Старый 22.10.2014, 10:24 (11:24)   #1
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
По умолчанию проблема с вентиляторами на радиаторах
подскажите плиз почему могут включаться оба вентилятора и главное после остановки и выключения движка (4.2) продолжают молотить пока не посадят полностью аккум. и даже включенная сигнализация не помогает -при этом температура движка в норме а температура масла чуть выше нормы -но не критично. провел диагностику -ошибки в системе охлаждения -после сброса -все нормально начинает работать - и так происходит уже второй раз после движения со скоростью больше 120.
vsig77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 11:05 (12:05)   #2
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Ошибки то какие? Пролейте свет немного)))
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 19:46 (20:46)   #3
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
Это 99% из за датчика давления кондиционера, ставь вот этот 4L0 959 126 от Q7 и проблема уйдет!!! Находится под лобовым стеклом под правым дворником под пластмассой!!!! Ищи была большая тема посвященная этой проблеме с описанием замены и с фотографиями!!!
Последний раз редактировалось Александр077; 22.10.2014 в 22:46.
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (27.10.2014)
Старый 22.10.2014, 20:17 (21:17)   #4
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 471
Благодарностей: 379
точно это датчик
Старый 22.10.2014, 20:47 (21:47)   #5
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
У меня они молотили при включенном зажигании постоянно, поменял этот датчик помогло , щетки без сьемника не снял , так подлазил всю руку расцарапал.
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 20:59 (21:59)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Тоже менял на бензинке,от ку 7 поставил,все прошло. Выкручивал,приподнимая жабо, юноша на сервисе,рука тонкая у него, все получилось!
Старый 25.10.2014, 09:55 (10:55)   #7
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
в понедельник проведу диагностику -посмотрю ошибки и отпишусь -спс -всем за участие!!
Старый 27.10.2014, 11:16 (12:16)   #8
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
провел диагностику -но не вагом -а мультисистемной диагностикой -показала ошибку 01592 -датчик качества воздуха -кто знает как ее идентифицировать применительно к туру????
Добавлено через 25 минут 50 секунд
свет пролил !!!!! какие выводы????
Последний раз редактировалось vsig77; 27.10.2014 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 14:17 (15:17)   #9
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
дело не внем как я понимаю этот отвечает за автоматическую рециркуляцию воздуха с улицы
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 14:58 (15:58)   #10
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
да это правда -я тоже почитал -наверное все таки была ошибка с тем вторым датчиком -когда я диагностировался первый раз -я тогда не обратил внимания -какая именно-т.к. не думал что ошибка в с-ме кондишена может быть связана с вкл вентиляторов - наверное ее сбросили тогда и она пропала до следующего раза -т.к. такая хрень была у меня в марте -весной-и ее тогда тоже сбросили-я не придал значения -и напрасно!! а есть где-нибудь фотки -расположения второго датчика G65 ??
Старый 27.10.2014, 15:52 (16:52)   #11
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
vsig77, а их что два
Старый 27.10.2014, 16:02 (17:02)   #12
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Датчик загрязнённости сдох, это нормально, поменять надо. Но к этой теме не относится, тогда смотреть показания с датчика давления в системе кондиционирования. Возможно врёт.
Старый 27.10.2014, 18:55 (19:55)   #13
vovkas
Аватар для vovkas
Датчик давления не врёт. Он просто глючит при появлении минусовой температуры. Масса тем про это есть,меняйте,благо недорого!
Старый 27.10.2014, 19:19 (20:19)   #14
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
похоже это так -так как оба вкл вентиляторов были при отриц температуре - я так понимаю речь идет о 4L0 959 126 от Q7 - если можно просветите пож какие цены на него и кто производитель?
Старый 27.10.2014, 19:25 (20:25)   #15
vovkas
Аватар для vovkas
Брал за 2 тыщи, оригинал Ауди...
Туареговский почти столько же стоит, и его даже модернизировали,но не получилось...
Старый 27.10.2014, 19:28 (20:28)   #16
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Оригинал в EXIST http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4L0+959+126 от 2 до 2.4 тыров.
Старый 27.10.2014, 19:44 (20:44)   #17
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
получается - что 2 -один контр. давления в системе а 2 - качество воздуха на входе
Старый 27.10.2014, 19:53 (20:53)   #18
vovkas
Аватар для vovkas
Оставь датчик качества в покое- скорей всего он не подключён- висит на жабо,забывают подключить при установке. Да особо и не влияет ни на что!
А вот с датчиком давления нужно разбираться срочно, вентиляторы сломаются,аккум разрядится и т.д.
Старый 31.10.2014, 18:59 (19:59)   #19
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
мужики подскажите!!!!!!!!!! заказал в екзисте датчик давления -денсо за 1400р (думал -япония и фирма достойная) сегодня забрал -и нифига не пойму -на коробке денсо DPS32002 а на датчике стоит 1КО 959 126Е и ни слова о денсо -это по маркировке получается оригинал -а кто его делает неясно- ну и как-то вся эта ситуация мне не нравится
Старый 31.10.2014, 19:27 (20:27)   #20
vovkas
Аватар для vovkas
Ну ставьте оригинал туровский, их как то модернизировали, может не будет глючить! Нужно было все таки ставить аудевский, потому как проверена надёжная работа многими камрадами!
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
