12.09.2014, 22:00 (22:00) | #1 |
дросельная заслонка
Обороты плавают на холостых, на скорости не падают, заслонка гудит как самолет . Ремонтируется она или новую покупать?
13.09.2014, 08:12 (08:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
а на диагностике правду сказали? на дизеле заслонка не отвечает за обороты, тем более за холостые... да и гудит она немного только после выключения зажигания и при включении до запуска двигателя.
на форуме научились пластмассовые шестеренки менять на дюралевые и перебирать моторчик привода. в остальных случаях - пока замена заслонки на новую. |
Последний раз редактировалось BVP; 13.09.2014 в 08:15. |
13.09.2014, 10:55 (10:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Симптомы не похожи на заслонку.
На заведенном двигателе надо открыть капот и послушать - если она неисправна будут постоянно щёлкать тяги. И глушиться будет не ровно а с рывком. Если что она легко снимается и разбирается - посмотреть самому можно за 10 минут. И там уже решить менять или нет. |
13.09.2014, 22:18 (22:18) | #6 |
Гудит зараза до запуска . Клапан какой то щелкал, но его отккл. Как раз таки под крышкой двигателя . Скажите, а масло давит где впускной коллектор и заслонка на их стыке, это в порядке вещей? Может с турбой что то?
