Старый 09.09.2014, 09:28 (11:28)   #1
vwsilk
vwsilk Младенец
По умолчанию Клемма 30
Парни, что за клемма 30? Пишет обрыв или коротыш на массу.
Может ли из-за нее плохо заводиться. Акума-новая 100Амп.
Насос левый новый оригинал.
Если заглушить и завести-все Ок. Но стоит постоять-с 3-4 раза только или педать в пол.
vwsilk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 14:14 (17:14)   #2
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Постоянный +12В
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 14:34 (14:34)   #3
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
vwsilk, 30 клемма это + на аккуме., причины: 1. Низкое напряжение АКБ. 2. Генератор выдает не то напряжение.3 Подтяни клемму на аккуме....Вроде как то так.
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 16:38 (18:38)   #4
vwsilk
vwsilk Младенец
Зарядка генератора 13,9
АКБ-новая. Клеммы затянуты. Очистил минусовую к корпусу (что идет на АКБ)-ржавая была, пока есть ошибка. Копаю дальше.
Старый 09.09.2014, 16:47 (16:47)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
vwsilk, уууууууу друг!!! уже неделю с этим борюсь, имею факт того что машина не заводится !!!
клемма 30 - это силовой плюсовой кабель от аккума, со всей хернёй что там есть до самого генератора! надеюсь я тебя обрадовал
Проблема тоже появилась после смены аккума на новый?
Добавлено через 48 секунд
vwsilk, вообще желательно кинуть коды ошибок!
Последний раз редактировалось Павлуха; 09.09.2014 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2014, 08:20 (11:20)   #6
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
Touareg 2.5 R5TDI Kong
borovoi mihail Младенец
может как вариант проверить проводку под водительским ковриком, на предмет окисления скруток.
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 15:33 (15:33)   #7
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Парни , смотрите плюсовую клему под капотом, все проблемы там!!! должен заряжать не менее 14,3-14,5 .
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 16:31 (16:31)   #8
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
у меня ошибка ушла при вскрытии ковриков под водительским ковриком и просушкой сырости. и замена окисленных скруток.
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 07:11 (09:11)   #9
vwsilk
vwsilk Младенец
Ну под водительским ковриком полная беда. Снял кляп снизу-вода бежала сутки.
Буду сегодня снимать коврик и просушивать, зачищать клеммы.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
За период Хантейской зимы которая длится 8 месяцев там натаяло много))
Последний раз редактировалось vwsilk; 12.09.2014 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2014, 08:22 (08:22)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Чтоб небыло беды под водительским ковриком, надо использовать полноценные резиновые коврики, пусть не эстетично смотрятся, зато чистота и сухость обеспечена! и обязательно надо проверить левый и правый водосток, по причине закупорки листьями и тополиным пухом отверстий для слива воды, вода начинает бежать в салон!
Старый 12.09.2014, 10:13 (12:13)   #11
vwsilk
vwsilk Младенец
Так и есть, в порогах булькает.
Старый 15.09.2014, 19:44 (21:44)   #12
vwsilk
vwsilk Младенец
Все ошибки и проблемы ушли после вскрытия пола, просушки, замены позеленевших скруток. Ошибок=НОЛЬ!!!
Старый 15.09.2014, 20:31 (20:31)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vwsilk, красаувчег, покупай нормальные коврики
Старый 17.09.2014, 07:38 (09:38)   #14
vwsilk
vwsilk Младенец
Заказал))
Старый 29.03.2016, 11:01 (11:01)   #15
Morpheus
Morpheus Младенец
Доброго дня. Подскажите пжлста как просушить коврики? Что для этого надо разобрать? Туарег купил недавно, еще не совсем в теме(((
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 12:37 (11:37)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Как вариант феном техническим, только выставить температуру до 70 градусов
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 12:55 (11:55)   #17
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Вот и у меня была причина такая,под водительским ковриком сгнила проводка и выдавала ошибку клемма 30.Пропоял электрик проводку и всё стало хорошо,ошибка исчезла.а с этим не шутят.электрик сказал может и машина сгореть.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 12:16 (12:16)   #18
Morpheus
Morpheus Младенец
Други, замотала та же ошибка по клемме 30. Под ковриком сухо, окислений нигде нет, клеммы зачищены и затянуты. Куда дальше копать?
Тип файла: jpg image.jpg (357.2 Кб, 201 просмотров)
Старый 22.09.2016, 14:11 (14:11)   #19
Вогдан
Вогдан Младенец
такая же беда(
Вогдан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 20:58 (22:58)   #20
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
где нить есть инструкция нормальная как снять коврики? а то попытался открутить и сдернуть порог, там все захрустело как то грустно и я оставил попытки, может там тянуть надо как то по особенному и как вообще там все это крепится? а то находишь тему, а там у всех все так просто и на половину разобрано как то.. в общем ткните носом пожалуйста, а то, чувствую, нужно мне туда очень...
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
