Старый 22.10.2014, 19:13 (19:13)   #1
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
По умолчанию про Webasto
всем доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался, пролистал много тем про вибасто и ничего не нашел. два года вибаста работала идеально как предпусковой так и догреватель. Потом пришлось поменять камеру сгорания и вот после этого на запуск с пульта и штатной кнопки телестарта вибасто не запускается, слышно только как включается насос охлаждающей жидкости. но как догреватель работает без проблем. Что это может быть?
p.s webasto thermo top c 12v/26w 5kw diesel заранее спасибо всем кто подскажет) в то у нас уже как то через чур холодно.
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 14:47 (14:47)   #2
Dima K
Dima K Младенец
А камеру сгорания менял вместе с блоком управления?
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 15:30 (15:30)   #3
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
либо замену камеры производили без хозяина...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 20:19 (20:19)   #4
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
камеру сгорании менял сам), там ничего сложного нет. блок управления я не стал менять т.к все работало в норме. А сейчас вебаста работает только при запущенном (рабочем) движке, причем постоянно. Попасть к толковому электрику в связи с праздниками увы.
Старый 30.12.2014, 20:51 (20:51)   #5
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Электрика - наука о контактах...
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
