#1 |
Поблагодарил(а): 33
6
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли разница в типах масла Castrol EDGE 5w30 в фасовке по 4л и Castrol EDGE Proffessional 5w30 в фасовке по 1л? Для примера вот фасовка по 4Л http://www.ulmart.ru/goods/542380 Вот литровые с лого VW http://www.ulmart.ru/goods/699914 Вот литровые AUDI http://www.ulmart.ru/goods/807705 Просто Castrol EDGE без Proffessional 5w30 ![]() Это все одно и тоже масло? У всех допуски 504.00/507.00 Маркетинг такой маркетинг ![]() |
Последний раз редактировалось KENT97RUS; 24.09.2014 в 13:09. |
#2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
Знает только производитель
"EDGE FST 5W-30" Высококачественное полностью синтетическое моторное масло изготавливаемое по современной технологии FST, обеспечивающее максимальную прочность масляной плёнки. Уникальная формула снижает трение и уменьшает расход топлива. Композиция этого продукта снижает интенсивность процесса блокировки дизельных сажевых фильтров, продлевая срок их службы. Моторное масло Castrol EDGE 5W-30 в равной степени предназначено для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателями, где требуются спецификации VW 504 00 и 507 00. В дополнение к очищающим свойствам противоизносные присадки EDGE 5W-30 обеспечивает надёжную защиту современных двигателей с турбонагнетателем, FSI и TDI. EDGE 5W-30 одобрено к использованию в современных дизельных моторах BMW, а также в бензиновых и дизельных двигателях Mercedes, в том числе оснащённых сажевыми фильтрами (DPF), Преимущества Обеспечивает эффективную защиту всех деталей Вашего двигателя, т. к. его свойства соответствуют требованиям наиболее жестких моторных испытаний VW. Для современных дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с предписаниями автопроизводителей. Обеспечивает защиту самых современных систем выпуска отработавших газов. Эффективно защищает от отложений клапаны системы FSI. Полностью синтетическая технология. Спецификации ACEA - C3 Спецификации OEM - BMW Longlife-04|MB 229.51|PORSCHE C30|VW 503.01|VW 505.00|VW 507.00 "EDGE Professional LL III 5W-30" Моторные масла Castrol EDGE Professional являются новой разработкой Castrol. Современные двигатели подвергаются невероятным нагрузкам, испытывая критические уровни давления и температуры. Поэтому сегодня к моторным маслам предъявляются самые жесткие требования. Для максимально эффективной работы двигателя в таких тяжелых условиях от моторного масла требуется особая устойчивость к температурным и механическим воздействиям. Масло должно сохранять свои свойства и непрерывно адаптироваться к режиму работы двигателя. Благодаря инновационной технологии Fluid Strength Technology моторное масло Castrol EDGE Professional обладает исключительной прочностью масляной пленки. Ее уникальные свойства позволяют снизить потери на трение, в результате чего двигатель работает с максимальной эффективностью во всех режимах. Моторное масло Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 позволяет полностью высвободить потенциал двигателя, обеспечивая мгновенный отклик при нажатии на педаль акселератора. Испытано и доведено до совершенства, чтобы двигатель Вашего автомобиля работал на пике возможностей в любых условиях, когда Вам это необходимо. Уникальная система микрофильтрации, а также свечение в ультрафиолетовом диапазоне гарантируют эксклюзивность и качество продукта. Castrol EDGE Professional. Свобода мощности. Применение Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла класса вязкости SAE 5W-30 спецификации ACEA С3. Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 одобрено к применению в автомобилях VW Group и Porsche согласно спецификациям VW 504 00 / 507 00 и Porsche C30, соответственно, требующих смазочных материалов класса вязкости SAE 5W-30. Преимущества Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30: обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур; поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации; повышает КПД двигателя (независимо подтверждено); разработано для увеличенных интервалов замены (Longlife service). Спецификации ACEA - C3 Спецификации OEM - PORSCHE C30|VW 504.00|VW 507.00 Посмотри еще тут, может что-то найдешь для себя полезного http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ И вот рекомендация каструли по поводу масла http://oilselector.castrol.com/c/uk/...29-%282011-%29 |
Последний раз редактировалось exit4; 24.09.2014 в 15:29. |
#3 |
Поблагодарил(а): 33
6
#4 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
Каструль рисует такую же канистру 4л Castrol EDGE FST, без намеков на Long Life 3. Можно лить не запариваясь, как я понял
Спецификации OEM - BMW Longlife-04|MB 229.51|PORSCHE C30|VW 503.01|VW 505.00|VW 507.00 Спецификации OEM - PORSCHE C30|VW 504.00|VW 507.00 VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), например, Ауди S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с). VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3. VW 504.00, автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. VW 507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Судя по инструкции, а именно по допуску лить можно ![]() |
Последний раз редактировалось exit4; 24.09.2014 в 15:47. |
#5 |
4
Лью такое масло и не парюсь,причем делаю это с новья ! Единственное,что я меняю его раз в 7500 км
