#1 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Привет всем! Ребята, подскажите пожалуйста как узнать нужно ли делать обновление ПО или нет!? Сегодня звонил официалам они как то не уверенно и очень долго с двумя перезвонами сказали мне что нет такой сервисной акции и соответственно мое ПО актуально. Как то я им не очень доверяю думаю всем понятно почему!!! Мой автомобиль 2005г. 3.2л. вин WVGZZZ7LZ6D033014. Заранее спасибо!
#2 |
Благодарностей: 66
66
Александр077, однозначно сказать невозможно, нужно подключать машину к диагностике и запрашивать обновление на сервере VW.
Поблагодарили: | Александр077 (25.09.2014) |
#3 |
Благодарностей: 185
235
Тогда как же официалы определили что обновления не требуется по телефону.... не буду здесь их не как называть!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды Только что официалы сказали что по вину узнавали! ![]() |
Последний раз редактировалось Александр077; 25.09.2014 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 185
235
Может кто подскажет где в Волгограде ПО можно обновить?
#6 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
ПО чего Вы хотите обновить? Я работая на ОД пытался обновить ПО ДВС, АКПП и АБС на своем туре 2006 года мотор 3.2 BMV, подключился и в итоге по всем ПО была актуальная версия. Обновления не было.
#7 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Машинка 2005 года американец, недавно ездил к нашему камраду и обновления были нужны везде, движок АКпп и раздатки.Машинка после этого стала НАмного живее! И разгон до 100 уменьшился почти на 2 секунды! По графику думаю всё будет понятно.И видно скока провалов было до обновления.И ещё обновление убирает некоторые проблемы у кого есть например по катализаторам с малой типа эффективностью.Щас напишу какие версии прошивок стоят у меня щас, их можно посмотреть обычным ваговским проводком.
#8 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Машинка 2005г 3,2л 241лс америкос BMX Итак версии моих прошивок
двигатель 9911 акпп 0892 полный привод раздатка 0122 Что бы посмотреть где они вот инфа как смотреть Всем доброго времени суток! Многих интересует ответ на вопрос: «Существует ли обновления на мою машину?». Ответ на этот вопрос можно получить достаточно просто: Задача 1. Нужно определить номер блока управления и версию программного обеспечения (версию прошивки) соответствующего блока управления. Задача 2. Определить актуальность прошивки блока управления. Решение задачи 1. Получение номера блока и номера прошивки.* Вариант решения на примере VAG-COM VCDS 11.11.1(Русская версия) описываю ниже: 1. Подключаемся к машине VAG-COM – адаптер и запускаем программу VCDS. 2. В главном меню нажимаем кнопку «Выбор». http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/vcds_0.jpg 3. Выбираем интересующий блок управления (всё подписано): для двигателя нажимаем «01- Электроника двигателя» для коробки нажимаем «02- Электроника КП» для раздатки нажимаем «22- Электроника полного привода» http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/vcds_1.jpg 4. Попадаем в меню блока управления. Теперь смотрим внимательно на рисунок:* В данном случае «VAG номер» - это и есть номер блока управления (на рисунке обведено жёлтым). Версия программного обеспечения находится в поле «Компонент» - это последние четыре цифры (на рисунке обведено красным) Двигатель http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/vcds_2.jpg Коробка http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/vcds_3.jpg Раздатка http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/vcds_4.jpg 5. Записываем номер блока управления (обведено жёлтым) и записываем номер версии прошивки (обведено красным). 6. Нажимаем кнопку «Закрыть, Назад -06» 7. Выбираем следующий интересующий блок управления и записываем номера блоков и версии прошивок (выполняем пункты 3-6) 8. Выходим из программы. Например, по приведённым картинкам можно сказать следующее: Блок управления двигателя: 022906032BF. Версия прошивки двигателя: 9779 Блок управления КП: 09D927750BD. Версия прошивки КП: 0582 Блок управления раздатки: 0AD927755BE. Версия прошивки раздатки: 0122 Решение задачи 2. Определение актуальности прошивки. Вариант решения Первый. Обратится к списку файлов обновлений из сообщения* Хорек Паникер*http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187** Находим интересующий блок управления и актуальную версию прошивки. Вариант решения Второй. По имеющимся данным задать вопрос на форуме. Вариант решения Третий. Выкачать диск с обновлениями и найти прошивку для блока в папке «datflash».* Ссылки на диски с обновлениями можно найти теме kobraosn:* http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post1896383 Файл с прошивкой к указанному в примере двигателю хранится в файле с именем «022906032BF_9779.sgo». Последние четыре цифры перед точкой – это версия прошивки, поэтому искать лучше только по номеру блока управления (ищем «022906032BF»). Всем удачи! |
#10 |
Благодарностей: 185
235
Да, ссылки не открываются!
#11 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Извиняюсь за ссылки,может из за давности адреса уже не те,но впринципе там всё описано понятно
![]() Где скачать диск,можно в поиске порыть была тема там ссылка на диск.Да и если машинка американец,то обнова только с диска,если у дилера то по удалёнке они делают(кроме америки),НО дилер может ....(обмануть) что всё обновил,а на самом деле только движок сделают и всё,были прицинденты |
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 25.09.2014 в 21:43. |
#12 |
Благодарностей: 185
235
Я понял спасибо! Вот только мой дилер сразу начал отмазываться даже не подключая машину к диагностике мол у меня и так последняя версия по вин коду!!!
#13 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
Поблагодарили: | ZAlek (21.08.2016) |
#15 |
10
Joe Black Maxi, скинь номер комрада, хочу ПО обновить
#16 |
подскажите есть актуальные обновления
двигатель: 022906032EF 0001 коробка:09D927750A 0360 раздатка: 0AD927755AB 0094 |
#19 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Васей прочитать машину, выложить сюда протокол диагностики, там описано какие блоки и какое в них ПО сейчас. По ним посмотрят подскажут, а еще есть сайты куда можно просто загрузить протокол диагностики, он выдаст список блоков для обновления и номера свежих ПО
#20 |
4
Здравствуйте, у меня такой вопрос созрел, туарег 3,2 американец недавно обновил версию прошивки на двигатель, а вот по акпп версию прошивки не находит, у меня номер такой 09D927750К версия 0581, однако по нему не одного обновления нет, если убрать букву К на конце то прошивок выдаёт много, можно ли выбирать какую то другую без риска?
Последний раз редактировалось Алексей286; 25.12.2016 в 10:26. |
