Старый 12.09.2014, 19:34 (22:34)   #1
Кирилл Копылов
Аватар для Кирилл Копылов
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 169
Кирилл Копылов Ученик средних классовКирилл Копылов Ученик средних классовКирилл Копылов Ученик средних классовКирилл Копылов Ученик средних классовКирилл Копылов Ученик средних классовКирилл Копылов Ученик средних классов
По умолчанию Продам комплект гидропривода двери багажника
Доброго времени суток! Купил японца,здесь мне делать больше нечего! Всем всего ХОРОШЕГО!!!
Из клуба удаляюсь
Последний раз редактировалось Кирилл Копылов; 12.04.2020 в 21:35.
Кирилл Копылов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 22:43 (23:43)   #2
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
Хороший комплект
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 23:01 (23:01)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
блок комфорта нужен для полного комплекта. а то не будет работать. и левую петлю крышки багажника положите. и будет полный комплект
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 08:33 (08:33)   #4
alex1245
Аватар для alex1245
извиняюсь за флуд. если есть доводчик все равно нужно менять блок комфорта. Без него крышка подниматься не будет. доложите блок покупаетль вам потом 5 раз спасибо скажет...
Старый 15.09.2014, 10:35 (11:35)   #5
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Всё верно, блок комфорта обязательно.
Старый 26.09.2014, 13:35 (14:35)   #6
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
если у меня стоит доводчик, то что нужно будет купить?
блок комфорта в комплекте я так понял?
Добавлено через 6 минут 42 секунды
я так понял вот весь список - правильно?
1. 7L6827301F - Петля левая
2. 7L6827611B - Гидравлический блок подъемного механизма
3. 7L6827449 - Гидравлический насос
4. 7L6871830A - Шумоизоляция
5. 7L6907651A - датчик угла наклона
6. 7L6827391 - Кронштейн датчика наклона
7. 1J5962104A - Кнопка закрывния задней двери
7L6 959 520 B
7L6 959 520 B20H
8. 7L6959107A - Блок управления приводом
7L6959107B
9. 7L6971592 - Кронштейн БУП (необязательно)
10. 7L6971145 AS/AR - Жгут проводов левый в заднюю дверь. AR - правильный
11. Жидкость для заправки системы.
Контакт № 000 979 019Е 0,5 кв.мм/1,5 мм 12шт
Контакт № 000 979 021Е 0,5 кв.мм/2,8 мм 4шт
Контакт № 000 979 225Е 2,5 кв.мм/2,8 мм 3шт
Контакт № 000 979 227Е 2,5 кв.мм/4,8 мм 4шт
Последний раз редактировалось autoruMAX; 26.09.2014 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 14:05 (15:05)   #7
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
7L6 959 520 B
7L6 959 520 B20H
7L6959107B
Контакты не обязательно, продавец может вам отдать готовые разъемы на насос, блок управления, блок комфорта и датчик уровня, просто провода по схеме подключить и все. Жгут проводов тоже не обязательно, можно просто купить нужные разъемы и запиновать, будет намного дешевле.
Да и, у вас кнопка открытия багажника из салона есть? Стоит где кнопка открытия бензобака.
Старый 26.09.2014, 14:08 (15:08)   #8
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
Контакты не обязательно, продавец вам отдаст готовые разъемы на насос, блок управления, блок комфорта и датчик уровня, просто провода по схеме подключить и все. Жгут проводов тоже не обязательно, можно просто купить нужные разъемы и запиновать, будет намного дешевле.
Да и, у вас кнопка открытия багажника из салона есть? Стоит где кнопка открытия бензобака?
кнопка открытия багажника есть на вод двери
более того - у меня уже куплено немного всякой фигни для установки :)
7L6827611B - Гидравлический блок подъемного механизма.
7L6827449 - Гидравлический насос.
7L6959107 - Блок управления приводом.
т.е. их придётся или выкидывать или продавать :)
Старый 26.09.2014, 19:46 (20:46)   #9
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Такие вещи надо только комплектом покупать. Очень тяжело искать все недостающие детали. А когда берешь комплект, ты уже точно знаешь, что он будет работать.
Старый 26.09.2014, 21:34 (22:34)   #10
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
а блок комфорта от машины с какой комплектацией?
Старый 26.09.2014, 23:45 (00:45)   #11
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Кирилл Копылов,
ТС респект все быстро оперативно и с пониманием
Кирилл Копылов (27.09.2014), Порт (27.09.2014)
Старый 27.09.2014, 07:34 (08:34)   #12
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
отписал в личку
Старый 04.10.2014, 08:37 (09:37)   #13
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Ну что, кто-то уже замутил себе крутой багажник? :)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
