#1 |
16
Собственно пришел конец рейке, выработка на валу такая что...
![]() Взял бу рейку с небольшим пробегом, но дело в том что она с клапаном, под сервотроник, у меня же сервотроника нет... Мастера которым звонил сказали что можно поставить, все будет хорошо, вот если наоборот то нельзя... Вопрос, вы как считаете они правы?) Не изучал детально устройство сервотроника, да и времени на это пока нет( Откидывать 5...?тыс. за замену только чтоб узнать будет работать или нет не очень хочется) Авто, Тур3.2, 04 года. |
#2 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Не подключив сервотроник руль будет потуже когда стоишь. Когда едешь не так сильно ощущается. А в целом работать будет.
#3 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
2970
#5 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2970
Клапан нужно глушить, выкручиваете его, вставляете заглушку и закручиваете.
#6 |
Благодарностей: 49
49
Если питание не подавать руль наоборот будет крутится туго,кстати теперь есть шанс сделать сервотроник рейка уже есть,остается немного доработать машину.
#7 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2970
#8 |
16
Попробую, только с клапаном не понял смысл делать заглушку если он и так в закрытом состоянии...
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось tt1488; 16.10.2014 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Благодарностей: 49
49
У вас есть практический опыт или это всё теория? Я на практике это всё ощутил, руль отлично будет крутиться если всё сделать как я описал выше!
Добавлено через 11 минут 10 секунд Цитата:
Клапан в обесточенном состоянии открыт. Добавлено через 31 секунду Доработки какого плана? Штатная проводка лежит где то уже?) |
Последний раз редактировалось Антон B; 16.10.2014 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
16
Практический опыт есть,я пишу то же самое что и вы.Если клапан не глушить и не подключать клапан сервотроника руль будет тугой т.к при подаче питания клапан закрывается и весь объем жидкости идет в рейку,соответственно когда он остается в открытом положении часть жидкости сливается в обратку и руль тяжелеет.Ставил такую рейку знакомому на машину без сервотроника и глушил клапан,с его слов на месте руль стал намного легче чем на старой рейке,но на ходу машина стала более резко реагировать на поворот руля.
Добавлено через 11 минут 10 секунд Штатной проводки скорей всего нет,но там и устройство нехитрое.Нужно релеj236 так назывемый блок управления сервотроником,на него подать питание и массу,и протянуть один провод в блок абс.И с j236 вывести два управляющих провода на клапан рейки. В эльзе схема есть. |
#11 |
Благодарностей: 49
49
Чертежа нет
да он и не нужен, снимите клапан и подберите подходящего диаметра заглушку.Я вообще какую то пластиковую пластинку поставил. И все нормально было. |
#12 |
Поблагодарил(а): 30
4
