23.10.2014, 11:37 (12:37) | #1 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Молчат омыватели... все
Привет комрадам!
Вчера ночью после небольшого простоя на улице (неделю стоял) завел своего турыча дабы скататься на монтажку (купил 7-ю хакку ) и при попытке почистить стекло.... не смог заставить работать омываетли. Причем проблема не в замерзшем баке. Моторчики не работают. Ни один не подает признаков жизни. Передние, фарные, задний - тишина. Дворники работают ОК. Вскрыл блок предов. Судя по схеме, моторчик омывателя это 30-амперник в первом ряду четвертый справа. Он не поврежден. Мужики, что это может быть за х-ня? Молчат все моторы омывателей. Все остальное работает. Есть какие-то доп релюшки на моторчиках? Может было у кого такое? Или может я с предом ошибся? Васей посмотреть смогу завтра вечером только. |
23.10.2014, 12:06 (13:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А меня омыватели лоб стекла визжат но не брызгают. Омыватели фар не выезжают .Но омыватель заднего стекла работает нормально. При этом вчера при минус 2 всё работало. Сег при минус 8 спереди тишина. При этом залил 4 литра неразбавленной омывайки (-30) три дня назад когда на улице было плюс 10. Должно было все перемешаться. Вечером записался на мойку, чтобы отогреться. Но как за 2 дня могла не перемешаться омывайка? В салон вроде не течёт, нигде не воняет
Последний раз редактировалось Юманите; 23.10.2014 в 12:23. |
23.10.2014, 12:18 (13:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
А меня омыватели лоб стекла визжат но не брызгают. Омыватели фар не выезжают.омыватель заднего стекла работает нормально. При этом вчера при минус 2 всё работало. Сег при минус 8 спереди тишина. При этом залил 4 литра неразбавленной омывайки (-30) три дня назад когда на улице было плюс 10. Должно было все перемешаться. Вечером записался на мойку, чтобы отогреться. Но как за 2 дня могла не перемешаться омывайка? В салон вроде не течёт, нигде не воняет
А тут вообще ничего. Мистика. Не могли же три мотора сломаться одновременно? |
23.10.2014, 12:31 (13:31) | #4 |
Благодарностей: 51
101
А после того как разбавили незамерзайкой, вы прогнали ее по всей системе? Если нет, то ответ очевиден, в бачке все перемешалось и не замерзает, а вот в трубках просто вода
23.10.2014, 12:36 (13:36) | #5 |
1275
23.10.2014, 12:51 (13:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Не прогнал. Если без последствий оттает, то обязательно прогоню. В трубках не вода. До 4л чистой незамерзайки я доливал литра 3 50/50 разбавленную с водой. Теперь с 1 октября по 15 апреля буду чистую незамерзайку лить. Хорошо что антигель в дизель вчера залил
23.10.2014, 12:57 (13:57) | #7 |
1275
тогда 100 пудов в трубках! Было такое! Т.к. стоит авто в теплом паркинге- особо не морочусь с незамрзайкой - и пару раз прихватывало! Стал сразу заливать :0 - правда не люблю химию - лью СПИТРягу!
23.10.2014, 13:48 (14:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
ну я ужасов насмотрелся - как метил mfv бывает и т.д.! Ну нах! глаза говорят портит и зрение сажает! канеш нарваться еще надо - но тем не менее!
да и раз купил - воняло кошачей мочой! жесть! выливал ее через заднее стекло! так товарищь сзади на машине ехал - грит у него аж воняло! а спирт что - перегаром разит в салоне - красота!!! |
23.10.2014, 13:52 (14:52) | #9 |
1275
23.10.2014, 14:39 (17:39) | #10 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Ну по опыту предыдущих машин если замерзли жиклеры, двигателя то все равно жужжат.
Поблагодарили: | andyhaw (23.10.2014) |
23.10.2014, 14:40 (15:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
да и раз купил - воняло кошачей мочой! жесть! выливал ее через заднее стекло! так товарищь сзади на машине ехал - грит у него аж воняло! а спирт что - перегаром разит в салоне - красота!!! Метанол в РФ запрещен только потому, что народ пьет все горючее. При употреблении внутрь метанол действительно крайне токсичен. В развитой Европе метанол не запрещен к обороту. Более того, легендарная финская омывайка, которую все так хвалят, состоит из метанола на 20%. Кстати, по советским нормам, разовая ПДК Изопропанола даже ниже, чем метанола, т.е. изопропанол при вдыхании ОПАСНЕЕ для здоровья. А именно его пихают во все российские омывайки, именно он воняет кошачьей мочей. Я решил пойти еще более безопасным путем и использовать этанол, т.к. вожу периодически с собой ребенка. Лить буду медицинский спирт. Сейчас пользую незамерзайку Liqui Molli антифрост, стоит она от 280р до 400р за 4 литра в зависимости от жадности барыги. Хорошая, безопасная, но вонючая. Допустим я готов платить столько же. Я планирую закупить медицинский спирт экстра в канистрах. Цена 5-литровой канистры ПИТЬЕВОГО СПИРТА составляет 700р. При смешении с водой 1:1 температура замерзания состава будет -36 градусов. Таким образом себестоимость 10 литров (5л спирта + 5л воды) самой "жесткой" зимней омывайки составит 700р, что в пересчете на 4-литровые канистры даст 700/2,5 = 280р за литр. Сопоставимо с самой дешевой ликвимольной бормотухой. Если разбавлять 1:2 (температура замерзания будет честные -18 градусов), цена составит 186р за 4 литра. Летом можно добавлять совсем мало для очистки насекомых и т.п. Универсальность это еще один плюс. По сути, это обычная водяра в удобных для заправки объемах. О ее опасности для здоровья можно не рассказывать. Уж точно безопаснее всего изопропильно-этиленгликольного говна. Плюс будет дома "аварийный" запас спирта на компрессы/примочки/протирку изнутри Остается открытым вопрос с моющими присадками. попробую без них, на результат посмотрим. Если есть желающие скооперироваться, можем заказывать спиртягу совместно. |
Последний раз редактировалось andyhaw; 23.10.2014 в 15:05. |
23.10.2014, 14:45 (15:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 11,035
Благодарностей: 1,957
2782
вода в моторчиках замёрзла вот и не жжужать. в тепло на пару часов и всё будет норм.
23.10.2014, 15:29 (16:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Враки это все.
Метанол в РФ запрещен только потому, что народ пьет все горючее. При употреблении внутрь метанол действительно крайне токсичен. В развитой Европе метанол не запрещен к обороту. Более того, легендарная финская омывайка, которую все так хвалят, состоит из метанола на 20%. Кстати, по советским нормам, разовая ПДК Изопропанола даже ниже, чем метанола, т.е. изопропанол при вдыхании ОПАСНЕЕ для здоровья. А именно его пихают во все российские омывайки, именно он воняет кошачьей мочей. Я решил пойти еще более безопасным путем и использовать этанол, т.к. вожу периодически с собой ребенка. Лить буду медицинский спирт. Сейчас пользую незамерзайку Liqui Molli антифрост, стоит она от 280р до 400р за 4 литра в зависимости от жадности барыги. Хорошая, безопасная, но вонючая. Допустим я готов платить столько же. Я планирую закупить медицинский спирт экстра в канистрах. Цена 5-литровой канистры ПИТЬЕВОГО СПИРТА составляет 700р. При смешении с водой 1:1 температура замерзания состава будет -36 градусов. Таким образом себестоимость 10 литров (5л спирта + 5л воды) самой "жесткой" зимней омывайки составит 700р, что в пересчете на 4-литровые канистры даст 700/2,5 = 280р за литр. Сопоставимо с самой дешевой ликвимольной бормотухой. Если разбавлять 1:2 (температура замерзания будет честные -18 градусов), цена составит 186р за 4 литра. Летом можно добавлять совсем мало для очистки насекомых и т.п. Универсальность это еще один плюс. По сути, это обычная водяра в удобных для заправки объемах. О ее опасности для здоровья можно не рассказывать. Уж точно безопаснее всего изопропильно-этиленгликольного говна. Плюс будет дома "аварийный" запас спирта на компрессы/примочки/протирку изнутри Остается открытым вопрос с моющими присадками. попробую без них, на результат посмотрим. Если есть желающие скооперироваться, можем заказывать спиртягу совместно. как-то так! |
23.10.2014, 15:49 (16:49) | #14 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
добавляю в спиртягу немного ФЭРИ (щтука для мытья посуды)! И развожу так - из 5литровой канистры спирта (беру в баклахах) делаю 3 канистры 5литровых жижи, и туда ФЕРИ!
как-то так! А после фейри разводов не остается на стекле? Где-то читал что оставляет после себя ледяную пену. |
23.10.2014, 16:07 (17:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
не замечал
лью так уже года 3 но добавляю буквально чуть так если прикинуть - пару столовых ложек на 5 литров |
23.10.2014, 16:13 (17:13) | #17 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
andyhaw, у меня тоже молчали моторчики. Внутри лед. Поездил - оттаял и заработало. Нужно оттаять и незамерзайкой пролить.
23.10.2014, 16:49 (17:49) | #18 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Сегодня на ночь на парковочку |
23.10.2014, 16:52 (17:52) | #19 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Хорошая, безопасная, но вонючая. Допустим я готов платить столько же. работает неплохо, но от запаха дыни уже тошнит)))) |
23.10.2014, 16:58 (17:58) | #20 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
купил такую 327,92р
