#1 |
Во впускном коллекторе появилось масло. Грешу на турбину, но и из вентиляции картера (сопун на клапанной крышке) идет дымный пар. Что может быть и нормально ли это? Двигатель 2.5 ВАС пробег: 280000км
#2 |
Благодарностей: 66
66
Stasera, на 2.5 в коллекторе всегда масло вперемешку с сажей. Небольшое количество дыма на выходе из вентиляции картера - норма.
#3 |
Масло доливаю 1л на 2000км. Но езжу 40км в день и по городу. Многовато, да? Дыма нет на выпуске, даже при сильной перегазовке. Утром при холодном пуске чисто работает, дыма нет. Работает ровно. Грешу на турбину, но по 11группе смотрел, дует ровно. Может пора маслосъемные колпачки смотреть, не сталкивался?
#5 |
Чисто везде. Вот в интеркулеле имеется. Вчера керосином его промывал. Тяга после 140 км/ч пропадает. Больше160 не разогнать вообще. Вот и думаю, толи турбина , толи катализаторы забиты уже.
