Старый 06.10.2014, 16:03 (16:03)   #1
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
По умолчанию Проблема с навигацией RNS-510
Камрады, помогайте, купил у форумчанина RNS-510 месяца 4 назад, установил взамен своей Delta, все хорошо встало, навигация работала (gps антенна нештатная). Сейчас вот такая проблема: http://youtu.be/q0vCHqVUOVU, метка местоположения скачет по дороге, при прокладке маршрута он постоянно теряется, думает что ты повернул не туда..., главное спутники вроде видит, фикс 3D, высоту координаты, скорость определяет без проблем. Начал с самого простого, поменял GPS антену, ничего не поменялось.
Что предшествовало: Через 2 недели эксплуатации увидел, что в моей RNS отсутствует SD слот, продавец не смог обьяснить его отсутствие, заказал слот со шлейфом, установил его, все заработало. Устанавливал в ночь, а с утра поехал в Москву, включаю навигатор а там такая проблема (правда до этого я давно уже не включал навигатор, редко пользуюсь). Ну думаю глюк какой-то, нажимаю 3 кнопки перезагрузки (нажал 2 левых кнопки и кнопку setup), в общем перезагрузился он, потребовал установочный диск, я отказался, перезагрузился опять и приплыли, звука нет, SD не видит, винт не видит. Добрался до москвы, вызвал мастера, он перезалил gateway и все заработало, поменял заодно прошивку и карты новые, но проблема так и осталась.
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 21:42 (21:42)   #2
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Не знает никто?
Старый 06.10.2014, 22:48 (22:48)   #3
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Самое простое - попробовать перепрошить. Скажем 3810
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 23:00 (23:00)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Или ещё ниже, начать с базовой версии которая форматит винт на два раздела. Поизучай инфу о смене прошивок. В Москве можно найти спецов которые и биос в материнке могут перешить, если он заглючил...(не партнёры)
А вообще 4 спутника не совсем достаточно...при хорошей антенне ловить должен больше 5 спутников, а в момент их частичной потери машина идёт по "внутренним приборам и датчикам".
Попробуй в хорошую погоду на открытой местности, посмотри сколько спутников ловит и есть ли проблема при количестве спутников больше 5.
Старый 06.10.2014, 23:15 (23:15)   #5
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Все бы правильно, но только изначально все работало нормально и с этой антеной, антену даже га крышу ставил, разници никакой, все-равно дергается, после прошивки также ничего не поменялось
Старый 06.10.2014, 23:18 (23:18)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Vladimir733, Мне видится совсем другая проблема а именно в самом аппарате что то не так. Проверить очень просто ищи Тура с RNS делай обмен на пять минут и тестируй со своей антенной если не в порядке РНС на растярзание спецов. !!!Но для этого нужно знать код РНСок Но может еще быть что антенну плохо вставил бывает такое.
Леонид,
Леонид РНС и при 3 будет вести
Старый 06.10.2014, 23:45 (23:45)   #7
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Да нет. антену вставил нормально, я же специально вторую купил, не в антене дело. Не дает мне покоя это SD разъем, почему его не было и подозрительно после его установки все писпортилось, я уже и разъем вытаскивал обратно, видать где-то в плате проблема
Старый 06.10.2014, 23:48 (23:48)   #8
BondION
Аватар для BondION
Vladimir733,
Это как Может вы просто флэшку вытаскиваете.
И спутников у вас 4-5 этого достаточно. Да вопрос а куда вы антену спрятали
Последний раз редактировалось BondION; 06.10.2014 в 23:51.
Старый 06.10.2014, 23:52 (23:52)   #9
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733, Это как Может вы просто флэшку вытаскиваете.
нет, у меня в RNS не оказалось самого разъема вообще, sd карта просто провалилась внутрь. Я купил на форуме SD разъем для RNS со шлейфом и установил его. Антенну как все в торпеду установили. Если бы сразу не работало, тогда понятно, ведь первый месяц все нормально было
Тип файла: jpg WP_20140813_22_05_15_Pro.jpg (149.8 Кб, 21 просмотров)
Старый 07.10.2014, 00:06 (00:06)   #10
BondION
Аватар для BondION
Vladimir733, Да у вас весело я думаю скорей всего что то задели когда аппарат разбирали. Я бы всетаки отдал данный аппарат спецу раз уж все равно раздербанили.
Постучись к партнерам в ветку по РНС может что подскажут
Старый 07.10.2014, 00:07 (00:07)   #11
Леонид
Аватар для Леонид
РНСка видит, потом теряет, потом опять находит. 3 спутника для стабильной инфы не достаточно. На коротком промежутке хватает, потом могут начаться глюки....У меня такое было при плохом приёме в городе в сильный дождь например...от 5 самое то, кратковременная потеря одного-двух не сказывается на качестве инфы.
Старый 07.10.2014, 00:25 (00:25)   #12
BondION
Аватар для BondION
Леонид, Да тут в другом собака порылась.
С данным конструктором надо к доктору
ТС дело не в прошивках и антеннах мой совет если вскрывал разбери посмотри внимательно может шлейф какой сдернул.
Последний раз редактировалось BondION; 07.10.2014 в 00:27.
Старый 07.10.2014, 00:27 (00:27)   #13
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
вроде не конструктор, когда покупал, за кодом к дилеру ездили, а там кто его...
Старый 07.10.2014, 00:30 (00:30)   #14
BondION
Аватар для BondION
Vladimir733, Ну кто то же SD слоту приделал ноги я только не понимаю зачем.
Старый 07.10.2014, 00:40 (00:40)   #15
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
тоже хотел бы знать это
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
