#1 |
Доброго времени суток! В июне стал счатливым обладателем Туарега 2011 г.в. При покупке на печку не обратил внимания - лето же! Кондей работает! Сейчас заметил, что печка дует воздухом уличной температуры. ВагКом говорит, что ошибок нет. Полез посмотреть на фильтр, все ОК. Заводил без фильтра и вот тут обнаружил, что радиатор холодный, если я правильно понимаю, что фильтр стоит вплотную к радиатору отопителя. Уровень ОЖ в норме, температура двигателя 90. Заслонки, похоже все работают. По кнопке REST что-то таки жужит под ногами, помимо вентилятора. Но тепла как не было, так и нет
![]() Темы про глюки с заслонками, вентиляторами, термостатами читал. Но у меня то это все в норме. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно поделать. |
#2 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Под передним левым локером на трубках, которые идут на радиатор отопителя салона, есть электрический клапан который перекрывает подачу антифриза на отопитель, посмотрите его они частенько клинят в закрытом положении. Ошибок по нему не пишет.
#3 |
Погляжу. Правда, до выходных придётся терпеть. |
#4 |
У меня печка дует теплым воздухом а когда включаю вебасты то дует теплее мотор 3.2. Думал двигатель воздушно все хорошо. Думаю датчик температуры глючит.
