Старый 17.10.2014, 13:10 (12:10)   #1
Diamant
Аватар для Diamant
Diamant Младенец
По умолчанию Логика работы сидений с памятью
Коллеги,нужна консультация.Купил новый NF 3.0 TDI,в комплектацию входит электрорегулировка сидений с памятью настроек.На прошлом Туре тоже была и мне очень нравилось,что когда вынимаешь ключ - сиденье отъезжает назад.После прохождения школы безаварийной езды сижу довольно близко к рулю :) и эта функция была бы очень кстати! Да и садиться за руль удобно когда сиденье в крайне-заднем положении
Diamant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 13:16 (13:16)   #2
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Обсуждалось - НИКАК!!!! Только руль отъезжает - и то только если есть ПАМЯТЬ ПРЕМИУМ и эл.регулировка руля соответственно! :(
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 13:34 (13:34)   #3
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Все эти сервоприводы рулей и сидений опасная вещь! Недавно блондинку вытягивал из салона мерседеса . Из-за какого-то сбоя руль опустился максимально вниз и выдвинулся в салон, а сиденье придвинулось и поднялось , так её там в мини юбке почти намертво зажало - выползти никак не могла. Короче история на миллион
Время занимательных историй прошло - теперь по теме.
Забейте 2 положения памяти: 1 ваше любимое положение, 2 ваше любимое положение, но с отодвинутой назад подушкой. если сидите в салоне с закрытой дверью - для перемещения сиденья (до любого из слотов памяти) нужно удерживать кнопку, но если при этом дверь открыта (вы садитесь или собираетесь выходить) - то достаточно нажать на кнопку памяти 1 раз и сиденье займет запомненное положение! попробуйте так
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Diamant (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 16:57 (16:57)   #4
андрей ксп
андрей ксп Младенец
не совсем так- зажигание при этом должно быть выключено((((((((((
андрей ксп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 17:04 (17:04)   #5
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Спасибо КЭП! вы когда в машину летом залезаете у нее мотор включен? А когда вы выходите из машины собираете телефоны, кошельки, очки? Что мешает в этот момент быть зажиганию выключенным?
Старый 26.10.2014, 06:38 (06:38)   #6
Samarin
Поблагодарил(а): 23
Samarin Младенец
Есть вариант, точно. Найдите на сайте. Для с машин с механической регулировкой руля надо с помощью VAGа поменять одну цифру в какой-то позиции, типа 00000031 на 00000032. Тогда сиденье будет отъезжать при открытии двери.
Samarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Diamant (28.10.2014)
Старый 12.03.2015, 12:24 (12:24)   #7
verdi
verdi Младенец
Вопрос еще: у меня два ключа. при открытии 1 ключем = водительская сидушка занимает положение из любого в положении соответствующему ячейки памяти 1. А если открывать ключом 2 то сидушка никогда никуда не перемещается. Как сделать чтоб при открытии ключом 2 сидушка переезжала на положение 2
verdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 13:40 (13:40)   #8
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Наверное, сохранить настройку памяти в другую ячейку при вставленном в замок ключе №2.
Я так думаю
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 16:51 (16:51)   #9
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
По идее на первый ключ сохраняешь на 1 кнопку (уже сделано).
на второй ключ на 2ую или 3ию кнопку. При этом в меню РНСки должно быть активировано, что-то типа "Распозновать владельцев по ключам"), формулировку точно не помню, но находится быстро в настройках.
P.S. Как понял у всех такой креатив: когда зажигание выключено, сиденье перестраивается полностью от однократного нажатия, а когда включено - нужно держать кнопку пока не заёмйт свое положение??? Это что за дурь такая немецкая???
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 17:42 (17:42)   #10
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Lambo31, уже обсуждали здесь --- это не дурь :-)
Например, даже я в дороге несколько раз задевал случайно локтем кнопки памяти. А теперь представьте себе, что в критической ситуации случайно активируете кнопку памяти настроек "своей супруги", которая ниже ростом раза в полтора. И если бы сидушка методично продолжала бы "нанизывать" :-) ваш живот на руль, то вам было бы тяжело сосредоточиться на дорожной ситуации.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lambo31 (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 18:03 (18:03)   #11
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Ну хоть какое-то объяснение, спс. Правда мне сложно её задеть (сижу внизу, рука на подлоктонике), а вот супруга может (всегда вверх сидушку поднимает) :-)
Я обычно ругаюсь, когда сажусь после неё, забывая про то, что сидушка вверху и задеваю руль с сидушкой при попытке уместиться в кресле... Благо за тур её ещё не пускал
Старый 18.03.2015, 22:43 (00:43)   #12
Евгений Орск
Аватар для Евгений Орск
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
Евгений Орск Детский сад
Подтверждаю, камрад здесь даже видео выкладывал и скриншоты настроек из васи по поводу отъезжания сиденья после того как заглушил...надо поискать на форуме.
Евгений Орск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
