06.10.2014, 12:21 (12:21) | #1 |
Недоступен оптический парковочный ассистент
На экран магнитолы (RCD 550) выводится сообщение "Оптический парковочный ассистент (OPS) сейчас недоступен". При этом визуальное, звуковое отображения работы парктроников и камера заднего вида становятся недоступными.
Периодически все работает нормально! Особо ни с чем не могу связать возникновение этой ошибки. К примеру сдаешь задом, работает камера и визуальное расстояние до предметов и вдруг появляется сие сообщение. Отдал сегодня машину на диагностику в Германику. Отзвонились: "не работает один из передних датчиков парктроника, механическое повреждение, в него попал камень. Поэтому появляется сообщение. Случай не гарантийный, приходите забирать машину." Иду забирать... Я конечно не эксперт, но моему мнению если выходит из строя какой-либо датчик парковки, должно быть соответствующее сообщение именно об этом. Но тут сразу отрубается все, что связано с этим ассистентом. Кто-то сталкивался с подобным? |
06.10.2014, 14:00 (14:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
gansff, На БМВ, достаточно отключить один из датчиков, как ВСЯ система перестаёт работать, т.к. датчики и камера объединены в одну систему!!! Скорее всего на НФ сделано так-же! На рейстале и дорейстале, при включении З.Х., при неисправности переднего парктроника, не работают ВСЕ парктроники!!!
07.10.2014, 09:35 (09:35) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Вполне возможен такой вариант, как из одного неработающего датчика не работает вся система, также, как и бесключевой доступ - выходит из строя одна ручка ( накрывается датчик или обрыв цепи) вся система не работает.
07.10.2014, 13:05 (13:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Он не только возможен, он реален. Проверено на себе.
Так что автору топика нужна замена парктроника. На экзите они стоят копейки. |
07.10.2014, 16:06 (16:06) | #5 |
Всем спасибо за ответы!
В общем один из передних датчиков парктроника на самом деле накрылся. На нем видны следы, похоже от попадания камня. Буду менять. А кто-нибудь в курсе, передний-центральный (который в решетке) меняется без снятия бампера? |
07.10.2014, 16:40 (16:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Без. Решетка вынимается на себя после расцепления защелок.
Поблагодарили: | gansff (10.10.2014), Александр7406 (18.12.2020) |
07.10.2014, 22:21 (22:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
О, ситуация один в один как у меня была. На датчике тоже был скол, на него косили. В итоге проблема была в другом и датчик я не менял. Проблема была в проводке в жгуте. Починили и теперь все ок. Чинили бесплатно т.к. признали случай не качественным кузовным ремонтом(у них же бампер красил после аварии, видимо жгут тогда и повредился.)
10.10.2014, 16:20 (16:20) | #8 |
Поблагодарили: | Александр7406 (18.12.2020) |
17.11.2014, 10:15 (10:15) | #9 |
Поменяли датчик парковки, все ошибки исчезли, все заработало.
Менял в сервисе, сам не видел как делали. Сказали, что без снятия решетки, как-то там можно подлезть. Времени заняло 15 минут. |
18.11.2014, 10:34 (10:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
169
у меня на скорости 100 км ч такое сообщение появилось.
далее пока с дачи ехал оно (сообщение) меня замучило. на следующий день собрался в сервис, а все работает )) и более не появлялось. |
