23.10.2014, 14:10 (14:10) | #1 |
TV не ловит программы
Добрый день. Установил RNS 510, TV-тюнер, камеру заднего вида ( все оригинал ). Проблема в том, что плохо ловит радио и тв программы ( просто серый экран, без звука и еле-еле, что то просматривается). Прошу совета- может установить другую антенну или дооборудовать цифровым тв-тюнером, если так, то хотелось бы знать проверенные варианты. Заранее спасибо за полезные советы
23.10.2014, 14:51 (14:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
VFR800,
23.10.2014, 15:08 (15:08) | #3 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Антенны менялись? Слева и справа над задними окошками?
23.10.2014, 16:26 (16:26) | #4 |
Антенные блоки установили, а больше ничего не знаю
Добавлено через 6 минут 13 секунд Alex Napoli, Усилители докупаются отдельно? Добавлено через 1 минуту 28 секунд BondION, Антенные блоки установили, а больше ничего не знаю |
Последний раз редактировалось VFR800; 23.10.2014 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2014, 16:27 (16:27) | #5 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Регион меняли?
23.10.2014, 16:32 (16:32) | #6 |
Человек который устанавливал объяснил, что в родной комплектации тв очень плохо ловит, у него на туре тоже самое
Добавлено через 36 секунд Регион меняли для двд Добавлено через 2 минуты 25 секунд В принципе за серой рябью просматривается изображение, но очень плохо и нет звука Добавлено через 1 минуту 4 секунды Alex Napoli, Человек который устанавливал объяснил, что в родной комплектации тв очень плохо ловит, у него на туре тоже самое. Регион меняли для двд . В принципе за серой рябью просматривается изображение, но очень плохо и нет звука |
Последний раз редактировалось VFR800; 23.10.2014 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2014, 16:44 (16:44) | #7 |
Асфальтотрамбовщик
3554
В самой рнс в настойках можно поменять регион. Ловит хреновенько и зависит от места, но смотреть можно. Стабильно каналов 10 ловит. Кстати, пока ехал на дачу (егорьевский район), относительно не плохо принимал до дачи канал Россия. Я там спорт какой-то одним глазом созерцал по дороге.
23.10.2014, 17:29 (17:29) | #8 |
1687
VFR800, Setap настройка видео поставьте регион RUS. В разных местах принимает по разному но первый канал везде более менее. А в области и некоторых районах Москвы картинка и изображение
Посмотрите диагностическим шнурком если у вас нет ошибок по TV тюнеру то разбирайтесь с настройками по RNS если есть то вам не правильно подключили. Цитата:
Устанавливал себе все сам так что весь процесс знаю от а-я. Желание будет подъезжайте поможем. |
23.10.2014, 19:06 (19:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
У меня разблокировано видео в движении, телек с Питере работает на удивление просто прекрасно, ловит много каналов. Всё штатное.
Есть только один косяк непонятный, иногда Первый канал показывает отлично и вдруг частота будто переключается, сигнал резко ухудшается и канал меняет сам название вместо "01" на какое-то немецкое обозначение и все - ничего не отрегулировать, пока само не починится. Иногда очень сильно бесит. |
23.10.2014, 19:11 (19:11) | #10 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Поблагодарили: | MichaelFBI (23.10.2014) |
23.10.2014, 19:15 (19:15) | #11 |
Благодарностей: 833
1008
Та же песня тока в МСК, а меняет название на Teleчототам
Поблагодарили: | Alex Napoli (23.10.2014) |
24.10.2014, 11:05 (11:05) | #13 |
Огромное спасибо за советы, попробую поменять регион и посмотреть настройки
Добавлено через 1 минуту 51 секунду BondION, Спасибо, если самому не получится решить проблему- обращусь |
Последний раз редактировалось VFR800; 24.10.2014 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2014, 11:15 (11:15) | #14 |
Благодарностей: 51
26
А если тв то показывает, то не показывает? Не помехи, а серый или синий экран, но со звуком. Еще бывает, что показывает, но не переключает.
24.10.2014, 12:53 (12:53) | #15 |
1687
Aiwerson, Либо настройки меняйте либо смотрите проводку к блоку. Ну и по ошибкам что пишет. По машине блок у вас старой модификации может из за этого
24.10.2014, 15:05 (15:05) | #17 |
Асфальтотрамбовщик
3554
По личному опыту, штатные антенны туровские очень хороши. По сравнению с Алпайном и Алпайновским тюнером тур выигрывает.
24.10.2014, 15:50 (15:50) | #18 |
BondION, Если блок старой модификации- на, что это влияет? И можно ли дополнительно установить цифровой тв-тюнер?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды BondION, И где установлен этот блок? |
Последний раз редактировалось VFR800; 24.10.2014 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2014, 11:49 (11:49) | #19 |
1687
VFR800,
19.10.2015, 17:24 (17:24) | #20 |
Благодарностей: 34
34
Мне тоже помогите, пожалуйста!
Хочу поставить себе ТВ тюнер штатный, купил блоки антенн и коммутационный блок для антенн под крышу, сам ТВ тюнер, проводку сделал сам. Подключаю тв тюнер к RNS, в aux выбираю ТВ тюнер, вижу только помехи... никаких кнопок меню или чего-то подобного... только серый экран. Ошибок нигде нет, RNS закодирована. В чем может быть причина? Я грешу на тв тюнер... может кто разрешит проверить на своей машине? |
