#1 |
Парни ни нашел такой темы,,но если что то ткните в нее. Вообщем в салоне свет с кнопок включается все работает а вот при открытии дверей в салоне ни загорается. Подсветка ног горит и работает и в багажнике тоже работает нормально.Где ковырять то? На дисплее показывает что дверь открыта.
#2 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Lelik726, Выключатель света в салоне (центральный на потолке) имеет 3 положения: вык (не горит верхний свет), авто (включается при открытие дверей, снятие с охраны и т.п. случаях), и включено (горит постоянно)!!! Если не включается верхний свет в среднем положении (авто), то скорее всего проблема в выключателе!!!
Поблагодарили: | ADDEN (06.09.2014) |
#4 |
про положения выключателя я в курсе,вот именно в авто он и не работает а в остальных положениях работает
Добавлено через 1 минуту 21 секунду и вот еще возле центрального выключателя этого есть стеклянное окошко за что оно отвечает,оно болтается у меня и там на нем видно контакты |
Последний раз редактировалось Lelik726; 06.09.2014 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
1535
