#1 |
Добрый день, возможно кто-нибудь сталкивался:
гудел насос ГУРа , приобрел новый китайски кажется Diamant , на сервисе сняли старый слили все старое масло покачали рулем, поставили новый залили масло (оригинал )около 1.5 литра все работало, но через пару часов началась какая-то хрень: а именно на холостых руль невкрутишь , гур начинает работать как только даш газу 1000 оборотов , (за два дня устали руки).Вопрос: ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? Добавлено через 22 минуты 2 секунды насос Dominant)) |
Последний раз редактировалось DenAZOVMB; 21.10.2014 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Благодарностей: 100
100
#4 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
от шеви нивы подходит 100%.дешево и сердито
#5 |
#6 |
тоже образовалась проблемка с ГУРом, пошерстил форму похожей проблемы не нашел, суть такова: первый раз когда произошло, было так - завел авто, руль еле крутится, потом прогрелся проехал метров 50 и все стало как обычно. сегодня утром завелся, поездил, затем сходил в магаз, вышел завел и руль опять еле крутится, так и добрался до дома.. ни каких гулов шумов и тд при этом нету, обороты не скачут и тд...мои предположения на насос.. подскожите кто чего?
#7 |
Ребята помогите пожалста разобратся. Беда такая: слышен гул работы насоса гур (на холостых сильнее), отдается он от руля, из под капота слушаеш вроде не гудит. Руль крутится нормально на любых оборотах. Менял: насос (оригинал), бачок, масло(оригинал) два раза.Гул похож как на тракторе например с КУНом. Двигатель: BKS
Слушал на другом туре с таким же мотором гула нет. |
#8 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Последний раз редактировалось Yakut8181; 14.12.2014 в 12:19. |
