#1 |
Всем доброго времени суток. Машиной владею пару месяцев, подходит время ТО на 150тяс. Живу в СВАО. Подскажите где провести работы, что менять, на что смотреть, чего ожидать. Ну и конечно сумма))) всем заранее спасибо.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Да совсем забыл V6 3.0 TDI на пружинах. |
Последний раз редактировалось dg86; 12.09.2014 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Машину обычно меняют
![]() Извиняюсь за чёрный юмор |
Последний раз редактировалось ALEX 400; 14.09.2014 в 17:30. |
#8 |
А я слышал что редуктор не разборный. А в раздатку вообще лучше не соваться, там заводское масло по 300 тыс. держится. Выходит что это не так?
#9 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
#10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
44
Масло в коробке и раздатках лучше всего менять на 100 000 км. Если не меняли и пробег 150 000, а машина нормально ездит и не дергается, то лучше в коробку уже не лезть. В раздатках поменять можно.
Последний раз редактировалось cthutq007; 15.09.2014 в 14:06. |
#11 |
Злобный карлик
3284
Т.е. теперь ждать замену гидроблока или коробки целиком?
Не мешайте машине работать...особенно, когда пробег уже порядочный. |
#12 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Купил тура 2005г пробег 146 000 3.2 американец бенз 241 л.с ,замена свечей,приводного ремня,фильтры воздушный,салонный и топлевный(заменил только сам фильтрующий элемент),замена масла в движке с фильтром,жидкость Гура замена,Замена масла в АКПП с фильтром.Меняю всё сам в дачных условиях) ибо сервисменам не доверяю свои машинки
![]() Ковры под задними сидениями не были вырезаны так что насосы бензо родные как писал только фильтр поменял.В АКПП масло было тёмным малиновым(не прозрачным) вареньем,а заливается прозрачное красное масло,налёта было ну скажем средне а на магнитах поддона пыль отработка.Советую масло в АКПП поменять пока не поздно,лучше нового масла в коробку залить ей будет легче,а то действительно получается что ездить пока не помрёт,а это походу не долго.За 150т там нет стока грязи что забьёт каналы. Ах да ещё обновил ПО движка ,АКПП и раздатки,после чего машинка стала ещё бодрее и нет тугой педали при разгоне с 4 передачи ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Pashkoff, Нет у одноклубника) у дилера у нашего одноклубника было так ,приехал говорит обновить везде ПО ,приёмщик ок.Потом говорит приезжайте завтра у нас с удалёнкой плохо что то.Приехав домой человек начал что то искать в видео регистраторе и наткнулся где его тур на станции,разговор приёмщика и техника.Приёмщик говорит обновить ПО движка АКПП и раздатки,ему техник нах?Желание клиента,техник ему давай обновим тока на движке и скажем что везде обновили,посмеялись,приёмщик делай как хочешь.Вот вам и оф диллер.В итоге на след день всё сделали тока половину на этом сервисе а другую на другом).На америке обновляется с помощью диска ибо удалёнка у дилера не видит американский рынок.
