19.10.2014, 18:44 (20:44) | #1 |
Поблагодарил(а): 69
10
Вентилятор салона отключается!
Подскажите. Беда какая то. Машина постояла пару дней при похолодании и выпадении снега. Сегодня завожу - климат не дует в салон ни при каком режиме, ни в авто ни принудительно. Иногда при переключении режимов начинает дуть на пару секунд и выключается снова. Машина прогрета, все в порядке. Может есть какой то известный баг?
20.10.2014, 07:54 (09:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 69
10
есть известный баг. Лечение - вынуть предохранитель вентилятора на ночь - утром вставить - все заработает нормально.
№ преда думаю сам найдешь. А почему именно на ночь? В вентиляторе есть некая память, батарейка? |
Последний раз редактировалось MMM66; 20.10.2014 в 07:58. |
20.10.2014, 21:58 (23:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
Мне этот способ помогал не надолго. Причем если при включении мотора успеть сбросить обороты вентилятора и дать ему поработать на низких - у меня не отключался, т.е. мой вентилятор не любил высокие обороты сразу. Потом уже определил опытным путем, что если забить на какое-то время - включается сам. Что было - не знаю, только предположения, что где-то подклинивало или что-то в этом духе. В итоге поменяли на излете гарантии. Сейчас бы, конечно, отремонтировал, он достаточно легко снимается. Кстати, ошибка "Васей" не сбрасывалась! |
22.10.2014, 17:18 (19:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 69
10
Спасибо!
Сегодня на диагностике выяснили, что это блок управления вентилятором. То работает, то нет. Иногда дает ошибку. Глючит, одним словом. А сам вентилятор работает нормально. Но этот блок идет вместе с вентилятором, стоит 14 000 руб. Может у кого есть опыт ремонта этого блока? |
22.10.2014, 18:10 (17:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
я недавно с такими же симптомами заменил вентилятор на новый
имхо если подыхает или сдохло, то дешевле сразу поменять, чем танцевать с бубном и потом все равно поменять фафаген продумал как делать бабки на запчастях, они ломаются по четкому плану. все эти моторчики, вебасты и прочее |
27.10.2014, 18:30 (21:30) | #9 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
В прошлом году тоже попал в такую ситуацию, утром пришёл в гараж, завёл машину, а вентилятор не дует, на улице -25. Машина на гарантии была, слава богу задний климат работал, доехал до дилера (Кемерово) оставил машину, через 2 часа звонят забирайте машину. На вопрос что с вентилятором было сказали просто глюк. Сегодня ситуация повторяется: сходил в магазин, завожу машину а вентилятор не работает, гарантия закончилась в сентябре. Позвонил знакомому в фольксваген Новокузнецк, он сказал что проблема им знакома и скорей всего сгорела микросхема на вентиляторе. Оказывается она от влаги ничем не защищена и со временем начинает замыкать. Посоветовал мне откинуть питание от вентилятора и заново его подать, и о чудо вентилятор заработал. Как мне потом сказал ещё пару замыканий и схема сгорит. Они лечат эту проблему просушиванием и заливанием этой микросхемы лаком.
Последний раз редактировалось ValPu; 27.10.2014 в 18:41. |
27.10.2014, 21:15 (23:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 69
10
Починил сам за 1 час! Бесплатно!
Смутило что мотор то работает, то нет. Сегодня решил сам посмотреть как все это выглядит. Снял мотор, разобрал корпус. Вытащил контроллер, добрался до щеток мотора. В общем, продул все, прочистил, прочистил контакты контроллера. Собрал обратно - все работает. Я не знаю что именно дало результат, очевидных проблем не было. Варианта два - либо контакты разъемов, либо пыль от щеток в моторе мешала. Ничего другого не увидел. Возможно кому то поможет. Снимается все элементарно. Из инструментов нужны тор 6мм и головка на 5,5 мм, и отвертка. |
27.10.2014, 23:47 (01:47) | #11 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
№ преда думаю сам найдешь. Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Спасибо!
Последний раз редактировалось ghans; 27.10.2014 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ValPu (28.10.2014) |
28.10.2014, 05:19 (08:19) | #12 |
Благодарностей: 301
651
Чтоб не вытаскивать предохранитель и не ждать засыпания машины можно выдернуть и вставить штекер питания вентилятора, начинает работать сразу (когда нет времени на ожидание).
Добавлено через 4 минуты 10 секунд Как я прошёл мимо твоей темы ghans |
Последний раз редактировалось ValPu; 28.10.2014 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2014, 08:46 (10:46) | #13 |
Поблагодарил(а): 69
10
Лапшу Вам на уши вешают. Нет отдельного блока управления вентилятором. Есть блок управления климатом, но он стоит сильно дороже. Просто разводят на деньги, либо, что вероятнее, тупо не знают матчасть, но надо что то сказать, чтобы оправдать свою "диагностику"
28.10.2014, 09:44 (11:44) | #14 |
Экстремал
1809
Это не так. Есть отдельный блок управления вентилятором, который получает команду от блока управления климатом, он находится внутри самого вентилятора, работает по CAN-шине. В нем стоит контроллер и реле, которое и включает вентилятор.
30.10.2014, 07:54 (09:54) | #15 |
Мне вариант с предохранителем не помог............ Поеду долбить ОД.
05.11.2015, 04:00 (04:00) | #16 |
Мотор вентилятора начал временами гудеть ( гу-гу-гу-гу) и выключатся. Машине 10 лет стукнуло в этом году. пойду разберу посмотрю))))))) Снимается он просто. Даже бардачок не надо снимать. 8 винтов открутить и клемму. Как соберу отпишусь))))
Добавлено через 2 часа 48 минут 31 секунду Разобрал, смазал все маслом и.................... Все работает!!!! Теперь проверка временем! Иначе никак)))) |
Последний раз редактировалось Евгений Сидоров; 05.11.2015 в 04:00. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2015, 11:16 (11:16) | #17 |
