Старый 15.09.2014, 19:28 (19:28)   #1
zetwarlock
Аватар для zetwarlock
zetwarlock Младенец
По умолчанию Упал перед, ошибок нет
Упал перед, ошибок нет не по VCDS не на приборке, машина накренена передом на правый борт чуть сильнее, заехали в гараж проверили баллоны всё в норме, сняли с домкрата машина осталась стоять поднятая, завели погоняли уровни всё норм, заглушил через минуту-две морда резко со свистом выходящего воздуха упала в низ. Чё за беда ?
zetwarlock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 19:40 (21:40)   #2
vwsilk
vwsilk Младенец
Посмотри кулису от пневмы на верхний рычаг.
vwsilk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 19:40 (19:40)   #3
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
А когда заводишь, что происходит то? Встает как положено или упал и все? Тогда ошибка полюбому будет.
Тут либо датчики уровня, либо блок клапанов, как то так...
А так побольше инфы... сделать тест васей.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 20:00 (20:00)   #4
zetwarlock
zetwarlock Младенец
Когда заводишь не встаёт больше, только один раз в гараже встала как я и описал, на заведённой ещё моргает на приборке квадратики как будто она поднимается бесконечно.
А VCDS и Вася не одно и тоже ?
кулису та которая от датчика на верхний рычаг если я правильно понял то с ней всё гуд.
А может датчик уровня здохнуть и не показывать ошибку ? я тоже на него грешу.
Старый 15.09.2014, 20:07 (20:07)   #5
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
А с клапанами какая смитуация? все целые? у меня резко упала когда один из клапанов отломился не с того ни с сего
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 20:22 (19:22)   #6
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
У меня одна просто выпала, а у второй был люфт около сантиметра. Зажали обе пластиковыми стяжками, теми, что стягивают жгуты проводов.
Старый 15.09.2014, 20:34 (20:34)   #7
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Одно, Вот зайти в раздел пневма, тест оборудования, и во время теста, он будет по одной подушке, спускать-поднимать.
Также в разделе измерения, посмотреть, что кажут датчики.
Старый 16.09.2014, 00:26 (00:26)   #8
zetwarlock
zetwarlock Младенец
Dantes2707
С клапанами всё норм с этим бороться уже умеем
Timofeevich
Это тоже в своё время проходили, были похожие ситуации
Kiruxa
оказалось что у меня не лицензионная программа поэтому работает только одно измерение из четырёх а в тест совсем не пускает, говорит нет лицензии. Попробую найти завтра диагностику с такими параметрами.
Старый 16.09.2014, 00:31 (00:31)   #9
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
на в10 болячка перетерается воздухопровод который проходит в районе жабо менял 2 раза и именно на в10
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 01:15 (01:15)   #10
zetwarlock
zetwarlock Младенец
самарский гонщик
не понял что за зверь такой жабо, а можно как то пальцем в картинку какую ткнуть, или по подробней объяснить где смотреть.
P.S. Психанул заказал ВАСЮ на оф сайте (китай-шнуры шлак)
Старый 16.09.2014, 20:34 (20:34)   #11
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Жабо, это пластиковая беда, которая под поводками дворников находиться
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 21:48 (21:48)   #12
zetwarlock
zetwarlock Младенец
что общего может быть с пластиковой бедой под поводками дворников и воздуховодами пневмы, нет тут что то не так
Старый 16.09.2014, 23:27 (23:27)   #13
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Если не ошибаюсь, при перетирании трубки, будет ошибка, не достигнут предел,(верхний-нижний) И компрессор будет постоянно врубатся, Надо сделать тест, и нормально посмотреть за измерениями, может и компрессор помирает...
Старый 17.09.2014, 03:03 (03:03)   #14
zetwarlock
zetwarlock Младенец
за измерениями посмотрим, но нужно наверно знать эталонные параметры, ну с чем сравнивать то эти измерения.
компрессор вряд ли, зад то поднимает и опускает.
Старый 17.09.2014, 12:38 (12:38)   #15
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Тогда датчики положения, хотя странно, два сразу...
Показания сравнить с задними, уж точно не помню, но жопа чуток повыше.
Старый 17.09.2014, 19:47 (19:47)   #16
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Я не знаю, я просто дал определение слову жабо, вы спросили я ответил! Дальше к спецам
Старый 19.09.2014, 17:49 (17:49)   #17
zetwarlock
zetwarlock Младенец
нашёл сервис где занимаются пневмой, продули посмотрели, короче через баллон дует, подох баллон.
На этом всё.
Старый 20.09.2014, 00:38 (00:38)   #18
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Странно, должен был ошибку дать ..
Старый 20.09.2014, 02:30 (02:30)   #19
zetwarlock
zetwarlock Младенец
сам удивлён, когда левый сдох такая светомузыка на приборке была
Старый 20.09.2014, 17:03 (15:03)   #20
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
А какова цена вопроса с заменой?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
