08.09.2014, 18:02 (22:02) | #1 |
Дворники взбесились
Помогите, перестал работать стеклоочиститель (совсем), нашел и купил новый блок с мотором, а он оказывается немного другой (с датчиком дождя видимо), у меня нет датчика дождя, при включении зажигания дворники дергаются вверх-вниз как бешеные (раза 4) сантиметров на 5 каждый раз, пробовал адаптация, не помогла. Как то можно купировать этот блок, чтоб он не искал датчик дождя или надо покупать новый???
Ошибки пишет следующие: неисправность 00003 - Блок управления 014 - Неисправность 01520 - Датчик дождя и освещения G397 011 - Обрыв цепи Похожей темы не нашел, если кто знает, то дайте ссылку пож-ста!!! |
08.09.2014, 18:40 (17:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Привет. У меня тоже полетел блок. Поставел от кайена. И теперь не работает датчик дождя. Дворники сами работают. Ошибка тоже пишет обрыв цепи. Вот до замены не обратил внимания работал датчик дождя или нет. Еще и датчик освещенности тоже не работает. А как ты адаптацию делал? Может мне тоже надо попробывать адаптацию сделать?
08.09.2014, 19:38 (23:38) | #4 |
мухаммат, да честно говоря методом тыка, заходил в блок стеклоочистителей через VAG COM нажимал там кодировка, что то такое. Кодировка проходит, но ничего не изменилось.
рамзес, а какие проблемы были если не подбирать по VINу ? или ты сразу по Вину брал? я еще завтра старый гляну, чувствую, что номера у них с новым будут разные... |
08.09.2014, 20:09 (20:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
И только подбор по VIN, дал положительный результат. |
08.09.2014, 22:28 (21:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Ох уж эти немцы на одну и ту же машину нужно сто разных запчастей сделать.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Если блок отмоторчка другой не работает датчик света то причемтут тогда авто свет? |
Последний раз редактировалось trishmail; 08.09.2014 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2014, 23:23 (23:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Darf, не пойму, зачем ты делал адаптацию, если изначально нет датчика дождя? Через ваг в блоке стеклоочистителей есть кодировка с отключением датчика дождя путем вычитания или суммирования каких то цифр! Полазь еще раз в диагностике, тока не гарантирую что не родной блок заработает!
09.09.2014, 00:53 (00:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Ошибки пишет следующие: неисправность 00003 - Блок управления 014 - Неисправность 01520 - Датчик дождя и освещения G397 011 - Обрыв цепи Похожей темы не нашел, если кто знает, то дайте ссылку пож-ста!!! личный опыт, на этот мотор постоянно льется вода с лобовухи, герметик тоже не вечный рассыхается и влага попадает внутрь |
09.09.2014, 01:23 (00:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Ненадо герметик отковыривать и провода отпаивать. Крышка снимается и без этого. Просто аккуратно надо щетки вытаскивать. Намного проще и быстрее
Добавлено через 1 минуту 44 секунды И просушить желательно сутки на батарее. И то не факт что заработает. Если ножки на микриках окислились сильно то безновой припойки не заработает |
Последний раз редактировалось trishmail; 09.09.2014 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2014, 01:42 (01:42) | #10 |
1929
Добавлено через 1 минуту 44 секунды И просушить желательно сутки на батарее. И то не факт что заработает. Если ножки на микриках окислились сильно то безновой припойки не заработает сам мотор трогать ненужно! нужно блок управления вскрыть я говорю про деталь номер 1 |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 09.09.2014 в 01:47. |
09.09.2014, 01:56 (01:56) | #11 |
1929
указал красной стрелкой, там где нужно снять черную заглушку и отпаять провода, без этого крышку блока никак не снять!!!!
09.09.2014, 06:49 (10:49) | #12 |
Vin: WVGBC67L94D004870
трапецию чистил недели 2 назад, старый блок разбирал сушил(было много воды), проработал 2 недели и совсем сдох, магнитола родная, заменил блок, т.к старый умер, новый работает во всех режимах, но как только включаешь зажигание дворники ездят вниз-вверх-вниз-вверх и возвращаются на исходное положение. все бы ничего, но они теперь стоят высоковато, если их опустить ниже, то будут биться о капот. просто раньше они вообще не дергались пока их не попросишь. может я как то неправильно собрал трапецию? |
09.09.2014, 10:02 (14:02) | #13 |
все, сделал. не правильно установил моторчик на трапецию, вот он и пытался вернуться в нормальное положение. всем кто откликнулся огромная благодарность!!!!!!!!
09.09.2014, 12:20 (11:20) | #14 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Slava VIC все достаточно легко снимается. Отверткой отсоеденяется железные защелки крышки и крышка аккуратно оттягивается. И состороны щеток отверткой нужно поддеть белую пласмасовую штучку. Там видно где это нужно сделать и крышка вместе с щетками выходит сюда. И этим самым избегаешь гемора возни с герметиком и пайкай проводо. Зимой сам делал эту процедуру. И вставляешь так же аккуратно что бы щетки не погнуть. Главное запомнить как стояла эта плачмаска внутри блока
Добавлено через 3 минуты 58 секунд Эти провода идут не от блока а от щеток. И легче это все делать предварительно сняв мотор или трапецию с машины. Это пятиминутная работа. Заодно можно и проинспектировать что там творится в пространстве под трапецией. У меня напримаер тормозная трубка пепетиралась об другую трубку. Вовремя увидео |
Последний раз редактировалось trishmail; 09.09.2014 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
