Старый 13.11.2008, 10:00 (11:00)   #1
Alex-28
Аватар для Alex-28
Alex-28 Младенец
По умолчанию Самопроизвольно загораются габариты
Добрый день, уважаемы форумчане.
Может кто нибудь знает ответ: У меня Тур 2.5 дизель, (доп. сигналок никаких нет) при закрытиии с брелка тур замыкается, а через несколько секунд у него загораются передние габариты и горят некоторое время а потом гаснут. Что бы это могло значить?. Уточню, что горят только два передних габарита.
Позвонил в Германику, мне сказали, что не знают, я говорю когда можно подъехать?, в ответ: а что вас это напрягает? Вот такие блин диллеры. Может здесь кто знает почему так?
p.s.
Раньше такого небыло, заметил этот глюк с неделю назад.
Alex-28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 10:08 (11:08)   #2
NaturalBornBlond
ATTENTION
Уважаемая Туарегистка
Аватар для NaturalBornBlond
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 270
NaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond Старшеклассник
Может у тебя функция "walk home" включена? Посмотри в меню. Там можно ее отключить, а можно продолжительность горения габаритов изменять.
NaturalBornBlond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 11:04 (14:04)   #3
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Так в "Coming home" вся же иллюминация горит - и ближний, и все габариты (перед-зад).
По сабжу - действительно, странно.
Как разрешится проблема - отпишитесь плз :)
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 11:14 (11:14)   #4
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
[QUOTE=MediaSound;147252]Так в "Coming home" вся же иллюминация горит - и ближний, и все габариты (перед-зад).QUOTE]
+1 Мануал рулит
Старый 13.11.2008, 16:11 (17:11)   #5
Alex-28
Аватар для Alex-28
Alex-28 Младенец
"Coming home" у меня нет, но на всякий случай сборил настройки света на заводские.
И еще одна неувязочка, "глюк" это бывает не всегда, примерно через раз, сам непойму, что за это, при этом габариты не просто горят, а мерцают.
Может так показыват, что нибубудь, типа разряженного аккамулятора или что батарейка в брелоке садится, по типу как с невыключенным поворотником, когда глушеш двигатель?
Последний раз редактировалось Alex-28; 13.11.2008 в 16:15.
Старый 13.11.2008, 17:10 (18:10)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
А год какой и скока хозяев?
Старый 14.11.2008, 14:00 (15:00)   #7
Alex-28
Аватар для Alex-28
Alex-28 Младенец
2008, а хозяин я первый!
Старый 14.11.2008, 14:05 (14:05)   #8
Taylor
Аватар для Taylor
Это хорошо!
Alex-28, опиши проблему более четко. Алгоритм твоих действий и что при этом происходит.
Из твоего предыдущего поста я лично ничего не понял.
Старый 14.11.2008, 16:21 (17:21)   #9
Alex-28
Аватар для Alex-28
Alex-28 Младенец
Это хорошо!
Я глушу двигатель, выхожу из машины, нажимаю на брелоке кнопку запирания, при этом машина закрывается, а через несколько секунд (примерно 5 с.) загораются передние габаритные огни, при этом они горят не равномерно, а как бы мерцают, так они мерцают 2 минуты ровно, затем плавно затухают. Блин мистика какаято! Повторюсь такое происходит не всегда, а примерно через раз.
Старый 14.11.2008, 17:39 (17:39)   #10
Taylor
Аватар для Taylor
Это точно не настройки, это глюк, который нужно лечить. К ОД, по гарантии пусть устраняют. Этого быть не должно.
Старый 25.02.2011, 12:17 (16:17)   #11
Kairat
Аватар для Kairat
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 230
Kairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классовKairat Ученик младших классов
У меня такая же история ТУР 2005г.в.V6-3.2. У меня при этом при включенном зажигании горят фары ближнего цвета, хотя включатель стоит на положении 0. Что делать?
Kairat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 12:20 (16:20)   #12
Kairat
Аватар для Kairat
Благодарностей: 230
По умолчанию HELP-Горят Габариты
Всем салют! Народ нужна помощь новичку, не выключаются габариты после закрытия машины! А при включенном двигателя горят фары ближнего света, хотя включатель стоит в положении 0!!! Что делать? Тур 2005г.в. V-6 3,2,
Старый 25.02.2011, 12:24 (16:24)   #13
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
А зелёным горит DRL на панели когда заведена машина?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 12:27 (13:27)   #14
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Kairat, тоже через менюшку залезть в функции света и отключить "day running lights"
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 12:46 (16:46)   #15
Kairat
Аватар для Kairat
Благодарностей: 230
Да!!!
Старый 25.02.2011, 12:56 (16:56)   #16
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Тогда всё ОК - это режим как раз чтоб ближний горел постоянно при включенном зажигании. Отключается через меню, но с новыми правилами в России - оч удобно
Kairat (25.02.2011)
Старый 25.02.2011, 13:08 (17:08)   #17
Kairat
Аватар для Kairat
Благодарностей: 230
А как его отключить???? Во двор заезжаешь и всех слепишь!!! Даже когда стоит в положении 0???
Старый 25.02.2011, 13:09 (13:09)   #18
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg и Touareg GP.
Перенес: Aleks1970
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 13:27 (13:27)   #19
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
Kairat,
Если авто из США, то только ВАГ-ом, в меню такого пункта нет.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2016, 20:42 (20:42)   #20
DenFed
Поблагодарил(а): 21
DenFed Младенец
Alex-28, Коллеги выручайте, та же фигня в точности. (к слову, может совпадение, но заметил после чистки кондюка, может чистящая жижа куда попала, она из дефлекторов пеной вылазила) как лечить, что делать? ODIS пишет что все в порядке.
DenFed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
