алексей 363 96, не стоит спешить со снятием двигателя. Компрессию замерить в цилиндрах. Если она хорошая то обойдется заменой маслосъёмных колпачков.
Старый 03.12.2014, 12:57 (14:57)   #8
алексей 363 96
chikanarik, к большому моему сожалению он и за троил и задымил, а до этого проипали масло(вылетела как то крышка заливной горловины)
Люди у кого есть более подробный отчетик по ремонту двс , пивас с меня однозначно
Старый 04.12.2014, 01:18 (01:18)   #9
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Спасибо комрад! Не зря говорят что 3,6 самый надежный двигатель....
Если бы не затягивал с поиском утечек антифриза то и поршень скорее всего не пришлось бы менять.
По поводу вибрации на холостых я предполагаю,что есть подсос через порванную мембрану вентиляции картерных газов, мембрана стоит в клапанной крышке в корпусе маслоотделителя, и меняется вместе с клапанной крышкой которая стоит больше 10 тыс руб. Но есть вариант замены этой мембраны без замены клапанной крышки. Я нашел кулибина который эти мембраны сам делает вот ресурс http://vanos-bmw.ru/03H103429H.html
Отчет о замене мембраны на указанном сайте мой.
Порванная мембрана по началу дает колбасню на холостых на холодную, потом и и на горячую на светофорах, а когда уже совсем порвется дает красную масленку на больших оборотах на трассе из-за возникающего разряжения в картере.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 06:55 (06:55)   #10
oleg199
Благодарностей: 26
oleg199 Младенец
ZYM Спасибо. Вот и мне кажется, что где то воздух подсасывает. Отремонтирую гараж и буду смотреть.
Старый 08.01.2015, 23:20 (23:20)   #11
DaiverLev
Аватар для DaiverLev
DaiverLev Младенец
Добрый день ну как нашелся ответ по колбасне мотора? так как у меня похожие симптомы как описал ZYМ (мотор 3,6). еще выскочил джекичан с ошибками 174 и 171.
DaiverLev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 00:45 (00:45)   #12
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
171 и 174 ошибки у меня не пропадали вплоть до замены мембраны на целую.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
