#1 |
прошлую зиму столкнулся с такой проблемой
![]() ![]() Соляра нормальная точно, не арктическая но зимняя.. АКБ-в норме стартер крутит.... Где с...ка прихватывает подскажите....??? ![]() |
#2 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Хм, у меня и в -25 нормально заводится
#3 |
Вечный пленник Млечного пути
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
2242
![]() ![]() Соляра нормальная точно, не арктическая но зимняя.. АКБ-в норме стартер крутит.... Где с...ка прихватывает подскажите....??? ![]() ![]() |
#4 |
Профессиональный любитель
![]() Город: Звенигород
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
что значит замерзает ? не прогревается двиг, тепло в салон не идет или ещё что ?
#6 |
#7 |
Форсунки давно промывал? И топливный фильтр возможно весь из парафина состоит.
#8 |
Причина: Город: Шупашкар
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Топливный фильтр менял,форсунки не трогал....а что с форсунками...?
Начни все таки с топливного фильтра. То, что ты его недавно менял - не говорит ни о чем. Загадиться он может быстро, достаточно покататься с пустым баком. |
#9 |
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
1401
#11 |
А какой пробег? Если большой, то надо замерить компрессию. И мотор какой?
![]() и нафига компресия заводится он прекрасно пока -10 и ниже не будет.... ? |
Последний раз редактировалось sanya; 13.11.2008 в 01:22. |
#12 |
Г@вна на них много накапливается со временем, ОД рекомендуют промывать.
Начни все таки с топливного фильтра. То, что ты его недавно менял - не говорит ни о чем. Загадиться он может быстро, достаточно покататься с пустым баком. 1.чищу форсунки 2.чищу бак....да...? 3. фильтр меняю И будет мне щастье ![]() |
Последний раз редактировалось sanya; 13.11.2008 в 10:15. |
#13 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
мотор 2.5 пробег 120 тищь
![]() и нафига компресия заводится он прекрасно пока -10 и ниже не будет.... ? ![]() |
#14 |
да уж, иногда луче жевать, чем советы бестолковые давать
![]() ![]() Какие еще будут мнения туареговеды....? ![]() |
#15 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
6182
![]() Хотя 120 000, для этого мотора не тек уж и много. Но LT, с таким пробегом и севшей компрессией у меня на работе предостаточно, наелись. |
#16 |
56
Свечи как раз и причём! К механику! проверка свечей накала. Выкрутить и на аккумулятор. Не греется - в замену! Проверить приход +12в на свечи при холоде. Если тока нет, предохранитель проверить и заменить!
#17 |
Ну, все правильно. До – 10 степени сжатия достаточно до воспламенения. Более, чем -10, как Вы выражаетесь, уважаемый, сидим и жуём. Моторчик замерз, колечки убежали. Компрессия ёк. В результате, загоняем с теплый сарай. Моторчик отогрелся, кольца вышли, компрессии достаточно для воспламенения смеси. Это ж, как мы помним, дизель. Свечей то нет. Бензину до компрессии при заводке по барабану. А с соляркой нееее.
Хотя 120 000, для этого мотора не тек уж и много. Но LT, с таким пробегом и севшей компрессией у меня на работе предостаточно, наелись. ![]() |
Последний раз редактировалось sanya; 13.11.2008 в 23:02. |
#18 |
