#1 |
Добрый день. У меня пропал звук на RNS850, машина 12 года, нет уже двое суток, само не проходит, пробовал перезагружать, вытаскивал предохранитель - звука НЕТ
![]() Кнопки на руле не работают, навигатор работает, но звука тоже нет. Люди добрые подскажите может кто сталкивался, очень грустно ездить в тишине ![]() |
Последний раз редактировалось КОМихалыч; 17.09.2014 в 17:46. Причина: Ошибка |
#5 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
КОМихалыч, Что то предшествовало этому? Или на раз? Во всех режимах (радио, телефон, медиа)? Кнопки все не работают на руле?
#6 |
Благодарностей: 177
227
У меня была примерно такая же ситуевина.Официалы вопрос не решили.Пропал звук-лечился перезагрузкой магнитолы с 3-5 раза.Потом спустя месяц прошло,в чем было дело не знаю.Официалы тоже смотрели сканировали,но вердикт был приезжайте есче мы все это снимем и отправим в главный офис или менять магнитолу или обновления заливать будут.Но проблема решилась сама сабой.
#7 |
Ничего не предшествовало - щелчок в динамиках и всё тишина. Кнопки на руле только с лева не работают. Кнопки на голове все работают. Не диски, не карты памяти ничего не работает. Работает нави, но без звука.
Сегодня пробовал минус с аккумулятора снял на 2 мин - всё так же. звука нет. ![]() |
#8 |
Съездил к офицерам, перезалили ПО Всё заработало.
НО через день опять периодически то пропадает то появляется звук.... ![]() Добавлено через 1 минуту 10 секунд Вот блин не офицерам, а офицалам. |
Последний раз редактировалось КОМихалыч; 23.09.2014 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 66
66
КОМихалыч, у вас крыша не с панорамным люком? Задний омыватель нормально работает? Был не один прецидент, связанный с трубкой омывателя заднего стекла в задней правой стойке.
#16 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
У меня с первыми минусовыми температурами появился эффект: заводишь машину включаешь мафон. Все работает норм. Поехали и вдруг с левой стороны звук становиться тише. Тут же до исчезновения этого эффекта идёшь в меню баланса и выставляешь центр звука на левую сторону. И действительно звук слева есть но слабый, тут же в балансе смещаешь вправо -звук норм силы. Ставлю в центр - справа сильнее звук. Потом чуть прибавляю громкость на руле и бац обе стороны играют одинаково по громкости.
Сделал вывод что проблема не в проводке, не в физических контактах. |
#17 |
Добрый день, тоже пропал звук на RNS-850 уже как неделя, перезагрузка не помогает. Машина 14 года. Пропал после смены звукового профиля. Возврат в обычный профиль результатов не принес.
Последний раз редактировалось владимирович бутилови; 21.11.2014 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
4
После мойки тоже пропал звук сегодня , постояла 30мин и звук появился.
#19 |
