Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
У меня Тур v8, 4,2, 2004 года, американец, соответственно дорестайл.... Собрался я тут вместо штатной RNS-S2 поставить Carmani 450.... Купил прибор, к нему приобрел CAN-адаптер , рамку и поехал в сервис ставить.... Через пару часов звонят - дело швак - у вас дескать соединение между головой и усилителем идет по цифре по кан-шине , а аудио кабеля не проложено вообще. А в кармани аудио таким образом не передается, нет там в разъеме шины этого.. Соответственно мне надо помимо головы менять еще усилитель , 4 кросовера и проводку.. Усилок стоит в районе багажника.... Т.е. мне насчитали еще порядка 45 тыс...
Может кто-нибудь из уважаемых камрадов прокоментирует ситуацию... |
#2 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
А чего коментировать?
Я так понимаю, в 45тр входит новый усь (уси), проводка и работа. Впопрос только в том, что там за эти деньги дают. Теоретически, можно штатный усь снять и отнести к местным кулибиным (не знаю, как Питере, но у нас в ебурге такие есть), они выпаяют из него линейники, и тогда нужно будет только бросить новые межблоки от головы до уся. |
#3 |
#4 |
Благодарностей: 203
753
Мне-бы хотелось получить коментарии по поводу- действительно-ли возможно что звук от головы к усилку передается по цифровой шине , а не обычному аудио кабелю..
RNS2 + 11/12-кан. усилитель? |
#5 |
я не шибко разбираюсь.. но если сказали менять 4 кроссовера и усилок, то по всей видимости усилок 4 канала... хотя не уверен....не знаток.... не знаю где и посмотреть-то....
#6 |
Благодарностей: 203
753
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1136 :) |
#7 |
27
Поставил себе сей девайс и сразу куча вопросов если кто знает помогите хотя-бы с первым и на остальное можно не отвечать
1. Кто-нибудь знает в сети есть форум по Carmani? 2. Слетели установки управления Carmani с руля как настроить самому? 3. Какие форматы файлов на DVD(mp4,mpg,avi,mp3...?) воспроизводит этот прибор а также понимает ли он директории на русском и длинные названия файлов? 4. Есть ли USB чтобы вывести в бардачок? 5. Как разобраться и есть ли вообще Bluetooth? 6. И можно ли вместо идущей в комплекте SD-карты с установленным Навителом на 1 гиг вставить например на 32 Гига переписав на нее Навител(не будет ли каких ошибок при этом)? 7. Есть ли в самом приборе что-нибудь типа винта и если есть то ка на него что нибудь записать? |
#8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
2 vovanprod
Думаю установщики сказали тебе правду... 2 katok 1. По отдельным девайсам этой фирмы ты можешь почитать на 4pda.ru, forum.autosputnik.com, forum.navitel.su, carmani.ru есть вопрос-ответ 2. В инструкции нет? 3. DVD-Video, Audio CD, Video CD, MP3 CD, про avi и т.п. нигде ни слова, т.е. нет 4. Про USB опять же тишина, т.е. нет 5. V1.2 6. Напиши письмо "карманщикам", т.к. стандартные SD максимум 4gb, больше - это SDHC - не все устройства их видят, другой способ организации данных 7. Нет |
#9 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
1. Кто-нибудь знает в сети есть форум по Carmani? 2. Слетели установки управления Carmani с руля как настроить самому? 3. Какие форматы файлов на DVD(mp4,mpg,avi,mp3...?) воспроизводит этот прибор а также понимает ли он директории на русском и длинные названия файлов? 4. Есть ли USB чтобы вывести в бардачок? 5. Как разобраться и есть ли вообще Bluetooth? 6. И можно ли вместо идущей в комплекте SD-карты с установленным Навителом на 1 гиг вставить например на 32 Гига переписав на нее Навител(не будет ли каких ошибок при этом)? 7. Есть ли в самом приборе что-нибудь типа винта и если есть то ка на него что нибудь записать? ![]() |
#10 |
27
2 vovanprod
Думаю установщики сказали тебе правду... 2 katok 1. По отдельным девайсам этой фирмы ты можешь почитать на 4pda.ru, forum.autosputnik.com, forum.navitel.su, carmani.ru есть вопрос-ответ 2. В инструкции нет? 3. DVD-Video, Audio CD, Video CD, MP3 CD, про avi и т.п. нигде ни слова, т.е. нет 4. Про USB опять же тишина, т.е. нет 5. V1.2 6. Напиши письмо "карманщикам", т.к. стандартные SD максимум 4gb, больше - это SDHC - не все устройства их видят, другой способ организации данных 7. Нет по п 2 в инструкции написано только почему-то когда нажимаешь кнопки при установке на руле никакого отклика на carmani нет по п 3. записал на компе диск на котором было несколько директорий с аудио файлами(mp3) + в корне тоже были аудио файлы-Сarmani пишет что invalid disk по п 5. что начит v1.2 по п 6. а насколько возможен перенос навитела с 1гб на 4гб там защиты нет никакой? Danil спасибо, я заходил на их страничку просто форума там нет, а ответы всегда быстрее через форум, но пару вопросов им напишу |
Последний раз редактировалось katok; 13.12.2008 в 13:57. |
#11 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
по п.2. А тебе нормально ее подключили?
по п.3. Поколдуй с настройками записи ISO по п.5. 1.2 - это версия блютуз, т.е. он есть, разбираться с ним по инструкции по п.6. 50/50, на разных форумах, разные отзывы о результатах переноса с одной карточки на другую |
#12 |
27
по п.3. Поколдуй с настройками записи ISO по п.5. 1.2 - это версия блютуз, т.е. он есть, разбираться с ним по инструкции по п.6. 50/50, на разных форумах, разные отзывы о результатах переноса с одной карточки на другую ![]() по п 3 понял так и сделаю по п 5 я так понял ты говоришь про инструкцию carmani? если о ней то я следуя инструкции пытался найти телефон, и телефоном пытался найти сей девайс 0результат(а могло быть чтоб установщики не подключили его или нет в комплектации BT? по п 6 пошукаю в сети |
#13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
968
методом "научного антитыка" лезь в сетап и ищи причину ;)
блютуз телефона и опция "телефон виден всем" должны быть включены, затем лезь в мафон и включай поиск девайсов, полагаю, что блютуз у тебя внутри, а не отдельным блоком, поэтому он просто есть и не подключить его при установке низя... Я не великий спец по кармани, у меня пионер, но принципы работы на всех девайсах примерно одинаковы. |
#16 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
riu речь не о кан-шине, а о передаче цифрового сигнала с головы на усь по оптике
