Старый 13.09.2014, 17:09 (18:09)   #1
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
По умолчанию Ошибка 02196
Всем привет
Взял тура с ошибкой.
02196 - Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
014 - Дефектный
Скидывается и тут же появляется.
И до сих пор война с ней продолжается.
Что это за предохранитель такой??
Аккум новый, предохранители под сидухой целые. В торпеде тоже.
В капоте и над педалями еще не проверял.
Гугль с яндехом не помогли
Всем спасибо
deniskq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 19:21 (22:21)   #2
andreru
andreru Младенец
Такая же ерунда незнаю куда копать
andreru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 06:42 (07:42)   #3
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Как вариант размыкатель на + клемме акума, для проверки пустить ток минуя его, если он - то заменить!
Старый 29.12.2014, 19:03 (20:03)   #4
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
а поподробней
Старый 30.12.2014, 03:42 (04:42)   #5
Серый V10
deniskq, Подробнее: на +клемме стоит размыкатель (обрубает движок, насосы и т.д.), срабатывает при ДТП, в зависимости от года выпуска там может стоять просто многоразовый размыкатель с кнопкой его включения (самые первые выпуски) или пиропатрон (одноразовый, но кнопка была оставлена, хоть и не действовала (примерно с 2005 г)), по более свежим инфы у меня нет (возможно кнопку убрали)!!! Но большинство электрооборудования при этом работает!!!
govor (12.10.2016)
Старый 30.12.2014, 13:09 (14:09)   #6
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
Нашел источник возникновения ошибки.
Окончательный и точный диагноз будет ясен после починки.
Мандит микрик на пассажирской двери. При открытии двери вспыхивает лампочка салонного плафона и гаснет. Подсветка самой двери не горит.
При беглом осмотре замка и тыкания в него отверткой предположу, что стерся/надкололся пластик, который поверх металла (типа бесшумность).
Методом тыканья удалось зажечь и салонный плафон и фонарик на самой двери
Не трогаешь пассажирскую дверь и ошибки нет, открыл - красуется 02196 - Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
014 - Дефектный
Надо вскрывать дверь и изучать замок детальней.
Всех с наступающим
Старый 30.08.2018, 13:36 (14:36)   #7
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
014 - Дефектный
У мотора V10 это означает сгорел предохранитель №16 на 10А в водоотводящем коробе слева моторного отсека.
У меня как оказалось его просто вытащили подумав что это запасной.
При этом АКБ в багажнике не участвовала в запуске (питание на стартер) что было видно по просадке акб (она отсутствовала), но при этом она могла аварийно подать питание на приборку.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
