Старый 12.11.2008, 04:45 (04:45)   #1
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
По умолчанию Тупит V10
Вообщем проблемма в следующем, после запуска машина едет еле-еле, на нажатие педали реагирует так как будто под капотом стоит 1.5 мотор, абсолютно никакой динамики, а иногда после запуска выстреливает аж страшно становица. такое ощущение что турбины несрабатыбают вообще а иногда работают как надо.
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 05:21 (06:21)   #2
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
начни проверку с воздушного фильтра. если он чистый то посмотри датчик массового расхода воздуха, скинь клемму и попробуй проехаццо, если машина попрёт значит его на смену.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 06:36 (09:36)   #3
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Начни с фильтров.
отпишись.
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 07:51 (08:51)   #4
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
если не фильтры, то могла турбина полететь.
Старый 12.11.2008, 08:47 (11:47)   #5
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Давление надува надо замерить... и снять патрубки надува проверить если там масло ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 09:59 (09:59)   #6
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
проверил, фильтра ок. отсоединял клеммы тоже никаких изминений
Старый 12.11.2008, 10:09 (10:09)   #7
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Может что-то быть с топливом. Перезаправлялся? Стоит выжечь весь бак с плохим топливом.
Пробитые патрубки турбины можно услышать под капотом, если кто-то газует. Такую дыру (по симптомам) услышишь. Но не думаю, что дело в турбинах. Ведь раз работает, раз нет.
Если дело не с топливом и не с фильтрами, то датчики. На станцию надо. А то гадать можно до упора.
Старый 13.11.2008, 09:48 (10:48)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На V10 стоят турбины с блоками управления ,учитывая что то есть то нет ,сомневаюсь ,что проблемы в механике турбины ,а вот глюки Хелловских блоков управления - запросто , тем более что явление распространенное. Диагностика ,в том числе в движении обязательна
Старый 18.11.2008, 03:00 (03:00)   #9
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
Вообшем диагностика показала сразу три ошибочки, ошибка блока управления турбинами, ошибка расходометров и датчика давления, всё обнулили сразу поехал нармально потом опять затупила и снова вирисовалась ошибочка расходометров, вообщем расходометриы под замену, только загвоздочка вышла, в ЕТКА их 2 варианта показывает 074906461B и 074906461BX цены у них соответственно тоже координально разные, в чём там разница то помимо цены?
Старый 18.11.2008, 15:04 (16:04)   #10
Vwolf
Vwolf Детский сад
Если последняя буква Х, то деталь восстановленная и обменная, то есть старую забирают и отправляют на завод, там приводят в порядок и возвращают в продажу, меньше затрат и соответственно ниже цена ). Бояться восстановленных деталей не надо, разницы в качестве между новой и восстановленной не найдете.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 15:13 (18:13)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Vwolf, а ресурс такой же?
Старый 18.11.2008, 15:44 (16:44)   #12
Vwolf
Vwolf Детский сад
Одинаков, восстанавливают на том же заводе, на котором новые делают )))) Просто, останетесь без старых.
Старый 18.11.2008, 18:54 (18:54)   #13
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
да да так и есть, заезжал сегодня к ОД так и разяснили, надо будет свои старые отдать
Старый 27.11.2008, 19:35 (19:35)   #14
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
поменял воздухомеры и фильтра, проблема осталась, но уже выдает меньше ошибок, пишет чето связанное с TURBOCHARGER CONTROL UNIT DEFECTIVE
Старый 29.11.2008, 11:56 (11:56)   #15
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
где вообще этот блок расположен и какой у него номерочек по ЕТКА
Старый 10.02.2009, 00:32 (00:32)   #16
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
все было проще чем ожидалось, заклинило тягу угла атаки на правой турбинке, правда чтобы устранить неполадку пришлось скидывать двигатель, заодно коли двигатель скидывали почистили турбинки обе и все патрубки и интеркулеры изнутри. Теперь летает как ураган.
Всем откликнувшимся спасибо за инфу.
Vovik (10.02.2009)
Старый 10.02.2009, 00:38 (00:38)   #17
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Майк, где это все тебе делали в такое время ? колись !!!
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 00:44 (00:44)   #18
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
Vovik, знакомый сервисмен по факенвагенам, официалы заломили нереальный ценник ввиду просто замены турбины. есть все таки еще вменяемые сервисы в прибалтике
Vovik (10.02.2009)
Старый 10.02.2009, 00:47 (00:47)   #19
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Имя, сестра !
Старый 10.02.2009, 00:57 (00:57)   #20
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Геннадий
Ну я думал узнаем в каком стольном городе, у какого классного дилера...
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
