Старый 26.08.2014, 22:32 (23:32)   #1
w4k
w4k Младенец
По умолчанию Проблема с передними фарами после замены.
Доброе время суток.
Не обошли и меня стороной, мягко их назвать, похитители фар, но суть не в этом.
Тур 2004 года, 3.2, бензин на пневме, европеец. До момента кражи стоял ксенон (обычный), решил купить б/у самые обычные галогеновые (на свеже купленных лампы габаритов стояли желтого/оранжевого цвета, подумал что фары от америкоса, но не разбирался).
Суть в чем: из всех лампочек горит/работает только лампа поворотника и ближнего света, причем ближний только на заведенной машине и только когда включаешь дальний (если я правильно понял вторая линза от решетки это ближний).
Может кто сталкивался с проблемой?! Возможно ли, что фары от америкоса не совместимы с европейцем? Как можно решить проблему без замены фар?
Сразу сори если коряво описал проблему.
PS: номера фар не записал и фары уже закрепленны умельцами - снимать особого желания нет.
w4k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 23:04 (00:04)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
Если у Тебя в штате были ксеноновые фары, то обычные галогеновые, без колдования с разьемом к которому подключается фара, поставить не получится. На разных типах фар разные распиновки разьемов.
vovkas (27.08.2014), w4k (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 07:33 (08:33)   #3
maRabunta
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Если быть более точным не разъем, а адаптер, маленький апендикс 10 см, галоген и ксенон идут под разными номерами. Оригинал 1300р, можно найти за пиво, на разборах 300р и более.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
w4k (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 07:41 (08:41)   #4
w4k
w4k Младенец
Благодарю.
А номера есть адаптеров?
Адаптер от самого разьема идет, или я не правильно понимаю?
Старый 27.08.2014, 12:01 (13:01)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Нужна серьезная работа, просто так, да еще чтобы и ошибки не горели- не поставить
Старый 27.08.2014, 19:05 (20:05)   #6
w4k
w4k Младенец
Просьба пояснить какая именно работа. Основная задача чтобы фара работали корректно, да и вообще работали. А ошибки пока на втором плане.
Диагностика васей показала ошибки по всем лампам, но критичной ошибки, как я понял, нет, судя по тому что они удаляются и заново не выскакивают, как например у меня датчик кондея G238 ошибку по которому стираешь, а она заново сразу вылетает.
Старый 27.08.2014, 22:31 (23:31)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
Дык знал бы - объяснил ! Этож комп на колёсах, с соответствующим блоком управления для каждого устройства. Ты хочешь вместо одного устройства поставить другое...Ну как к ПК вместо принтера элекктрическую печатную машинку подключить- заработает? Вряд ли. Так и тут...
Старый 28.08.2014, 11:17 (12:17)   #8
maRabunta
Благодарностей: 189
Чтото не нашел я фары галоген в ELSA
Выкладываю ксенон
Тип файла: zip Базовая комплектация с мая 03.zip (3.67 Мб, 7 просмотров)
Тип файла: zip ксеноновые фары с ноября 03.zip (689.6 Кб, 14 просмотров)
Серый V10 (28.08.2014)
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
