Старый 23.12.2016, 22:23 (22:23)   #161
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Обкатал шипованные шины при плюсовой температуре (проехал 1100 км) :
Тип файла: jpg 20161222_202955.jpg (186.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_203006.jpg (240.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_203008.jpg (180.9 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_203018.jpg (261.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_203030.jpg (276.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_203036.jpg (321.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 20161203_134311.jpg (321.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg Goodyear_Wrangler_Duratrac_32.3in_82mm_275-65-R18_Studded_001.jpg (437.1 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 18.06.2017 в 10:44.
SABA77 (02.02.2017)
Старый 25.12.2016, 13:17 (17:17)   #162
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Приветствую
Ну, теперча точно танк
Timofeevich (26.12.2016)
Старый 30.12.2016, 16:30 (16:30)   #163
Timofeevich
Примерили на запаску 275/65-R18 цепи Pewag Austro Super 84 SV
Тип файла: jpg 20161229_134517.jpg (356.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134525.jpg (394.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134534.jpg (383.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134604.jpg (353.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134611.jpg (306.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134617.jpg (269.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134635.jpg (408.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134720.jpg (309.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134752.jpg (309.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134808.jpg (287.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_134820.jpg (342.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_135105.jpg (362.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_135109.jpg (329.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_135118.jpg (399.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_135121.jpg (404.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20161229_135310.jpg (352.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 30.12.2016 в 16:53.
bullet1386 (15.01.2017), donbass71 (04.03.2017), SABA77 (01.01.2017)
Старый 02.02.2017, 07:41 (12:41)   #164
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
В колёсных арках с цепями нормально колёса поворачиваются?
Цепи + грязь на покрышках дадут колёсам вывернуться?
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 10:56 (06:56)   #165
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Онанизм с большой буквы! Респект
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 16:39 (16:39)   #166
Timofeevich
Глумление над дисками VW Valley (R18" 8J ET57 RCD 5x130 71.6мм) подходит к концу. Первые 8 штук уехали на покраску. Остальные 8 шт поедут на следующей неделе.
В результате, была проделана следующая работа с 16-ю дисками :
- Заварено штатное отверстие под сосок/датчик давления.
- Просверлены два новых отверстия в разветвлении спицы точно с такими же параметрами как и штатное - одно для установки датчика давления, а второе для соска тайрлока (теперь оба соска надёжно защищены от повреждений при пробуксовке на бездорожье т.к. оба утоплены в "нише" разветвлении спиц).
- Просверлено отверстие в полости спицы выходящее с одной стороны в центральное отверстие, а с другой стороны возле датчика давления в шине. С обеих сторон нарезана резьба и временно вкручены заглушки (на время покраски). При сборке колеса обе заглушки будут выкручены, а на место заглушки в центральном отверстии будет вкручен нипель. Пока он даст возможность (при необходимости, в грязи, в болоте) подкачивать или спускать колесо через центральное отверстие, а в будущем к нему будет подключаться централизованная система контроля и регулировки давления в шинах.
- В 16-ти камерах тайрлоков (камеры R16 от Газели) родные резиновые соски были вырезаны и заварены, а вместо них были вварены резьбовые соски от мотоциклетных камер GP1 (Ferdus, Чехия, Код: 7282).
Пока что как-то так...
Тип файла: jpg 20170303_144656.jpg (261.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144659.jpg (232.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144703.jpg (174.3 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144708.jpg (282.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144714.jpg (166.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144718.jpg (176.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20170303_144721.jpg (219.3 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 03.03.2017 в 16:53.
BVP (04.03.2017), Jujutsu (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 10:54 (10:54)   #167
Timofeevich
Прибыли диски с покраски. На неделе будем их собирать вместе с тайрлоками.
P.S. Второй нипель для подкачки шины вынесен в район центрального отверстия. Воздушный канал проходит внутри спицы и выходит в полость шины в районе одного из двух отверстий (одно отверстие для соска датчика давления самой шины, второе - для соска тайрлока).
Тип файла: jpg Touareg_Valley_Wheels_Painted_001.jpg (286.2 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Valley_Wheels_Painted_002.jpg (355.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Valley_Wheels_Painted_003.jpg (213.2 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 25.03.2017 в 12:16.
Jujutsu (25.03.2017), сергей 787 (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 15:00 (16:00)   #168
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
Timofeevich, привет на сентябрь, на празднование 10 летия ждем тебя у нас
Timofeevich (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 11:29 (11:29)   #169
Timofeevich
Jujutsu Вячеслав, спасибо за приглашение ! Буду рад приехать на своём авто и присоединиться к празднованию !
Последний раз редактировалось Timofeevich; 28.03.2017 в 14:38.
Старый 07.04.2017, 11:04 (11:04)   #170
BurzicK
BurzicK Младенец
Прочитал всю ветку.
Шок
Все здорово..... 5 за идею, труды и реализацию.
Один только вопрос, чем обусловлен выбор туарега в качестве экспедиционника? Машина-то для этих целей мягко говоря не заточена.
BurzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 12:44 (12:44)   #171
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Вот и точат
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 12:13 (12:13)   #172
Timofeevich
Лифтанули, вернее увеличили дорожный просвет у GP V10 TDi на пневме на 90 мм (30+20+40) !
По передней подвеске - поставили 6 алюминиевых проставок по 30 мм под каждый из 3-х болтов которыми крепятся передние стойки к кузову.
По задней подвеске - переварили задний подрамник таким образом, чтобы место крепления пневмостоек сдвинулось вниз по оси на 30 мм (см фото http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=29).
Программно завысили дорожный просвет на 20 мм.
В результате, расстояние от центра колеса до верхней части арки в положении пневмы Comfort увеличилось с 50 см до 55 см.
Вместо штатной резины 255/55-R18, была установлена 275/65-R18 (+40 мм) со сквозными проставками по 15мм.
Динамика заметно ухудшилась, расход увеличился.
Больше 200 км/час по спидометру (который теперь занижает скорость на 10.7%) авто с боксом на крыше разгоняться не хочет...
Фотозарисовка :
- GP V10 TDi в положении пневмы Comfort на шинах Goodyear Duratrac 275/65-R18, и
- NF V8 TDi в положении пневмы Comfort на шинах Goodyear Duratrac 265/60-R18
На последнем фото пневма в самом верхнем положении (Extra).
Тип файла: jpg 20170607_195344.jpg (476.6 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195403.jpg (451.4 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195419.jpg (430.3 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195435.jpg (364.2 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195446.jpg (348.9 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195451.jpg (348.1 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195459.jpg (355.8 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195514.jpg (368.6 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195518.jpg (364.5 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195538.jpg (390.6 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195540.jpg (388.6 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195552.jpg (399.0 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195553.jpg (399.7 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 20170607_195559.jpg (432.0 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 20170611_010728.jpg (221.5 Кб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 11.06.2017 в 09:45.
ander (19.10.2017), bullet1386 (08.06.2017), GEO. (08.06.2017), Jujutsu (15.07.2017), Sergej K (09.06.2017)
Старый 08.06.2017, 13:27 (13:27)   #173
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
а стабилизаторы теперь не будут главной помехой ходу подвески. ведь они получается сильно нагруженными? или я ошибаюсь?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 14:45 (14:45)   #174
Timofeevich
alex1245, Алексей, приветствую !
С точки зрения стабилизаторов, Центр Тяжести авто поднялся на 50 мм, и соответственно, увеличилась нагрузка (рычаг) на них, и это чувствуется в движении, особенно в поворотах при положении пневмы Comfort. Это нужно будет компенсировать более жесткими стабилизаторами.
Для экспериментов были куплены два передних размыкаемых стабилизатора от дорестайла, но они не самые жесткие.
Планируется взять самые жесткие стабилизаторы (передний 7L0 411 025 G 38,0х5.4; зеленый, оранжевый, коричневый) и задний 7L0 511 025 C 25.6x4.4; жёлтый) и интегрировать в них механизм размыкания от передних размыкаемых стабилизаторов от дорестайла.
Старый 08.06.2017, 16:33 (16:33)   #175
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
Timofeevich, т.к. вы единственный владелец GP V10, предложу вам.
Есть б/у АКПП от GP R-50, он имеет другие настройки акпп, более динамичные.
Хотели поставить на дорестайл V-10, но там can 1.6, в рестайле 2,0 и блок ругается.
Если надо пишите в личку.
Последний раз редактировалось GEO.; 09.06.2017 в 10:33.
Старый 09.06.2017, 12:54 (12:54)   #176
Timofeevich
alex1245, кстати, вчера тестировали V10 от 0 до 100 с Subaru Forester 2.0XT (Turbo) 240 л.с. 2016 года. Subaru только после 100 вырывался вперёд.
Так вот, даже в положении Sport в повороте явно ощущается, что стабилизаторы мягковаты. Нужно ставить самые жёсткие, и делать их размыкаемыми !
Старый 09.06.2017, 13:52 (13:52)   #177
alex1245
Аватар для alex1245
года три назад видел на ебее спортивные стабы на тур/каен. передний был 40мм./6мм интересно кто их делал... может имеет смысл также сделать регулируемые стойки передних и задних стабов. дабы сместить точки крепления их к подвески. или просто укоротить их длину
Последний раз редактировалось alex1245; 09.06.2017 в 13:55.
Старый 23.06.2017, 23:11 (23:11)   #178
Turok2016
Turok2016 Младенец
Фотозарисовка :
Приветствую! Какая высота крышы получилась в положении экстра?
Последний раз редактировалось Turok2016; 24.06.2017 в 14:11. Причина: Не поприветствовал
Turok2016 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 13:43 (13:43)   #179
Timofeevich
Приветствую! Какая высота крыши получилась в положении экстра?
Turok, высоту крыши я не измерял 'до' и 'после', но она увеличилась ровно на столько, на сколько увеличился дорожный просвет, т.е. на 90 мм (где +30мм за счёт лифта подвески, +20мм за счёт программного лифта и +40мм за счёт шин 32.3" вместо 29") !
С боксом на крыше сейчас заезжаю на мойку с пневмой в положении Погрузка/Load.
Примерка задней лебёдки для установки спереди :
Тип файла: jpg 20170712_113513.jpg (314.4 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_113520.jpg (257.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_113530.jpg (296.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_113540.jpg (237.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_113546.jpg (279.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_113635.jpg (313.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_114952.jpg (411.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_114955.jpg (412.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115006.jpg (442.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115011.jpg (410.3 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115015.jpg (406.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115124.jpg (397.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115126.jpg (375.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115132.jpg (428.7 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115542.jpg (421.1 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115546.jpg (415.9 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_115600.jpg (333.5 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.07.2017 в 15:26.
Старый 12.07.2017, 22:47 (22:47)   #180
Turok2016
Turok2016 Младенец
Я вот сейчас ожидаю лифт комплект на 150 мм, состоящий из бодика и тюнингованных стоек, плюс резина 33, должно дать в сумме 200 мм, не знаю что из этого получится)
Timofeevich (13.07.2017)
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
