02.09.2014, 22:53 (22:53) | #1 |
-24
Приточный вентилятор
Всем здравствуйте!
Буду очень благодарен если поможете.. Ситуация в следующем... После замены мотора поехал на заправку кондиционера, накочали давление и нужно было включить кондей чтобы всю систему до конца заправить, а этот гад отказался!(( Тобишь при его включении соответствующий звук! И включаются вентиляторы охлаждения радиаторов, этого тоже не произошло! Ошибка по кондею одна 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора Грешу на коммутатор! Начитался тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30826 Что подскажите? Что есть байда на фото?? Он и есть? Добавлено через 3 минуты 42 секунды А фото грузить не выходит( |
Последний раз редактировалось bobanzz; 02.09.2014 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2016, 19:39 (22:39) | #2 |
И мне подскажите где копать. При заводке включаються вентиляторы и молотят пока не заглушишь двс. Я так понимаю датчик давления фреона менять нужно? Тот который от ку-7?
Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 H Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716 Кодирование: 0000020 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 001 - Превышен верхний предел |
07.09.2016, 23:31 (23:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
Поблагодарили: | татарин1978 (08.09.2016) |
